Termoformowanie domowym sposobem - robił ktoś?
Sivy
Post napisał: Sivy » 30 cze 2012, 14:02
kak - nie chcę syfić piekarnika. Docelowo bedzie grill elektryczny :-) Teraz tylko robię próby. Musze przejść na plexi 1mm bo ta 2mm mięknie ale nie spływa. Po podkręceniu temp robią się bąbelki i tez nie spływa. Co znaczy że jest za gruba i tyle.
Zrobiłem też próby z 2mm poliwęglanem. Nawet mi się go prawidłowo rozmiękczyć nie dało.
Będę robil próby z cienkimi plexi i ABS (bo ponoć ładnie się formuje).
Post napisał: tuxcnc » 30 cze 2012, 14:39
Plastiki mają słabe przewodnictwo cieplne i podnoszenie temperatury nic nie daje, z wierzchu będzie się palić, w środku będzie zimne i sztywne.
Temperaturę trzeba tak ustawić, żeby nie robiły się bąble, a grzać tak długo, aż się temperatura wyrówna w całym przekroju.
Oczywiście siła potrzebna do zaformowania zależy od grubości a maksymalne teoretycznie osiągalne ciśnienie wynosi 1 kG/cm².
Nie wiem jak grubą pleksę da się próżniowo formować, ale 2 mm chyba powinno się udać, z tym że już niekoniecznie odkurzaczem.
Poliwęglan wymaga wyższej temperatury i więszej siły gnącej, zasadniczo formuje się dużo trudniej od pleksy tej samej grubości.
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 cze 2012, 21:19
tuxcnc pisze:maksymalne teoretycznie osiągalne ciśnienie wynosi 1 kG/cm²
Jeśli teoretyzujemy, to termoformowanie można zrobić w komorze o podwyższonym ciśnieniu. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: tuxcnc » 30 cze 2012, 21:40
pitsa pisze:
Można, ale stanowczo odradzam dykciane konstrukcje pod ciśnieniem kilku barów.
Termoformowanie próżniowe jest zasadniczo bezpieczne, ale ma ograniczenia co sygnalizowałem właśnie wpisem o maksymalnym ciśnieniu osiągalnym tą metodą.
Kiedyś myślałem o termoformowaniu przegrzaną parą wodną, ale jakby to miało pieprznąć to lepiej być daleko ...
Natomiast w przemyśle taka metoda jest jak najbardziej możliwa.
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 cze 2012, 22:30
A po co od razu tyle barów, odrobinka wystarczy, żeby trochę polepszyć to co udaje się z pomocą odkurzacza. Pompka powietrza mogłaby zrobić docisk i chwilę później szybkie schłodzenie tworzywa i utrwalenie kształtu. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: tuxcnc » 30 cze 2012, 22:52
pitsa pisze:A po co od razu tyle barów, odrobinka wystarczy,
Uwierz że nawet odrobinka wystarczy żeby wyciągać drzazgi z pyska ...
Policz sobie jaka siła podziała na kartkę A4 przy ciśnieniu jednego bara.
Formowanie próżniowe jest bezpieczne bo siła dociska a nie rozrywa.
pitsa
#17
Post napisał: pitsa » 24 paź 2012, 14:22
Zdjęcie ładnej termoformierki: http://www.yankodesign.com/2012/10/24/tentacled-lamp/
Jedno zdjęcie, a tak wiele mówi:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
sosna
#18
Post napisał: sosna » 19 wrz 2013, 12:51
Witam jestem tu nowy nie wiem czy dobrze pisze a mianowicie
Czy jest możliwosc termoformowania takich żeczy jak na fotce jest to płyta kamienna o faktuże nieregularnej gdzies wyrwane gdzies jakis schodek,chodzi mi o zachowanie tej faktury i wymiarów mam płyte hips o grubosci 5mm z tego co wyczytałem to o formowaniu takiej płyty w domowych warunkach to można pomażyc,teraz wiem że może byc na 3mm,docelowo ma to byc forma na zalewanie betonem,a może jest ktos kto posada termoformierke i podejmnie sie formowania zamiast na formierke kase wydam na gotowe formy potrzebuje troszke tych form i to różnych modeli jak ktos zainteresowany to pisac na [email protected] wiecej fotek wysle na mailaObrazek
scalax
Post napisał: scalax » 04 sty 2014, 20:38
Do odlewania betonu używa się form silikonowych. Wykonanie formy silikonowej jest proste ale niestety drogie.
Nicość jest zaczątkiem czegoś
al99
#20
Post napisał: al99 » 17 lut 2015, 13:22
kak pisze:Ja mam uszczelkę na skrzynce, do uszczelniania drzwi i okien. Ta część nie idzie do pieca, więc nic się jej nie stanie.
Plastik skręcony pomiędzy dwoma płytami wiórowymi jest w piecu. Jak się dobrze przyjrzysz to widać że wisi.
Model zrób troche wyższy, bo na dole może być zaokrąglony.
Witam Kolegę , znalazłem ciekawiący mnie ostatnimi czasy brakujący element mojej układanki.
W linku poniżej gdzie jest odnośnik do tematu, pokazuje Kolega arkusz plastiku do formowania na kopycie i tu moje skromne zapytanie . Co to dokładnie jest za materiał i o jakiej grubości, ja osobiście potrzebuje coś do max 1 mm , aby wykonać mały pływaczek ,przezroczysty i bardzo schludny o wymiarach ok 5cm na 5cm.
Pozdrawiam i będę wdzięczny za pomoc.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
