pomoc w zakupie frezarki
Plotery tnące
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 22 cze 2012, 10:26
a może ploter firmy ergwind, mam nie narzekam stali hrc65 nim nie obrabiam :D ale w alu idzie ładnie :D jest nawet relacja z budowy tej maszyny na forum
https://www.cnc.info.pl/topics60/uniwer ... t23179.htm
a w drewnie mdf to idzie bajka 8m/min
dodatkowo dobre wsparcie/szkolenie bardzo dobry kontakt , naprawdę dobra solidna firma z całkowicie polskim wkładem, cena też przystępna ale szczegółów nie będę zdradzał :D
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 10:29 przez lemurbb, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 cze 2012, 10:28
Ktory konkretnie masz model?
Jak efekty pracy w al - dajesz rade pionowa powierzchnie o wys powiedmy 15mm
splanowac na lustro?
q
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 22 cze 2012, 10:32
mam ten z tematu podanego wyżej, bardzo mi się spodobało robienie w alu płasko rzeźb, z chłodzeniem ładnie się świeciło po obróbce klient był mile zaskoczony, szkoda że nie mam zdjęć
co do planowania jak chcesz lustro to użyj głowicy jakiejś powiedzmy 180 :D a nie frezika :D
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 cze 2012, 10:34
Dobra maszyna daje spod freza lustro prosze kolegi, nie trzeba glowiczki wcale.
q
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 22 cze 2012, 10:39
no i zaczyna sie polemika ;P
spod jakiego freza?
ja w większości używam fi 4 jak chce lustro to potem poleruje :D
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 cze 2012, 10:45
Spod dobrego :) Nie wiem o co pytasz...
Ja walcze od jakiegos czasu z jakoscia frezowaniu aluminium i im dalej
w las tym mniej jestem zadowolony ;-)
Nie mam problemu przy blasze do 5mm. Odpowiednio dobrany frez,
przelot polerujacy i jast ladnie glatko. Przy 10mm juz jest troche trudniej
ale tez ok. Przy 15mm juz nie jest idealnie - niewiele do szczescia brakuje,
ale jednak... Po opiaskowaniu i anodzie bedzie ok, ale surowy detal moglby
byc ciut lepszy...
Ps. Blachy 5mm najczesciej frezuje frezami 1.2, 1.5, 2 i 3mm.
q
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 22 cze 2012, 10:52
no tu racja blachy są okropne w obróbce , kleją się, staraj się frezować pa 6 blachy są pa38 jak pamiętam, użyj denaturatu/nafty do chłodzenia
a tak przy okazji ja mam ploter , jak chcesz naprawdę dobrze obrabiać alu kup frezarkę
:D jednak inna sztywność
a co do mojego plotera mam macha 3 nie zamienił bym go na nic innego, pracowałem na hass-ah , sinumericu , dyna i jednak mach jest wspaniały w swej prostocie
flip
#18
Post napisał: flip » 22 cze 2012, 11:29
Interesuję mnie tylko Polska maszyna bo cóż ja zrobie jak chińczyk klęknie i ani w prawo ani w lewo? tylko siąść i płakać... a tak zawsze to będe mógł liczyć na serwis.
Tym bardziej że mega plot ma za małe stoły obróbcze mn ie interesuje 2m na 3m tak żebym mógł włożyć całą płytę. Kapitał jakim dysponuję to "trochę" więcej niż 30 tyś więc licze na maszynę w miarę profesjonalną.
Szymo23 o co chodzi z tą flagą?
Jak jest z tymi serwami jakie stosuję kimla jakie plot electronics a jakie infotec wie ktoś?
oprawcafotografii - cały czas piszesz o maszynie z megaplota? bo jeśli pracujesz i naprawdę jest tak jak piszesz że daje lustro na aluminium spod freza to chyba dobre są te maszyny?
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 22 cze 2012, 18:46
flip pisze:...mnie interesuje 2m na 3m tak żebym mógł włożyć całą płytę. Kapitał jakim dysponuję to "trochę" więcej niż 30 tyś więc licze na maszynę w miarę profesjonalną.
Mogles o tym napisac w pierwszym poscie, ale po co nie? ;)
q
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 22 cze 2012, 19:11
no za taka kasę to tylko chińczyk albo solidny drewniak ;)
Wróć do „Plotery tnące”
