Jak założyć uchwyt w innym DIN
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pablo004 » 05 lip 2012, 16:43
Witam Kolegów,
Mam tokarkę Bernardo 700BWV z uchwytem 3 szczękowym 160mm DIN6350.
Potrzebuję uchwytu 4 szczękowego z niezależnymi szczękami i tu jest kłopot.
Można dostać FUERDĘ i innego chińczyka za 350zł ale niestety mocowanie nie pasuje do mojej tokarki. Uchwyt ma 4 dziury, a w moim są 3, nie mówiąc o ich położeniu.
Jedyne uchwyty w DIN 6350, które znalazłem to bizon, rohm i optimum. Ceny od 1600 w górę :(.
Nie bardzo wiem co robić. Może ktoś miał podobny problem?
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 lip 2012, 16:46
Ten problem rozwiązuje wiertarka :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 lip 2012, 17:21
Nie sprawdzałem w katalogach, ale wydaje mi się, że uchwyty czteroszczękowe tej grupy wymiarowej zawsze mają 4 wkręty, co związane jest z większymi siłami występującymi przy obróbce "niesymetrycznych" przedmiotów. Stosuje się 3 rozwiązania:
1. Trzeba wykonać odpowiednią przejściówkę
2. Nawierca się i gwintuje 2 nowe otwory w uchwycie 4 szczękowym w miejscu, gdzie występują w uchwycie 3 szczękowym ( mocowanie trochę słabsze niż oryginalne)
3. Nawierca się potrzebne otwory w tarczy wrzeciona.
Ja często korzystam z uchwytu z mocowaniem na stożku wrzeciona.
pablo004
Post napisał: pablo004 » 05 lip 2012, 19:13
Dzięki, opiszę jeszcze co mam, nie wiem czy to standard czy coś dziwnego:
Na wrzecionie jest taka tarcza (zabierak?) z trzema dziurami.
Do uchwytu mam przykręcony talerz z trzema trzpieniami, które wchodzą w dziury na tarczy.
Talerz do uchwytu przykręcony jest również trzema śrubami. W środku uchwytu jest wystający spodek a w środku talerza spodek wklęsły, żeby dopasować.
Na zdrowy rozum wystarczyłoby zrobić jeszcze jeden talerz z trzema dziurami, żeby zamontować do tarczy wrzeciona i czterema, żeby przykręcić nowy uchwyt.
Ale ponieważ nie mam żadnego doświadczenia wolę najpierw zapytać.
Już parę razy coś co wydawało się proste okazało się całkiem inne :)
Boję się, że wyjdą jakieś nieprzewidziane kłopoty i niepotrzebnie kupię uchwyt, którego nie będę mógł zamontować.
PS
Czy do mocowania w stożku jest specjalna tarcza ze stożkiem przykręcana do uchwytu?
Mam jedną małą tokarkę i często zmieniam narzędzia, czasem mam kłopot z wyjęciem nawet uchwytu ER z tulei stożka...
EDIT:
Właśnie sprawdziłem i ten spodek we fuerdach ma 125mm a w moim uchwycie 130mm.
Co dziwniejsze nawet fuerda DIN6350 ma otwór na spodek 125...
Czyli nawet jak będę miał dziury w odpowiednich miejscach to spodek i tak będzie za mały i nie będzie trzymał.
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 lip 2012, 19:44
Znaczy musisz dorobić nowy zabierak, czyli po twojemu talerz :) Zrobisz to spokojnie na swojej tokarce. Ma z jednej strony być identyczny jak oryginał, z drugiej strony ma mieć ów "spodek" czyli zamek na uchwyt dopasowany do uchwytu czteroszczękowego, i cztery otwory pod śruby do przykręcenia owego uchwytu.
pablo004
Post napisał: pablo004 » 05 lip 2012, 22:25
Chyba się zaprę i faktycznie go zrobię.
Pewnie nowy kosztuje ze 300 zł.
Z jednej strony wygląda to tak:
Z drugiej strony jest dziura na zamek.
Z jakiej stali czy żeliwa najlepiej to zrobić?
Wyobrażam sobie, że mam plaster materiału, planuję i obtaczam do zadanej średnicy z jednej strony mając to zamocowane w dotychczasowym uchwycie.
Potem robię otwory i wbijam te trzpienie i śruby.
Mocuję we wrzecionie zamiast uchwytu, planuję i wytaczam dziurę na zamek dla nowego uchwytu.
Nie wiem jak zrobić superprecyzyjne dziury pod trzpienie bo padła mi frezarka.
Dajcie poproszę znać bo jestem amatorem i nie znam się na temacie a tokarkę mam od kilku miesięcy :)
pabloid
Post napisał: pabloid » 05 lip 2012, 22:28
pablo004 pisze:Z jakiej stali czy żeliwa najlepiej to zrobić?
Ze stali, właściwie dowolnej. Z żeliwem to zawsze strach w takim miejscu. Ja u siebie robiłem z takiej: http://a.gery.pl/obciazenia-stalowe-1-1 ... 61993.html :mrgreen: :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 06 lip 2012, 01:38
ja swoją zrobiłem z żeliwa (co prawda do 125-tki) opis znajdziesz tu
Możesz też poszukać półgotowych z gotowym zamkiem na wrzeciono (musisz znać typ końcówki wrzeciona - są w tym katalogu), i drugą strona do samodzielnego wykonania pod uchwyt (Bison takie robi(ł?), str. 49-54
http://www.skrawanie.eu/pdf/BISON_1_pl.pdf
pablo004 pisze:Nie wiem jak zrobić superprecyzyjne dziury pod trzpienie bo padła mi frezarka.
To nie śruby pozycjonują zabierak na końcówce wrzeciona, tylko jego zamek (dlatego musi on być dokładnie dopasowany do stożka wrzeciona). Śruby mogą mieć nieco luzu.
yago44
Post napisał: yago44 » 07 lip 2012, 11:34
"Potem robię otwory i wbijam te trzpienie i śruby. "
NIE WBIJAM,bo ci wyrwie .te trzpienie sa wkrecane
Chyba że zrobisz trzpienie z jakimś kołnierzem i wciśniesz od strony uchwytu
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
pablo004
Post napisał: pablo004 » 09 lip 2012, 14:41
Dzięki wszystkim!
Uchwyt już jest w drodze, pomierzę jak dojdzie i będę kombinował.
