obróbka 2-stronna
madstudio
obróbka 2-stronna
Mam takie banalne pytanie, ale jednak sprawia mi to mały kłopot podczas pracy. Jakie macie sposoby z obróbką metali czy tworzyw które są dwustronne ?
Jak uchronić się przed zgubieniem osiowości projektu ?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, zdjęcia, filmy i inne linki oczywiście nie żadne 5 osiowe cuda tylko zwykłe 2,5D.
rafglow
Dobre imadło to podstawa. Program musi uwzględniać taką obróbkę. A dalej w zależności od wymagań. mam detale które nie wymagają idealnego położenia i wystarczy dobre imadło i zachowanie zakładanych tolerancji. Zdarza się też że muszę mierzyć położenie na drugim zamocowaniu sondę pomiarową detalu. Obróbka na maszynie 3 osiowej
WZÓR
Re: obróbka 2-stronna
Baza (punkt zerowy ) na środku przygotówki.madstudio pisze:Mam takie banalne pytanie, ale jednak sprawia mi to mały kłopot podczas pracy. Jakie macie sposoby z obróbką metali czy tworzyw które są dwustronne ?
Mariusz.
madstudio
duży detal
a co w przypadku jak detal do obróbki ma 150x500x30mm ? W imadle nie da rady, a żeby jeszcze było weselej to nie mam miejsca na złapanie uchwytami i nie mogę też zrobić otworów
WZÓR
Re: duży detal
Da radę w imadle .... , tylko w odpowiednim (Typ 6522).madstudio pisze:a co w przypadku jak detal do obróbki ma 150x500x30mm ? W imadle nie da rady, ...
Mariusz.
MoldMichal
CFA
Re: imadło
Akurat niepraktyczne w tym zastosowaniu, bo jak ściśniesz, to detal przy tej długości będziemadstudio pisze:no fajne imadło, ale chyba jeszcze nie na tym etapie a o cene to nawet nie pytam. Musze znaleźć rozwiązanie bez stosowania imadła
się wyginał, dojdą drgania itp. Złap na dwa jednakowe imadła skoro nie masz miejsca na łapy albo takie zaciski boczne dociskające w dół.
Nie bardzo rozumiem problem ustawienia: przecież to można zmierzyć (ustawić) każdorazowo.
