Frezarka 580x500x200
Skrzydlaty
Posty w temacie: 27
#41
Post napisał: Skrzydlaty » 28 cze 2012, 09:45
BYDGOST pisze:Teraz to przypomina pudło rezonansowe. Można najwyżej włożyć wytłaczanki od jajek bo wszystko inne może doprowadzić do zniekształcenia konstrukcji.
No przypomina pudło rezonansowe, przypomina. Ale Wy z tymi wytłaczankami poważnie? Ciągle tylko wytłaczanki i wytłaczanki :razz:
Ja tam zasypie piachem i pewnie tyle. Chociaz znając życie skończy się czymś bardziej profesjonalnym.
Myślałem też o poliuretanie, nie powinno rozpęcznieć jak się luźno wleje ale poliuretan z czasem się kurczy. Jak się skurczy to napewno na kazdej ściance będzie "luka" - czy to nie wpłynie na zachowanie konstrukcji później? Znowu zacznie grać, mniej bo mnie ale zacznie.
Prostopadłości powierzchni nie sprawdzałem -bo czym? :razz:
Trzeba zaufać zakładowi, w końcu nie takie maszyny robią.
Wczoraj sobie pogwintowałem troche dla relaksu i prawie kolejna wpadka - ledwie zmieściły mi się uchwyty oprawki w konstrukcje jak gwintowałem otwory pod bloki w osi Y. Prawie wpadka bo weszły na styk i obyło się bez kombinacji.
BYDGOST
#42
Post napisał: BYDGOST » 28 cze 2012, 11:48
Z tymi wytłaczankami to wiadomo, żarty. Kiedyś tym wypełniało się kolumny samoróbki. Ale z tym wypełnianiem to uważaj, bo niewielka siła na wypełnienie działająca od czoła profilu da sporą siłę na jego boki. W trakcie napełniania można przyłożyć czujnik do powierzchni obrobionej i obserwować. Policz sobie powierzchnię boczną, zadaj choćby najmniejsze ciśnienie np. 0,2 bara i zobacz jakie siły powstaną. Tak samo dla 1 bar i np. 3 bary.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 cze 2012, 12:54
no napewno mu sie powygina w srodku profil ze scianką 5 - 6 mm od pianki, no nie róbcie chłopaki jaj
betonem rownie dobrze można zalać
Dudi1203
#44
Post napisał: Dudi1203 » 28 cze 2012, 14:04
Jak zmierzyc prostopadłosc? Prosta sprawa. Potrzebny solidny kątownik warsztatowy (nie marketowka zadna), najlepiej zeby na nim bylo napisane w jakiej jest klasie i czujnik zegarowy na statywie. Kątownik na brame a czujnik ustawiasz na dwoch skrajach kątownika i patrzysz jaka jest roznica wskazań.
Skrzydlaty
Posty w temacie: 27
#45
Post napisał: Skrzydlaty » 29 cze 2012, 10:49
BYDGOST pisze:...zadaj choćby najmniejsze ciśnienie np. 0,2 bara i zobacz jakie siły powstaną...
Dlatego chciałbym żeby wypełnianie było jak najbardziej nie inwazyjne. Nasypanie piachu jest na tyle bezpieczne?
Co do betonu - jeśli bym zalał betonem to później podczas pracy działająca siła od obróbki wygina jedną ściankę ale przeciwdziała temu inna ścianka która niezabardzo może się wygiąć własnie z powodu betonu w środku? Takie cośik może wystąpić czy to tak nie działa w przypadku betonu i zamkniętego profilu?
bartuss1 pisze:no napewno mu sie powygina w srodku profil ze scianką 5 - 6 mm od pianki, no nie róbcie chłopaki jaj
A Ty swoje zalewasz betonem?
