ścieżka po spirali
lotnik11
ścieżka po spirali
witam
proszę o pomoc w rozpisaniu ścieżki obróbki otworu po spirali. W załączonym pliku jest otwór fi 52 i musi być frezowany głowicą fi 40. Kiedy daje narzędzi mniejsze jest ok ale kiedy daje większe to program nie generuje ścieżki po spirali tylko wgłębnie.
Z góry dziękuję za pomoc.
- Załączniki
- Cz%-22%-100%-261_par.rar
- (43.5 KiB) Pobrany 285 razy
nxcam
- lepiej kontrolować parametry jest w operacjach Planar Profile (sterujesz kątem) lub Thread Milling (skokiem)
- dolaczyłem plik w NX 7.5
- Załączniki
- Spirala.rar
- spirala w NX 7.5
- (56.94 KiB) Pobrany 311 razy
marcinello3
radeko
Na H7 musisz to zrobić Planar Profile z załączoną kompensacją albo Planar Milling z opcją Profile .
A najlepiej to całkiem nowym narzędziem w zupełnie nowej operacji przejście wykańczające z załączoną kompensacją narzędzia i ujmujesz na promieniu freza w tabeli offsetów na maszynie,aż osiągniesz odchyłkę pod H7.
