wykonanie płytki PCB metodą domowo-żelazkową
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 31 paź 2006, 16:30
markcomp77 pisze:sama opalarka z płynną regulacją temperatury - na allegro wychodzi ok. 150zł
moze byc nawet taka za 30zl. temperature z powodzeniem mozna regulowac odlegloscia opalarki od plytki , zreszta przy takich powierzchniach temp nie jest krytyczna.
mozna tez tak zwykla pasta lutownicza do smd:P ja tak probowalem, ale duzo lepiej wychodza srodki do cynowania bezpradowego
ps markcomp dlaczego robisz takie sciezki pokrecone niesymetryczne.......
mi sie zdaje ze juz od takich sciezek odeszlo sie w latach 80 .
jesli sie nie myle to takie własnie projektowanie pcb sprzyjało powstawaniu jakis tam nieprzyjemnych zjawisk...
mag32
Post napisał: mag32 » 31 paź 2006, 20:48
Ta pasta kosztuje 26 zł za 250 gr. Podałem wcześniej link.
http://www.letorex.com.pl/roth_narz_2-lutowanie.htm
Co do pistoletu, to ten którym ja dysponuje ma zakres od 150 do 650 stopni, obawiam się, że taki bez regulacji mógłby dać jednak zbyt durzą temperature i po prostu odparzyć ścieżki od laminatu.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 31 paź 2006, 22:06
Na wcześniej podanej stronie http://thomaspfeifer.net/index.htm
jest także pokazany piec do lutowania SMD z minipiekarnika i takim lub podobnym ustrojstwem także można obtopić powleczoną pastą płytkę.
Można także zrobić mini piecyk do obtapiania i cynowania z kilku żarówek halogenowych-wystarczy podgrzać i zetrzeć nadmiar cyny z płytki. A swoją drogą porządny laminat FR4 tak szybko się nie rozwarstwia i musi wytrzymać kąpiele w ciekłym spoiwie o temp 250stopni przez kilkanaście sekund więc tutaj nie ma większego ryzyka z obtapianiem cyny opalarką.
kemot
#84
Post napisał: kemot » 01 lis 2006, 07:35
Ja u siebie stosowalem najprostrza opalarke nie pamietam mocy ale wiem ze mialem dwie
i ta wiekszej mocy byla zdecydowanie lepsza, chodzi o wmiare jak najszybsze podgrzanie pasty i laminatu nie moze to trwac zbyt dlugo .Co do temperatury na poczatku trzymalem opalarke dosc blisko plytki jak juz pasta zaczela sie tak troszke szklic ,metalizowac, przy tej mojejpascie bylo to bardzo fajnie widac wtedy opalarka do gory i tylko taka mala kosmetyka
Dopisze tylko ze to bylo jakies moze 12lat temu i nie wiem jakie wtedy byly pasty do rurek miedzianych ale wydaje mi sie ze to byla jeszcze pasta z olowiem dopiero pozniej ja chyba wycofali ale co do tego nie jestem pewien. Te z olowiem napewno by mialy nizsza temperature topnienia
jarekk
#85
Post napisał: jarekk » 02 lis 2006, 07:55
ALZ pisze:Na wcześniej podanej stronie http://thomaspfeifer.net/index.htm
Ja mam podobny piecyk - zrobiony ze zwykłego piekarnika - opiekacza (1380W, z allegro za 120zł). Do tego dodane dwa promienniki podczerwieni ( każdy 1000W, około 200zł). Daje to bardzo przyzwoity profil lutowania - na poziomie 3..4C / sekundę. Moje płytki spędzały w 220C około 15s - absolutnie nic im to nie robiło.
rarek
#86
Post napisał: rarek » 05 lis 2006, 23:20
witajcie
a czy ktos by dla mnie zrobil taka usluge i zmontowal mamly reg mam schemat i liste czesci
pozdr
rarek
pukury
#87
Post napisał: pukury » 06 lis 2006, 00:05
witam !! pewnie ktoś by się mógł podjąć - tylko co to znaczy - mamly reg ? . napisz dokładnie o co Ci biega to doczekasz się jakiejś sensownej odpowiedzi ( porady ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
rarek
#88
Post napisał: rarek » 06 lis 2006, 18:09
witajci
taki reg mnie interesuje
schemat
Ostatnio zmieniony 06 lis 2006, 18:14 przez rarek, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Posty w temacie: 29
Post napisał: 251mz » 06 lis 2006, 18:11
dalej nie wiadomo!!!!!!!! nie masz czasu zeby napisac jasno i klarownie?
mniemam ze chodzi ci o regulator temperatury opiekacza w celu przerobki na piecyk do smd??
rarek
#90
Post napisał: rarek » 06 lis 2006, 18:17
myslalem ze rysunek wyjasni wszystko
to reg silnika 12 vDC
zasilanie akumulator 12/24V
silnik z drugiej strony
i potencjometr ktorym sie zadaje napiecie na zaciskach silnika szczegoly moge przeslac e-mailem
Ostatnio zmieniony 06 lis 2006, 21:32 przez rarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektronika ogólna”
