Chce zrobić w blaszce 0.8 mm , 1mm lub 1,5mm liście tzn kształty tym przypominające z głównymi liniami na środku i charakterystycznymi zakończeniami po obwodzie całego liścia. W programie solid works wyskakuje mi błąd z niewłaściwą geometrią obiektu wychodzi jedynie kiedy liść jest gładki po obwodzie co mnie nie zadowala. Potrzebne mi jest to ponieważ chce zanieść firmie która mi to wyfrezuje i uważam że jak zrobię sam projekt/program dla maszyny to będzie kilka/kilkaset złotych mniej do zapłacenia.
Niestety mi się samemu nie udało wiec pytam się Was drodzy forumowicze o podpowiedz w tej sytuacji czy mogę np od razu przemienić zdjęcie na g cody ? Czy w programie sterującym dopiero dodawane są grubości w jakie ma się wbici frez ? *np obwód blaszki chce mieć wycięty a środek tylko zaznaczony na głębokość do 0,4mm
O to zdjęcie
Proszę o pomoc
