eduCAD - podstawowe informacje o programie
eduCAD
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 31 paź 2006, 23:44
Zaczynamy Panowie nowy dział poświęcony eduCADowi - programowi, dzięki któremu można szybko narysować rysunek wektorowy (np. tabliczkę znamionową, profil gzymsu, front urządzenia elektronicznego itd.) i przerobić go na G-kod dla posiadanej maszyny CNC.
Jak pewnie już zauważyliście w innych wątkach obecna wersja to 2.15 z dodatkowym modułem konwersji z formatu PLT (dowolnego, wykonanego w eduCADzie lub zaimportowanego) o nazwie PLT2CNC.
Pracuję obecnie nad nowym modułem o nazwie STEP2CNC, który będzie sterował 3-osiową maszyną CNC przez port LPT. Uniezależni to Was od trudności z pracą w Machu czy KCamie.
Proszę zainteresowanych o zadawanie pytań.
Wersje demo można pobrać stąd:
Demo 2.15 (wersja mała 2.5 MB) - http://www.lynxsft.com.pl/educad/eduCAD215_demo1.exe
Demo 2.15 (wersja duża 20 MB) - http://www.lynxsft.com.pl/educad/eduCAD215_demo2.exe
Pobierz także przewodnik do programu eduCAD w wersji elektronicznej (format PDF)
eduCAD215_przewodnik.pdf (około 5,5 MB) - http://www.lynxsft.com.pl/educad/eduCAD ... wodnik.pdf
Ostatnio zmieniony 24 lis 2006, 16:38 przez Piotr Rakowski, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
Post napisał: pukury » 31 paź 2006, 23:57
witam !! no to może powstanie program polski do sterowania - tłumaczenie jest zawsze jakieś takie kulawe :lol: . pytań będzie oczywiście sporo . na początek mam takie - pod jakim systemem ma pracować Twój program ? ( win98/winxp/nt/2000/itd ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
numerek
Post napisał: numerek » 01 lis 2006, 00:31
noooo to rozumiem ! :)
teraz pytanie:
czy uwagi na temat eduCAda pisac w tym dziale czy na @ ?
mysle że uzytkowników bedzie przybywac bo program naprawdę dobry a problemy mogłyby zostac rozwiązane tutaj wtedy nie trzeba by szukac czy pytac autora co rusz o to samo
co do programu to jeśli dodatek sten2cnc będzie tak dobry jak eduCAD to piszę się bez zastanowienia :)
mam używam i jestem zadowolony
ma kilka wad wieku dziecęcego ale jak zapewnił autor bedą usunięte :)
testowałem kilkadziesiąt programów typu CAD i wszystko to takie rozbudowane że połapac się nie idzie
a ten zdaje się prosty przejzysty -.........jakby przemyslany :shock:
no dobra tyle reklamy :)
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 lis 2006, 00:38
pukury pisze:witam !! no to może powstanie program polski do sterowania - tłumaczenie jest zawsze jakieś takie kulawe :lol: . pytań będzie oczywiście sporo . na początek mam takie - pod jakim systemem ma pracować Twój program ? ( win98/winxp/nt/2000/itd ) . pozdrawiam !!
Ten (eduCAD) pracuje pod wszystkimi. Nawet pod Linuksem w emulacji Windows.
Ten który powstaje STEP2CNC - od sterowania maszyną - na razie tylko Win95 i Win98. Na innych trwają testy, chć pod XP PRO poległem sromotnie.
[ Dodano: 2006-11-01, 00:40 ]
numerek pisze:noooo to rozumiem ! :)
teraz pytanie:
Pisać i pytać! Ten dział jest po to. Dzięki kol. Chaosowi będę jego moderatorem (nie wiem jeszcze z czym to się je). Będę też odpowiadał na wszystkie pytania, wątpliwości oraz robił kolejne wersje zgodnie w Waszymi sugestiami.
numerek
Post napisał: numerek » 01 lis 2006, 00:52
pytam pytam ale do tej pory na @
tu bedzie chyba wygodniej :)
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 29 lis 2006, 10:51
witam.
