OUS-1 dla laików
Karol93
Posty w temacie: 109
#221
Post napisał: Karol93 » 22 cze 2012, 18:44
Ok, zapytanie poszło ;). Może w końcu uzbieram podstawowy sprzęt, żeby próbować zacząć coś faktycznie dłubać....
http://allegro.pl/profesjonalna-szlifie ... 19948.html - np. coś takiego ? Wszystko chińszczyzna, ale może przynajmniej zrobiona przez zręczniejsze chińskie rączki ? ;)
Zastanawia mnie również sprawa uchwytu wiertarskiego BISONa - czy jest sens kupować uchwyt, który rzekomo bije tylko 0,04mm ? Jest kilkadziesiat zł drozszy od tego, co bije 0,15mm, ale czy tak czy siak, jestem taka precyzje w stanie uzyskać na ousie ?
Pytanie jeszcze jedno - jaki stożek najlepszy będzie od strony uchwytu ? B12, B16, czy J33 ?
[ Dodano: 2012-06-23, 15:54 ]
To jakiś pomysł co wybrać ? :) Dzisiaj chciałbym to zamówić, żeby móc zapłacic i w poneidziałek już czekać na przesyłkę :).
Karol93
#222
Post napisał: Karol93 » 23 cze 2012, 20:57
Dzisiaj byłem w markecie i widzialem szlifierkę Graphite, biła dobre 0,5cm tarczą na boki - jaka szlifierka nie bije w takim razie, skoro ta kosztowała 300zł?
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 23 cze 2012, 21:16
Musisz szukać dalej :). Trafisz w końcu na dobry egzemplarz. Producent mniej istotny, i tak wszystko z Chin.
Co do uchwytu - nie sądzę aby do OUS'a potrzebny był precyzyjny. Wiertłem i tak nie uzyskasz precyzyjnego otworu. Od tego są rozwiertaki. A jak pracujesz w zakładzie, gdzie są fachowcy, to na miejscu i nieraz naocznie mogą Ci pokazać wiele rzeczy. Nie chodzi o to, że nikt tu nie wyjaśni, ale pod opieką doświadczonego fachmana naczysz się więcej.
B12 za mały na duży uchwyt, B16 albo i B18 - taki mam sam, i uchwyt z Jango na klucz 1-16mm. Sprawdza się bez zastrzeżeń.
Karol93
#224
Post napisał: Karol93 » 23 cze 2012, 21:36
Ok, znowu kilka kół zębatych przybyło, komplet pasków klinowych, uzywanych, ale bez mierzenia, szukania i jeżdzenia mam już wszystkie ;). Podtrzymka też jest - panzmiasta coś żartował że uszkodzona - oby to był żart :P.
Ile kosztował ten uchwyt z jango ? bo nigdzie nie widzę ich cenników. Tak jak mowiliście, przydałby sie monolityczny, żeby zaoszczędzić cm.
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#225
Post napisał: oswiecimskie » 23 cze 2012, 21:39
Karol93 pisze:Ok, znowu kilka kół zębatych przybyło, komplet pasków klinowych, uzywanych, ale bez mierzenia, szukania i jeżdzenia mam już wszystkie ;). Podtrzymka też jest - panzmiasta coś żartował że uszkodzona - oby to był żart :P.
Ciekawe skąd te kilka kół zębatych przybyło? :mrgreen:
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Karol93
#226
Post napisał: Karol93 » 23 cze 2012, 21:41
Hehehehe, dobiliśmy z kolegą "oswiecimskie" targu dzisiaj ;). Teraz musze tylko sie nauczyć czytać schemat kinematyczny, żeby wiedzieć gdzie które koło załozyć....
oswiecimskie
Posty w temacie: 32
#227
Post napisał: oswiecimskie » 23 cze 2012, 21:51
Tez nie rozumialem go na początku , teraz juz daje rade bez problemowo;) podtrzymke w sumie mam podwojną ale jedna nie ma ramienia trzymającego materiał ale jakos mi nie przyszło na myśl zeby ją sprzedawac... :roll:
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
BYDGOST
Posty w temacie: 18
#228
Post napisał: BYDGOST » 23 cze 2012, 23:00
Karol93 pisze:biła dobre 0,5cm tarczą na boki - jaka szlifierka nie bije w takim razie, skoro ta kosztowała 300zł?
Te szlifierki mają takie bicie bo są w nich byle jakie tarcze dociskowe. U siebie wywaliłem te co były i dotoczyłem nowe, solidne i bicia już nie ma.
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 24 cze 2012, 14:36
Karol93 pisze:Ile kosztował ten uchwyt z jango ? bo nigdzie nie widzę ich cenników. Tak jak mowiliście, przydałby sie monolityczny, żeby zaoszczędzić cm.
http://www.kammar24.pl/jango-uchwyt-wie ... 14134.html
Wybór i ceny, nie tylko uchwytów. A na monolitycznym nie zaoszczędzisz na długości, albo niewiele.
A tak w ogóle coś już toczyłeś na OUSie? Noże - stalki - tam gdzie pracujesz na pewno można naostrzyć i pod okiem tokarza zrobisz to dobrze. Skompletujesz całą maszyne i okaże się, że jest bo bani :). Zacznij coś robić, a uzupełnisz braki w trakcie wedle potrzeb.
Karol93
#230
Post napisał: Karol93 » 24 cze 2012, 21:26
no właśnie o to chodzi, że bez toczenia w kłach, nic nie zrobie z tego co bym chciał niestety :P. Coś tam już w aluminium toczyłem i szło.... całkiem przyzwoicie jak na OUSa ;).
Czemu maszynka może być do bani ? ;) Pokrzywione nic raczej nie jest, to chyba coś tam potoczy ;)
I tak, noże mi ostrzy facet z kilkudziesiecioletnim stażem pracy jako tokarz - zawsze powie co i jak i dlaczego tak a nie inaczej ;).
[ Dodano: 2012-06-25, 17:38 ]
Już nie mam pomysłu co zrobić z biciem uchwytu :(. Przeszlifowałem tą tarcze dociskową, tarcze zabierakową, bo przyłożeniu miernika - 0,01-0,02 bicia - wskazówka ledwo drgała. Po założeniu uchwytu co cm dalej od wrzeciona to bicie rośnie w zastraszającym tempie - prawie że do 0,07mm przed samymi szczękami....
Mozlwe jest, że po prostu żeliwna obudowa uchwytu jest krzywa ? Jak sprawdzić, czy materiał bije tak samo mocno jak uchwyt ?
