Ceny gazów
orwo
- Posty w temacie: 9
Ja kupiłem nową butlę 8L z gazem 4.6 na Allegro za 260zł, to chyba rozsądna cena.
Dowiedziałem się, ze w Kamino w Warszawie napełniają za 46zł, a jak argon 5,0 to 90zł.
Mam natomiast pytanie, a właściwie dwa:
czy butlę z argonem można położyć poziomo do użytkowania?
Jak postępować z reduktorem po zainstalowaniu na butli, czyli w punktach co po kolei ustawić, aby gaz popłynął z właściwym ciśnieniem.
Przepraszam, za takie banalne pytania, ale dopiero zaczynam "zabawę" z argonem.
mumin
- Posty w temacie: 7
Mam nadzieję że nie kupiłeś butli "pogaśnicowej" bo jak tak to nie jest to dobra cena nie wspominając już o tym że taka butla nie nadaje się na argon.
Można użytkować butlę argonową w pozycji leżącej, ciśnienie regulujesz pokrętłem od dołu reduktora wkręcając ciśnienie się zwiększa, ale przy spawaniu to raczej chodzi o przepływ a jak go dobrze ustawić to może się wypowiedzą specjaliści od spawania.
Mariuszczs
mumin
Proszę, gaśnice 8litrowe w większości mają ciśnienie próbne 195bar i nie nadają się do pełnienia gazami sprężonymi które przy ciśnieniu 150bar wymagają ciśnienia próbnego 225bar lub większego.Mariuszczs pisze:Ach te wierszyki o butlach że się nie nadają a w użytkowaniu jest ich większość.
To że są w użytkowaniu to tylko smutna prawda, wystaw ją na słońce może wtedy ktoś napisze o tym kilka wierszy ale na grobie.
Mariuszczs
mumin
????????? można by coś takiego zrobić ale należało by wykonać na kilku butli z partii badanie niszczące (aż do rozerwania) aby można było dokonać takiej zmianyMariuszczs pisze:Robią im próbę na 225 i z głowy
Tu nie chodzi o grubość tylko o rodzaj stali z jakiej są wykonane teraz np butle stalowe pełnione na 300bar są cieńsze niż butle pełnione dawniej na 150 nawet o połoweMariuszczs pisze:Przecinałem dużo butli na rury do piecyków i raz były ciut grubsze te z próbnym 150 - CO2 a kiedy indziej np z mieszanki 225,
Mariuszczs
Byłem teraz popatrzeć, butle wszystkie 6 co mam są przebijane to że z co2 na mieszankę to wiadomo ma ciśnienie nowe nabite22,5MPA a zabite xxxxx 150bar, ale jedna z argonem pozostawione ma 150kg na coś tam ( czyli będzie 150bar ), i jeszcze jedna przebita z tlenu na argon ten pompowany na 200bar i pozostało 225 ( może styka )
Mało butli wymieniam, ale rzadko widywałem nie przebijane i to np Linde jak mieszkałem w Częstochowie bo tutaj gdzie mieszkam to se można samemu nabić i gość w punkcie mówi "trochę krzywo ale może być ". Śmieszne, nieśmieszne.
orwo
Czy butla z argonem, może stać obok butli z propan-butan?
Mam na myśli względy bezpieczeństwa.
Jeszcze jedno pytanie,
dotyczące podłączania reduktora do butli z argonem. To jest dosyć specyficzny reduktor bo wyskalowany w L/min, a nie bar.
Z tego co przeczytałem (jeśli chodzi o obsługę reduktorów), to po podłączeniu "typowego" reduktora do butli należy zamknąć zawór wylotowy reduktora, odkręcić zawór na butli, a na końcu odkręcić zawór reduktora zwiększając do właściwego ciśnienia roboczego.
Zajmuję się naprawa biżuterii (mikrospawarka) i ten reduktor, który posiadam ma podane,że powinienem po podłączeniu go do butli odkręcić zawór na max., potem powoli odkręcić zawór na butli, a na końcu wyregulować ilość wypływającego argonu poprzez zmniejszenie wypływu gazu z reduktora, czyli odwrotnie niż w standardowym postępowaniu.
Czy coś źle zrozumiałem?
Może ktoś spojrzeć na instrukcję obsługi reduktora (dodałem w załączniku) kilka zdań w j. angielskim.
Będę zobowiązany.
Będę zobowiązany.
- Załączniki
- argon_lampert.jpg (105.49 KiB) Przejrzano 2172 razy
- arg.jpg (214.93 KiB) Przejrzano 2192 razy
