Galeria 3D z "pseudoprojektem"frezarki CNC-proszę
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: deemon » 11 lut 2005, 17:12
Jak obiecywałem w galerii miał pojawić się projekt.
I pojawił się - co prawda sesja egzaminacyjna trochę opóźniła zamierzony czas jego ukonczenia, ale niedługo będzie gotowy cały.
Narazie zamieszczam to, co wymysliłem. :roll:
Nie za wiele ale zawsze coś...
A propos - coś więcej na temat samej frezarki:
Prowadnice - wałki stalowe fi12 długości 500mm - na każdym po dwa łożyska liniowe
(tylko na tej osi, na pozostałych będzie po jednym :D )
Cała konstrukcja wykonana w aluminium i stali - (bloczki aluminiowe w trakcie poszukiwań)
Stalowe elementy to płaskowniki, głównie do usztywnienia konstrukcji...
Wszystko będzie skręcane śrubami imbusowymi fi 8.
Obszar roboczy jaki wyszedł z obliczeń to około 200x300mm
Tyle mogę napisać, mam nadzieję na szybkie skończenie całego projektu i późniejszą jego poprawę, z waszą pomocą oczywiście.
Zapraszam więc do galerii...
Czekam na sugestie - z góry dziękuję..
pit202
Post napisał: pit202 » 11 lut 2005, 18:04
hmmm, ładne rysunki 3D , ale nic nowego ani nic ciekawego nie wymyśliłeś , takich konstrucji jest pełno na www.cnczone.com też są ładne 3D ;-)
a tak na poważnie , narysuj frezarke - taką poważną , a nie jakis ploter z osią Z !
napisz jaki jest cel Twojego projektu , jakie przeznaczenie ma mieć ta maszyna , bo to co widzialem oceniam na wypasiowy ploter z możliwością frezowania w drewnie.
PiteR
Bartul
Post napisał: Bartul » 11 lut 2005, 18:53
Czesc
A raczej wypasiony ploter do frezowania plytek drukowanych i w piance poliuretanowej.
Na walkach 12mm to drukarki iglowe były robione ,a ty chcesz frezowac aluminium.
Zamieszczam adres do pliku PDF sa to gotowe stoliki firmy SKF możesz sobie poczytac sa tez obliczenia uwzględniające ugięcia wałków jak również maxymalne sily jakie znosza stoliki o różnych średnicach wałków dobrze policz zanim zaczniesz co kolwiek robic.
http://www.linearmotion.skf.com/upload/ ... 0(alt).pdf
Ja tez projektuje frezarke do Alu i od czasu do czasu frezowanie stali.
Prowadnice będę stosowal takie i tak dla stali troche małe.
deemon
Post napisał: deemon » 11 lut 2005, 19:14
Ale jazda...
Pierwsza odpowiedź i aka porażka:(
Z założenia miała to być frezarka do aluminium a nie ploter z osią Z do drewna...
Jak w takim razie ma wyglądać frezarka do aluminium...
Na konstrukcje bardziej stabilną i sztyna(tytanowa???) mnie nie stac.
Co tam jest nie tak??
Poniżej jeszcze bez 2 osi...
[ Dodano: 2005-02-11, 19:28 ]
Hmmmm.
Faktyznie może i wałki 12 mm to zły pomysł.
Ale kogo stać na konkretne prowadnice??
Przecież to kupa pieniędzy...
Dlatego w innych postach prosiłem o porady co i jak.
To od początku: Jakiej wielkości wałki z łożyskami liniowymi(chyba że ten rodzaj prowadnic nie echodzi w grę) jest MINIMUM do frezowania w aluminium.
Planowany obszar roboczy to ok.A4.
I gdzie ja takie łożyska liniowe dostane( Z założenia w moim projekcie miało być w sumie 8 łożysk fi 12 - na allegro sprzedawane po 10 zł sztuka - w komplecie było 5. Sprzedawca nawet zachwalał że niemieckie :(
Pomóżcie...
Ze "zdjętym" blatem...
ottop
Post napisał: ottop » 11 lut 2005, 19:37
Co jest nie tak – wałek fi12, u mnie w konstrukcji o podobnym polu roboczym zastosowane są wałki fi20 (najdłuższe mają około 500mm) i nie wydaje mi się aby były za grube, trochę żałuje, że nie są to wałki fi25.
Niestety nie wystarczą po jednym łożysku na wałek, trzeba jednak dla każdej osi zastosować po cztery łożyska.