Właśnie podziwiam wersję demo (małą) i jestem pełen podziwu - chyba byłby to najprzystępniejszy program CAD (do takich celów jak potrzebowałbym) i za rozsądne pieniądze gdyby nie kilka drobniutkich wad(w moim odczuciu) które wymieniłem. Poza tym to jest kawał dobrej- w końcu polskiej roboty.
Czym się różni wersja mała od dużej ?
Uwagi :
Nieprawidłowo (przynajmniej u mnie) działa:
1. Odbicie lustrzane (pion/poziom) obrazków bez tła... (mi i tak niepotrzebne)
2. Dopasowanie obrazka do kształtu (mi i tak niepotrzebne) - zawsze zaczernia kształt i usuwa obraz
3. Tworzenie wieloboku z lini "zamkniętych" powinno chyba utworzyć zamknięty wielobok? nawet po późniejszym poleceniu "zamknij wielobok" dodawana jest niepożądana linia łącząca o zerowej długości...
Brakuje mi bardzo:
1. wycofania się z aktualnie wykonywanej operacji przez wciśnięcie ESC lub prawego przycisku myszy (przyzwyczajenia)
2. Już ktoś o tym wspominał - wpisywanie wielkości rysowanego obiektu.
3. Możliwość rysowania okręgu(koła) od krawędzi do środka.
Wiem, że to bardziej skomplikowane ale skoro jest program opisany jako też do CNC to jego wartość znacznie podniosła by opcja korekty narzędzia.
Szkoda, że niema szans sprawdzenia pliku wynikowego jakby obsłużył maszynkę - ale rozumię że ograniczenia są potrzebne ;-).Chodzi mi o to, czy eksportowany plik plt jest w "kolejności" i kierunku rysowania obiektów?
narazie tyle uwag.
Możliwe, że coś robię nie tak, ponieważ mam bardzo powolnego neta GPRS i pdf dopiero się ściąga w tle.
Program super.
edit:
Dobra plt eksportuje i jest ok... ten pkt.pomijam ;-)
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 lis 2006, 18:39
prokopcio pisze:Czym się różni wersja mała od dużej ?
Tylko zawartością bibliotek i przykładów.
prokopcio pisze:Uwagi: Nieprawidłowo (przynajmniej u mnie) działa:
Rzeczywiście! Nie zwróciłem na to uwagi. W następnej wersji i tak tego nie będzie.
Dla celów edukacyjnych ta opcja ma znaczenie. W praktyce CNC nie.
prokopcio pisze:2. Dopasowanie obrazka do kształtu (mi i tak niepotrzebne) - zawsze zaczernia kształt i usuwa obraz
Działanie tej opcji związane jest z pracą wyświetlacza (karty graficznej). Na różnych komputerach jest różnie. Ja wywołuję tylko odpowiednie funkcje API.
prokopcio pisze:3. Tworzenie wieloboku z lini "zamkniętych" powinno chyba utworzyć zamknięty wielobok? nawet po późniejszym poleceniu "zamknij wielobok" dodawana jest niepożądana linia łącząca o zerowej długości...
Bo to działa nie jak w np. Corelu, który zamyka automatycznie wielobok. Zawsze rysowany jest wielobok otwarty, a jego zamknięcie to dodanie segmentu między piwerszym a ostatnim punktem. W następnej wersji będzie automatyczne zamykanie w trakcie rysowania.
prokopcio pisze:Brakuje mi bardzo:
No to jest sporo roboty, bo każdy proces musiałby być napisany na wątku. Wolę z tego zrezygnować, a dać możliwość wielopoziomowego UNDO.
prokopcio pisze:2. Już ktoś o tym wspominał - wpisywanie wielkości rysowanego obiektu.
Bedzie linia promptu. Będzie można wpisać np. LINIA(10,10,100,100.234) i dać Enter.
prokopcio pisze:3. Możliwość rysowania okręgu(koła) od krawędzi do środka.
