ścieżka po spirali
NX CAM/Unigraphics
lotnik11
ścieżka po spirali
Post napisał: lotnik11 » 02 lip 2012, 21:51
witam
proszę o pomoc w rozpisaniu ścieżki obróbki otworu po spirali. W załączonym pliku jest otwór fi 52 i musi być frezowany głowicą fi 40. Kiedy daje narzędzi mniejsze jest ok ale kiedy daje większe to program nie generuje ścieżki po spirali tylko wgłębnie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Cz%-22%-100%-261_par.rar
(43.5 KiB) Pobrany 270 razy
zibi
Post napisał: zibi » 03 lip 2012, 14:36
W nx8 masz strategię hole milling.
r_t_o_i_p
Post napisał: r_t_o_i_p » 03 lip 2012, 14:53
Dla głowicy fi 40 wprowadz w Ruchy pomicnicze > Srednica: 52 mm oraz Min. długość : max 12 mm
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 03 lip 2012, 18:28
dzięki a jak to policzyłeś żebym wiedział na przyszłość ?
nxcam
Post napisał: nxcam » 05 lip 2012, 12:28
- lepiej kontrolować parametry jest w operacjach Planar Profile (sterujesz kątem) lub Thread Milling (skokiem)
- dolaczyłem plik w NX 7.5
Spirala.rar
spirala w NX 7.5
(56.94 KiB) Pobrany 300 razy
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 05 lip 2012, 18:02
witam
Ostatnio zmieniony 29 cze 2013, 15:50 przez lotnik11, łącznie zmieniany 1 raz.
nxcam
Post napisał: nxcam » 06 lip 2012, 09:11
- pobierz mój plik z poprzedniego postu, przegeneruj na swoim komputerze
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 07 lip 2012, 18:01
Ja bym tu zastosował Z-level
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 07 lip 2012, 18:08
tak też robię.
A co jeśli chcę frezem zrobić otwór na H7 ? Jakich funkcji używacie ?
radeko
Post napisał: radeko » 08 lip 2012, 11:05
Na H7 musisz to zrobić Planar Profile z załączoną kompensacją albo Planar Milling z opcją Profile .
A najlepiej to całkiem nowym narzędziem w zupełnie nowej operacji przejście wykańczające z załączoną kompensacją narzędzia i ujmujesz na promieniu freza w tabeli offsetów na maszynie,aż osiągniesz odchyłkę pod H7.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