Komplet który przedstawił Bartul to już chyba całkowite spełnienie marzeń jeśli chodzi o amatorskie CNC.
fanta
Post napisał: fanta » 11 lut 2005, 20:50
fi=12 to zdecydowanie za malo. pod wlasnym ciezarem to sie ugnie z 0,5 mm. daj fi=25 i bedzie ok.
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
Bartul
Post napisał: Bartul » 11 lut 2005, 21:12
deemon
Prowadnice to HIWIN HGH20CA napiecie wstępne Z0 Jest to nowa seria prowadnic będą zastępować prowadnice LGH, ale maja wade a nawet dwie kulki sa luzno umieszczone w wozkach mianowicie nie posiadaja koszyka tak jak to ma miejsce w wozkach firmy THK
Druga wada to nie zrozumiała dla mnie jest zmiana napiecia wstępnego które wacha się miedzy 0 a 0,02 C (Seria LGH miala gwarantowane napiecie wstępne dla wszystkich wózków zakupionych np. 0,02C) zalezy od partii dostarczonych wózków.
Miałem trochę szczęścia i piec wózków ma napiecie około 0,02C zostana wykorzystane dla najbardziej obciążonej osi Z, reszta niestety ma mniejsze napiecie .
Sruby kulowe rolowane.
6szt. prowadnic 520mm
12szt wozki
3szt nakrętki 16 na 5
3szt sruby 500mm
Cena 4590zl.
Firma http://www.wobit.com.pl/index.html
Najlepiej dzwonic i się dowiadywac o ceny.
A co do projektu frezarki to układ standardowy stoł krzyzowy plus os Z
Układ zostal wybrany z powodu zwartej budowy co pozwala uzyskac durzą sztywność,
I wmiare prosta konstrukcja.
Zdjęcia zamieszczone sa wstępnym projektem, jestem w trakcie obliczania sztywnosci
Dla przykładu profil stalowy kwadratowy o wymiarach 200*200 scianka 5mm długość 1000
Podparta z jednego konca sila zgnajaca 200kg ugiecie profilu 0,134mm.
Kiedys liczyłem frezarke na walkach i wyszlo ze powinny mieć minimum 25mm
Ale jedna tuleja STAR standardowa nie żadna segmentowa kosztuje ok. 180zł
To tyle co jeden wozek HIWIN.
pit202
Post napisał: pit202 » 11 lut 2005, 21:34
generalnie zrobiłeś "LICHĄ" kontrukcje zadnych wzmocnień , wszystko jakieś cienkie jak do plotera.
popatrz na to :
ObrazekObrazek
i zastanów sie dlaczego ta frezarka jest lepsza od Twojej bramowej i dlaczego
przy duzych maszynach w wiekszosci przypadków robi sie wlasnie takie ulozenie osi
( lub podobne ) , jesli juz chcesz projektować cos własnego wzoruj sie na czyms dobrym,
mi tez sie bardzo podoba podejscie do sprawy, raz dobrze wydane pieniądze i spokój ...
widze , ze ktos podobnie mysli jak ja ;D
Ostatnio zmieniony 11 lut 2005, 21:37 przez pit202, łącznie zmieniany 1 raz.
PiteR
Bartul
Post napisał: Bartul » 11 lut 2005, 21:36
Projekt robiony na bazie tego.
Z tym ze os Z zostala obrócona do góry nogami co dalo lepszy rosklad sil.
Mianowicie sily działają zawsze miedzy dwoma wozkami lub czterema.
Na załączonym obrazku w ekstremalnym przypadku cala sila dziala na jeden wozek.
Oczywiście sila na inne tez się rosklada ale największe przyjmuje ten jeden.
Jak liczyłem żywotność prowadnic to przy obecnym projekcie i obciążenie na frezie 150kg
posuw 40mm/s zywotnosc wniosła 3 lata dla pracy 24godziny.
I jeszcze jedna sprawa zapomniałem dodac ze wozki HIWIN maja znacznie większą nośność
niż konkurencyjne produkty aczkolwiek posiadaja certyfikaty ISO ale ze firma nie jest tak znana jak inne wiec zaniżyłem obciążenia i żywotność wniosła 2 lata przy pełnym obciążeniu.
pit202
Post napisał: pit202 » 11 lut 2005, 21:40
@Bartul : jeśli mógłbym Tobie cos doradzic, postaraj sie schować silniki pomiędzy prowadnice, te wysunięte silniki troszke przeszkadzają , zwlaszcza w osi Y . Jeśli bedziesz dawał mieszki , to takie jak w tych frezarkach ze spadami po bokach.
PiteR
Wróć do „Mechanika”
