Otwory b.małej średnicy (0.3mm)
rafglow
Re: Otwory b.małej średnicy (0.3mm)
Post napisał: rafglow » 24 cze 2012, 23:35
yogu$ pisze: No właśnie teraz już wolę nie ryzykować i aktualnie plan jest taki jak pisałem wyżej ;)
Sorki nie doczytałem do końca.
yogu$
Post napisał: yogu$ » 25 cze 2012, 19:42
ALZ pisze:Może zamiast szukać zacisku 1/8" kupić uchwyt wiertarski 0,3 - 4 mm z trzpieniem 6 mm? (...)
Ktoś się orientuje gdzie można kupić taki uchwyt?
Zjeździłem i obdzwoniłem dziś wszystkie znane mi sklepy z narzędziami w Trójmieście i wszędzie patrzeli się na mnie jakbym chciał kupić worek gwiezdnego pyłu...
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 cze 2012, 19:46
Na allegro tego sporo mieli różnej maści. Ja kupiłem taki malutki uchwycik ze stozkiem morsea 1 i zrobiłem sobie zabierak taki jak mi pasował.
np. coś takiego http://allegro.pl/glowka-uchwyt-wiertar ... 18330.html
yogu$
Post napisał: yogu$ » 25 cze 2012, 20:14
Żebym dobrze zrozumiał: wyjąłeś stożek Morse'a i włożyłeś do środka swój własny wytoczony walec? "Pin" wchodzący w uchwyt jest nakręcany czy nabijany? Jak go rozdzielić nie uszkadzając całości?
Czy prędkości powyżej 30k nie spowodują nadmiernych wibracji szlifierki i przez to powstanie niepożądanych bić na boki?
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 cze 2012, 20:32
Nie, dostosowałem tylko stożek morsa 1 do potrzebnej średnicy, stożek do mocowania uchwytu został nienaruszony.
yogu$
Post napisał: yogu$ » 25 cze 2012, 20:55
To w moim przypadku, żeby włożyć całość do tulei zaciskowej 6mm chyba najłatwiej by było rozdzielić stożek i uchwyt, wytoczyć trzpień z jednym końcem 6mm i z drugim końcem pod średnicę uchwytu. Przekombinowałem?
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 cze 2012, 21:08
Rozdzielasz uchwyt od trzpienia stożkowego, trzpień zakładasz w kły i z morsa 1 robisz 6 mm, skracasz i gotowe :mrgreen:
yogu$
#18
Post napisał: yogu$ » 25 cze 2012, 21:44
Dzięki :wink:
wt
Post napisał: wt » 25 cze 2012, 22:50
Tokarka nawet stołowa jest nieco za duża do takich robót i ma drgania. Najlepiej nadaje się tokarka zegarmistrzowska, ale w miarę kompletna. Obroty wystarczą normalne jakie tokarka ma. Z konika można zapunktować. Dobry konik ma taką tulejkę z uchwytem na wiertło, która się swobodnie w koniku obraca i trzyma się ją ręcznie. Wzrosty oporu ruchu są wyczuwalne i można nie dopuścić do ukręcenia wiertła. Dla wiertła o średnicy 0,1 wystarczy trzonek o średnicy 1 wsunąć w gniazdo tej samej średnicy. Dla wiertła 0,3 powinno się podobne rozwiązanie sprawdzić. Tak udaje się wiercić nawet w miedzi, to w mosiądzu powinno być łatwiej. Pozdrawiam
yogu$
#20
Post napisał: yogu$ » 26 cze 2012, 18:03
Jeszcze przy okazji się spytam coby nowego tematu nie zakładać:
czy moglibyście mi polecić jakiś stojak wiertarski z pierścieniem 43mm, który umożliwiłby precyzyjne wiercenie? Nie chcę aby były luzy na boki. Obejrzałem dziś kilka stojaków wiertarskich, wszystkie miały mniejsze lub większe luzy, między innymi Wolfcraft za 430zł i powiem szczerze że bałbym się tym nawet skuwać beton... także jest to pewna pułapka i ciekaw jestem waszych opinii.
Wróć do „Obróbka metali”
