Mini wrzeciono BLDC
grg12
#231
Post napisał: grg12 » 26 cze 2012, 08:26
Planuję następny model - z lepszymi łożyskami i napędem bezpośrednim (przy obrotach powyżej 16000 paski zaczynały wydawać dziwne dźwięki). Chłodzenie też by się przydało - szczególnie chłodzenie wału - tylko na razie nie mam pomysłu jak je zrealizować.
kak
Posty w temacie: 12
#232
Post napisał: kak » 26 cze 2012, 16:14
Fajnie BLDC pożera aluminium :smile:
Na silnik też przydało by się jakąś rurę z wentylatorem założyć.
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 26 cze 2012, 20:06
Kurcze, ja mam outrunnera i nie za bardzo wiem jak się zabrać za modyfikację. Próbowałem odkręcić wszystkie śrubki, ale wał tak łatwo nie schodzi, a specjalnie wybrałem 8mm, aby ER11 wszedł bez problemów...Jakieś sugestie?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 26 cze 2012, 22:16
Nie wiem czy wszystkie outrunnery są tak samo skonstruowane, u mnie był jeden imbus przez obudowę do wału, odkręciłem i zeszło, nie powiem że lekko, bo bym skłamał, wybijakiem się udało. a ER11 napychałem na obudowę imadłem, śrubka imbusowa już nie była potrzebna.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 26 cze 2012, 22:36
smouki pisze:wybijakiem się udało
Trzymany w imadle był silnik?
Generalnie trochę się zmartwiłem po obejrzeniu takich poradników.
Kreatura CNC
kak
Posty w temacie: 12
#236
Post napisał: kak » 27 cze 2012, 18:59
Może spróbuj go na pare godzin do zamrażarki wsadzić, to się skurczy i sprawdź czy zejdzie. Obudowa się w reku podgrzeje, może...
grg12
tak dla obudzenia tematu
#237
Post napisał: grg12 » 21 paź 2012, 16:44
Zacząłem pracę nad drugą wersją swojego wrzeciona - "myśl przewodnia" taka sama jak poprzednio ale z lepszymi łożyskami, silnikiem i poprawione błędy konstrukcyjne które wyszły przy budowie pierwszego modelu.
Na początek projekt:
łożyska główne to SKF7201BEP (nie jest to klasa polecana do wrzecion ale do zabawy powinny wystarczyć) tylne 6901Z.
Pracę zacząłem od ustawienia kąta stożka (łatwiej to zrobić na czystej tokarce :) )
I skontrolowania go czujnikiem - dla kąta 30 stopni, po przesunięciu sanek czujnik powinien się odchylić o 8.66mm, jak widać (albo i nie) - pokazuje trochę mniej - 8.62. Jest to celowe - chodzi o to żeby tulejki były "łapane" za szeroki koniec
Gwint do mocowania kołnierza osłaniającego przed kurzem
I stopniowe zgrubne wydobywanie średnicy zewnętrznej (zostawiłem 0.5mm na obróbkę końcową). Przypuszczam że lepiej by było najpierw zrobić wnętrze wrzeciona a potem, stopniowo, "odkopywać" kolejne fragmenty wrzeciona - zostawiając możliwie dużo materiału pomiędzy miejscem obróbki a uchwytem.
Rozwiercanie średnicy wewnętrznej - 8mm średnicy 33mm głębokości, narzędzie to stałka HSS 4mm średnicy. Od tego momentu cała obróbka jest robiona bez podparcia - mój konik jest o trochę zbyt wysoki i przy podparciu kłem nie ma co liczyć na dużą dokładność
Stożek - bogu dzięki można już było schować większość noża
obcianie
i wiercenie "od tyłu" - w tulejce zaciskowej. Między innymi ze względu na tą operacją kołnierz o który opierają się łożyska jest zrealizowany jako oddzielna część - inaczej główka wrzeciona nie zmieściłaby się się w uchwycie
płaszczyzny pod klucz
No i wrzeciono z zamontowanymi łożyskami - próba oszacowania bicia (pomiarowcy proszeni są zażycie waleriany przed obejrzeniem zdjęcia :) )
Wynik "pomiaru" - dużo poniżej 0.01mm, chyba nieźle...
Grzesiek
zacharius
Posty w temacie: 18
Post napisał: zacharius » 22 paź 2012, 09:21
jak tyle wyjdzie po skręceniu wszystkiego do kupy to schylam głowę i zdejmuje czapkę. zapowiada się ciekawie, czekamy na kontynuacje
grg12
#239
Post napisał: grg12 » 11 lis 2012, 11:57
Części składowe
I pomiar - na trzpieniu starego frezika:
Wskazówka nawet nie drgnie :mrgreen:
A teraz biorę się za montaż silnika
Grzesiek
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
#240
Post napisał: vicdoc » 09 lut 2013, 00:53
Jak się nowe wrzecionko sprawuje, może jakiś filmik z pracy.
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
Wróć do „Elektrowrzeciono”