Sorki, ale takiej opcji jak i innych wariantów rysowania tego samego nie przewiduję. W końcu nie ma to być kolejny super-CAD w stylu AutoCADa, a podręczne narzędzie szybkiego kreowania obiektów. W następnej wersji dodam zakupiony już przeze mnie moduł importu plików DWG/DXF/HPGL. Robię właśnie próby - działa wyśmienicie.
prokopcio pisze:Wiem, że to bardziej skomplikowane ale skoro jest program opisany jako też do CNC to jego wartość znacznie podniosła by opcja korekty narzędzia.
Tak, to już przewidziałem. Z tym, że jako offset dla danej ścieżki generowany w eduCADzie. Na razie inaczej tego nie zrobię, bo zwyczajnie nie umiem.
prokopcio pisze:Szkoda, że niema szans sprawdzenia pliku wynikowego jakby obsłużył maszynkę - ale rozumię że ograniczenia są potrzebne ;-).Chodzi mi o to, czy eksportowany plik plt jest w "kolejności" i kierunku rysowania obiektów?
Tak w kolejności rysowania. Kierunek wieloboków, prostokątów i linii jest zachowany. Kierunek krzywych jest odwrotny do wskazówek zegara. Jeśli będzie trzeba dorobię opcję ustawiania kierunku frezowania krzywych.
Dziękuję za wszystkie uwagi.
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 01 gru 2006, 00:02
Przegladnalem tak wstepnie programik i zucilo mi sie ze nie mozna zwymiarowac kata.
To na razie tyle. Ale jeszcze zasiade do programu.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 01 gru 2006, 00:24
za szybko pochwaliłem ten export do plt:
szkic:
wynik konwersji:
poza tym, że pomieszało się programowi, które części łuku ma przeliczać to dodatkowo powinien chyba tak konwertować na CNC, żeby narzędzie wychodziło z materiału pionowo do góry pomiędzy łukami/iniami prostymi - prawda ?.
plik wyeksportowany:
http://proma.website.pl/u.plt
pliku źródła niema ;-) z przyczyn wiadomych - ale nietrudno to odtworzyć :-).
[ Dodano: 2006-12-01, 00:30 ]
ps.
Piotr Rakowski pisze:Jeśli będzie trzeba dorobię opcję ustawiania kierunku frezowania krzywych.
raczej by się przydało żeby ładnie frezowało ;-) chyba, że wystarczy zrobić odbicie lustrzane...
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 gru 2006, 11:07
Niestety każdy program ma swoje "metody pracy". W eduCADdzie podstawowym obiektem, którym mależy tworzyć rysunki jest wielobok. Tworzenie takiego rysunku, jak Twój, trzeba wykonać jedną linią, by jedną linią był później frezowany. Rozumiem, że tworzenie takie, jak pokazałeś jest przyzwyczajeniem z Corela i innych programów ilustracyjnych.
Poniżej pokazuję, jak utworzyłem podobny (identyczny) obiekt wielobokiem. Zauważ, że wielobok to taka hybryda różnych obiektów - każdy z segmentów wieloboku może być zarówno odcinkiem (linią), jak i łukiem oraz krzywą. Narysowałem więc wielobok z linii o 6 punktach (jak Ty). Następnie segmenty narożne zmieniłem na łuki (sam wylicza łuki dopełniające!) i wyeksportowałem do PLT. Wynik pokazują rysunki K1 i K2 (poniżej).
Natomiast rysunki K3 i K4 pokazują dokładnie to, co zrobiłeś (rysunek złożony z 5 obiektów) ale nie metodą luków, a wieloboku złożonego z dwóch punktów zamininego na łuk (specjalnie rozsunąłem obiekty).
Z eksportem łuków naprawdę jest trochę zdrady, bo po pierwsze są przekształcenia jednokładne (np. odbicie lustrzane - stosowane defaulotwo, gdy punktem 0,0 układu współrzędnych jest lewy dolny róg kartki) i dodatkowo łuk może być normalny lub odwrócony.
W następnej wersji programu w ogóle nie będzie pojęcia łuku. Wszystko będzie załatwiane wielolinią (ukłon w kierunku Corelowców).
Ich wygląd w PLT
5 obiektów (wszystkie są wielobokami)
Jego wygląd w PLT
Wielobok zamieniony na łuki
Wróć do „eduCAD”
