ploter styro
bateryjka
U mnie dobrze sprawował się zestaw złożony z autotransformatora (podobny tu ) + zwykły transformator 220V/24V gdzie drut grzejny był podłączony bezpośrednio do uzwojenia wtórnego 24V a regulacja "grzania" drutu odbywała się na autotransformatorze który zasilał uzwojenie pierwotne transformatora.
Kalkulację kosztów zostawiam zainteresowanym.
pukury
witam.
przy takim drucie potrzeba około 2 - 3 A .
nawet i to nie - robiłem próby to przy 2.2A drut był czerwony .
na tzw. upartego można zrobić zasilacz na lm723 i tranzystorze .
do tego amperomierz i już.
każdy ma jakiś doświadczenia - niech kol. zrobi jak chce i sprawdzi.
co do kosztów - oprócz tych na tydzień są i długofalowe .
po co w roku płacić kilka stówek elektrowni za podgrzewanie atmosfery ?
dlatego napisałem o sterowaniu PWM - jest oszczędne .
prąd musisz dobrać w zależności od kilku czynników - długość cięcia , materiał , itp.
to chyba tyle .
pozdrawiam.
to chyba tyle .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
pukury
witam.
no cóż - niewiedza jest przyrodzonym stanem umysłu
otrzymałeś kilka propozycji/koncepcji - wybrać musisz sam .
nadal nie wiadomo - czy masz zamiar ciąć seryjnie - czy od przypadku .
jak ma to być bardziej profesjonalne to nie obcieraj du..y szkłem - bolesne i zawsze źle się kończy .
tak generalnie - czego jeszcze nie wiesz ?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
rap3k
- Posty w temacie: 34
co będę robił ? literki loga ... styrodur w reklamie
czego nie wiem?
-czy kupić zasilacz laboratoryjny 30V5A, drut podłączyć przez stycznik w sterowniku do zasilacza?
http://allegro.pl/zasilacz-serwisowy-0- ... 77452.html
-czy kupić transformator tylko jaki?? płytkę z mostkiem i kondensatorami mam, zasilacz 12V, płytkę kanthal od sponsora, jakiś generator .... PWM czy jakoś tak,
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/kanthal.htm
http://allegro.pl/regulator-do-hho-gene ... 63832.html
- co zrobić żeby grzało i literki wycinało :]
i kasy na bezsensowne zakupy nie wydać
[ Dodano: 2012-07-10, 16:44 ]
i co?
czego nie wiem?
i co?
pukury
witam.
trafo - mostek - kondensatory - regulacja pwm na 555 ( schematy są na elektrodzie - między innymi ) .
i to wszystko.
albo zasilacz 30V/5A i już .
oczywiście temperaturę drutu musisz sobie dobierać na bieżąco .
nie wiadomo z jakiego programu sterujesz ploterem - może już w nim jest możliwość sterowania pwm .
pozdrawiam.
i to wszystko.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
pukury
witam.
ile żył jest w takim kablu ?
chyba 4 - ale czy tak ?
jak rozumiem - wszystkie żyły razem ?
to samo po drugiej stronie .
raczej się nie spali - w końcu to nie są jakieś duże prądy.
ale spadek napięcia będzie z pewnością - po to potrzebna właśnie regulacja
czyli - grubym przewodem do podstawy plotera a dalej kabel telefoniczny .
powinno być ok.
pozdrawiam.
powinno być ok.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
hornet20
pukury, jest jeszcze prostrzy sposob, u mnie tak pracuje, na starym ploterze gdzie wlasnie jest tylko stycznik.
Po kolei od gniazdka:
-wtyczka, kabel, wylacznik, sciemniacz oswietlenia - taki zwykly na sciane (alledrogo 15zl), trafo (u mnie akurat mam kilka spietych w sumie okolo 50V, ale te 30V powinno styknac). mostek prostowniczy, kondensator filtrujay. Na wyjsciu podpialem jeszcze mini amperomierz, bocznikiem wyskalowany tak aby wykozystac cala jego skale - zeby miec jakies odniesienie przy roznych materialach.
Caly zestaw nie liczac trafa kosztuje w okolicy 30zl
ps. sposob opisywany na wszytskich znanych mi forach gdzie wmianka o cieciu styro
