Sterownik silnika krokowego Step/Dir
zdrzala
Post napisał: zdrzala » 06 lip 2012, 23:26
Witam. Potrzebuję sterowniki do 2 silników krokowych (bipolarne z drukarek) z opcją step i dir. Sygnały kierunku i kroku będą pochodzić z PLC. Chciał bym coś takiego zbudować jak najniższym nakładem $. Proszę o materiały według których mógł bym coś zmontować.
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 lip 2012, 12:13
Ja jak wyciągałem silniczki z drukarek, to od razu szukałem na płytce drukarkowej do niej ukłądu sterującego i wszystkich rezystorków, które w bezpośrednim otoczeniu. Do tego ściągasz datasheet od drivera i patrzysz, które są potrzebne do działania i do czego służą.
Inna droga, to zakup płytek do driverów dostępnych na akcesoria.cnc.info.pl i dokupienie do nich elementów elektronicznych.
zdrzala
Post napisał: zdrzala » 07 lip 2012, 17:57
Zienek pisze:Ja jak wyciągałem silniczki z drukarek, to od razu szukałem na płytce drukarkowej do niej ukłądu sterującego i wszystkich rezystorków, które w bezpośrednim otoczeniu. Do tego ściągasz datasheet od drivera i patrzysz, które są potrzebne do działania i do czego służą.
Tak, brałem taka możliwość pod uwagę ale układy jakimi w tej chwili dysponuję(LB1946) sterowane są przez port szeregowy. Zdaje się że nie ma tam możliwości sterowania sygnałami step/dir.
A takie pytanie, czy w kopiarkach, drukarkach itd. występują sterowniki/układy, które wykorzystują sygnały step/dir ?
pukury
Post napisał: pukury » 07 lip 2012, 18:47
witam.
chyba najtańsza i jednocześnie jako tako funkcjonalna wersja to L297i L298 - do bipolarnych .
do unipolarnych to L297 i 4 tranzystory .
są i różne inne " wydumki " - ale jak to ma działać z PLC to chyba parę pln trzeba wydąć - żeby pasowało do siebie .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 lip 2012, 10:53
Tutaj są driverki bipolarne na A4988 , maja sterownie step&dir , prąd do 2A , mikrokrok do 1/16 , zasilanie do 35V
http://allegro.pl/reprap-sanguinololu-1 ... 24669.html
