OUS-1 dla laików
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 07 lip 2012, 20:52
Ale kawałek korbowodu od diesla można do OUS'a użyć .
Jako prowizoryczną sercówkę :twisted:
Uploaded with ImageShack.us
Trochę za masywna i trzepie, ale jak się ją wydelikaci, posłuży.
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 lip 2012, 22:35
Ja po raz pierwszy tutaj :)
Ile waży standardowo OUS wraz z kolumną do frezowania i silnikiem?
Pytam, bo niedługo będzie jechał mój nowy do mnie :)
Po zrealizowanej transakcji pochwalę się fotkami.
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 07 lip 2012, 22:55
W dtr-ce nie ma danych, ale sądząc po tym, ile się nadźwigałem, to 80kg przynajmniej.
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
Post napisał: Andrzej 40 » 07 lip 2012, 23:39
Zienek pisze:Witam.
Waga podana przez kol. tomcat jest bardzo prawdopodobna. Ale chyba jedziesz samochodem. Po małym demontażu silnika z prętem powinna sie zmieścić nawet do malucha. Witamy w klubie :mrgreen: .
Karol93
Posty w temacie: 109
#245
Post napisał: Karol93 » 08 lip 2012, 01:14
bardzo mozliwe, ze komplet wazy 80kg, ruszyć tego z miejsca jest spory problem w całości ;).
czy można przetoczyć szczęki - ale całe ? nie tylko ten 1-2mm które się w kazdym szczekach przetacza ? Jeszcze zrobię sobię na tokarce wałek w pracy, żeby sprawdzic, czy to faktycznie jest problem - ale montując przeróżne kawałki złomu, często widzę, że szczęki nie łapią tego w osi. Zaciskając je do końca schodzą się równo, ale "w drodze" do osi, jedna idzie nierowno.
Andrzej 40
Posty w temacie: 57
Post napisał: Andrzej 40 » 08 lip 2012, 01:42
Karol93 pisze:bardzo mozliwe, ze komplet wazy 80kg, ruszyć tego z miejsca jest spory problem w całości ;).
Jak rozumieć to "całe" ? Od początku do końca? Można, ale szczęk już nie będzie :mrgreen: .
Przepraszam, trochę sie wyzłośliwiłem :oops:
Prawdopodobnie to nie wina szczęk tylko zabrudzonej lub uszkodzonej spirali. Szczęki raczej się szlifuje a nie przetacza (z wyjątkiem tzw. miękkich) i to zwykle o setne lub dziesiąte mm. Jakiego kalibru jest ten uchwyt, bo po zdjęciu 1-2mm ze szczęk chyba można je wyrzucić jeżeli usuniemy powierzchnię hartowaną.
Mat3ys
Posty w temacie: 15
#247
Post napisał: Mat3ys » 08 lip 2012, 10:52
Kupiłeś kolego ta szlifierkę ? Jeżeli nie to rozejrzyj się za ELNĄ. Jeżeli masz gdzie podłączyć to pod 3 fazy to najlepsze rozwiązanie moim zdaniem. Mam jedną elnę od ok 15 lat i jedynie co to pękła ta podtrzymka żeliwna ale pospawałem i jest ok. Niedawno zakupiłem drugą elnę z okazji ktoś wystawił na allegro 2 elny i jakąś niemiecką każda po 130zł. Chodzi jak marzenie a tutaj podtrzymki mam już metalowe. Miałem szlifierkę taką za 80zł z marketu i nie da się na niej nic zrobić oprócz przycięcia paznokcia. Na początku bicia nie było (na oko) tylko dopiero jak raz odbił mi mały pręt to bicie było już zauważalne okiem.
Ja mam elny na 2900 obr/min a jak kupisz na 1400 to jest cichutka jak marzenie. W granicach 400zł kupisz na allegro a będzie o niebo lepsza niż te marketowe.
stevie
#248
Post napisał: stevie » 08 lip 2012, 14:46
tomcat65 pisze:W dtr-ce nie ma danych, ale sądząc po tym, ile się nadźwigałem, to 80kg przynajmniej.
witam w mojej jest napisane "ciezar obrabiarki bez stolu i wyposazenia 76kg wraz ze stolem i wyposazeniem normalnym 125kg"
Karol93
#249
Post napisał: Karol93 » 08 lip 2012, 15:32
standardowa OUSowska 80tka :)
W pewnym momencie spirala mi się czasami zacina - musze obejrzeć, bo może faktycznie jest uszkodzona i to jest powodem nieosiowości. Chodziło mi o przetoczenie/szlifowanie całych szczęk, w rozumieniu calej "ząbkowanej" części ;). Szczęki są chyba miękkie, bo maja te 2mm zatoczonej powierchni, żeby moc idealnie zlapać materiał.
PS. Nie wyczułem złośliwości, także nic sie nie stało :P
PS.2 Może ja po prostu szukam maszyny idealnej.... ? Na uchwycie bicia ~0,04mm, wkładając jakiś dłuższy pręt np. 10cm NIE PODPARTY kłem widać na jego końcu bicie - może to jest normalne, a ja o tym jeszcze nie wiem ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 lip 2012, 09:57
Tokareczka już jest w Tychach u mojego znajomego.
Wydałem 1000 zł za OUSa z 2005 roku, z kolumną do frezowania i paroma nożami.
Wg ogłoszenia/aukcji wygląda to tak:
OUS 1. foto 1
OUS1 - foto 2
OUS1 - foto 3
OUS1 - foto 4
OUS1 - foto5
OUS1 - foto 6