Dudi1203 pisze:Jak zmierzyc prostopadłosc? Prosta sprawa. Potrzebny solidny kątownik warsztatowy (nie marketowka zadna), najlepiej zeby na nim bylo napisane w jakiej jest klasie i czujnik zegarowy na statywie. Kątownik na brame a czujnik ustawiasz na dwoch skrajach kątownika i patrzysz jaka jest roznica wskazań.
W takie cosik będę się bawił jak już będzie więcej zrobione, a już na pewno nie przed wakacjami. Jak zrobię podzielę się spostrzeżeniami :razz:
Skrzydlaty
Posty w temacie: 27
#46
Post napisał: Skrzydlaty » 14 sie 2012, 16:23
Jako że okres wakacyjny w pełni oto skutki wolnego czasu (wolnego albo i nie wolnego :razz: )
Stolik - tutaj pozostało mi tylko nagwintowanie niezbędnych otworów. Trochę przekombinowane, no ale jak będzie działać to ok.
Tutaj mamy krzyżaczek... achhhh!!! Aż się nie mogłem napatrzeć jak go już dostałem :mrgreen:
Niestety, zadziałało tutaj prawo Murphy'ego. Podczas gwintowania złamał mi się gwintownik:/
Siedzi na głębokości 5,5mm, gwintowałem potrójnymi, dwójką jechałem akurat. Jak już rozpacz jako tako przeminęła wjechałem trójką żeby dokończyć. Te resztki gwintu które zostały - wystarczą?
Dodam że umiejscownienie felernego otworu jest na dolnej prowadnicy bramy , od wewnątrz - czyli bliżej osi symetri całej osi X (teoretycznie mniejsze siły?)
Skrzydlaty
Posty w temacie: 27
#47
Post napisał: Skrzydlaty » 25 wrz 2012, 10:20
Gwintownik wyciągnięty, praca w ślimaczym tempie pozwoliła mi wstępnie wszystko zamontować (z mechaniki).
Trochu fot, jak coś strasznie razi w oczy/źle to krzyczcie
Nie wiem jak to się stało ale się stało. Przynajmniej dobrze że nie pękło w materiale
Brakło 1mm i otwór okazał się za mały, tak to jest projektować oś Z w biegu i to dla dwóch różnych wrzecion
Silniczki od forumowego kolegi...
Oby się sprzęgiełko spisało
Trochę dziwne mocowanie ale cóż...
niko65
#48
Post napisał: niko65 » 25 wrz 2012, 16:35
ładna konstrukcja w moim stylu :razz:
W każdej osi robiłeś krawędzie oporowe pod szyny?
ta wiertarka stołowa to jakiś chinol?
Skrzydlaty
Posty w temacie: 27
#49
Post napisał: Skrzydlaty » 25 wrz 2012, 17:54
Krawędzie oporowe w każdej osi, raczej prościej było robić z niż bez. A że na ramie powierzchnie obok rowków na szyny są ofrezowane to przypadek jak dla mnie - tak fabryka zrobiła :razz: A w osi Z dla świętego spokoju zrobiłem, i to było dobre posunięcie - przy montażu jakby mi przyszło jeszcze ustawiać szyny to by mnie chyba trafiło. I tak mnie wystarczająco napiepszają paluchy po tych wszystkich wierceniach, gwintowaniach i noszeniu elementów.
Wiertarka Einhel 450SB czy coś w tym stylu. Za 450zł. Kupiłem po ok 30 pierwszych otworach - bez stołowej ani rusz, to jest niezbędne minimum do robienia maszynki :???: Przy okazji zajechałem ręczną Makite.
wojtek30
#50
Post napisał: wojtek30 » 25 wrz 2012, 19:31
Skrzydlaty pisze:I tak mnie wystarczająco napiepszają paluchy po tych wszystkich wierceniach, gwintowaniach i noszeniu elementów.
Szkoda że przy frezowaniu rynienek nie zleciłeś zrobienia otworów z gwintem. Ja tak będę robić, tylko muszę swój projekt przynieść w Solid Edge.
