Tak, da radę wydłubać łożyska z obudowy drewnianej bez uszkodzenia łożyska. Przemyśl jednak sposób mocowania aby nie tracąc na solidności mocowania, a montaż, demontaż i regulacja były prostymi operacjami. Przy łożysku liniowym otwartym i tak musisz przewidzieć to, że nie jest ono tak sztywne jak łożysko liniowe zamknięte. Łożysko otwarte odpowiednio ściskając "ustala się luz".mocart4 pisze:jak kupie łożyska liniowe otwarte i wpakuje je do obudów drewnianych, ... można takie łożysko wybić z otworu?
Widzę, że "wątkodawca" ma talent do wywoływania ciekawych dyskusji za pomocą krótkich pytań.
O co w tym wątku chodzi?
To wygląda na okazję do przedstawienia "mojej racji", za pomocą "rzeczywistości" osobiście zakrzywionej czasoprzestrzennie i finansowo, ubarwionej na swoją korzyść?
"Głupi stół robi się w godzinę" spawarką transformatorową za 300zł? Och jakie to proste!
A materiał, transport, przygotowanie wszystkiego to co? Pstryk i gotowe?
Amatorsko taki stół ze stali, to nie jest godziny tylko kilka dni! Projekt (choćby na kartce), wyliczenia, dobór profili (co musi być z profilu zamkniętego, a gdzie wystarczy tańszy kątownik), załatwienie transportu żeby to się zmieściło, dojazd, hurtownia, złożenie zamówienia, kolejka do wykonania zlecenia, cięcie, przygotowanie miejsca do budowy, przygotowanie detali (np. docięcie blaszek pod nogi), zaplanowanie kolejności montażu... i dopiero teraz może czas na tą godzinkę, po której jeszcze jest przygotowanie czyszczenie, szlifowanie, odtłuszczanie, malowanie, wietrzenie pomieszczenia (nieistotny szczegół? - dla amatora to jeden z wielu problemów na każdym kroku), docinanie płyt na stół...
Autor wątku z wałków 12 przeszedł na 20, ale dyskusja to musi być już o 30. To się nazywa "postęp"! Ale to za mało: drewno trzeba "zestalić", wałki "wiszące" (?? chyba powinno być dwupunktowo podparte w poziomie) dokręcić do podpory na szlifowanej płaszczyźnie koniecznie po wyżarzeniu, a w ostateczności po wibrowaniu stabilizującym zmniejszającym szczytowe naprężenia spawalnicze. Może jeszcze profile trzeba będzie zalać betonem?
Kod: Zaznacz cały
Do studenta siedzącego w parku na ławce podchodzi policjant: Co pan robi na tej ławce?
Kontempluje - odpowiada student.
Jak ci przyłożę w mordę, to zaraz będziesz prosto pluł!
