THC w linuxcnc
Post napisał: kamar » 22 cze 2012, 05:52
Chciałbym się mylić, ale ja plazmę skleję w dwa-trzy tygodnie a układ Prokopcia leży już rok :)
No chyba ze coś przypili i skleję w trzy dni :).
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 08 lip 2012, 15:46
jarenio pisze:ja sobie poradziłem na około niestety
tzn zrobiłem cyfrowy przekaźnik sygnałów step/dir , który odłącza sygnał z komputera podczas startu palnika i podaje na sterownik sygnał prostokątny - step oraz 1/0 DIR w zależności od sygnału jaki otrzymuje z THC prokopcia
THC->|generator -> PRZEŁĄCZNIK |
PC-->|________________________| -> sterownik Silnika
układ jest na atmedze16 (przerost formy nad treścią, ale miałem jedną ze spalonym przetwornikiem i akurat się przydała :) ) i jednym multiplekserze
jak znajdę mogę wrzucić na forum płytkę, schemat i wsad do procka
BTW, gdyby wynikła inicjatywa napisania HALa pod układ prokopcia to sie pisze do współpracy, powyższy wynalazek postał tylko z powodu mojej nieznajomości HALa :/
może głupio zabrzmi jako że siedzę trochę w temacie ale co to jest HAL pod układ prokopcia ? :)
Jeśli to "procek z programem o którym wspomniałeś" to ja u siebie w maszynie ostro testuję kompletny kontroler osi Z do plazmy ( z głowicą pływającą ) ale do finalnego produktu jeszcze troszkę potrzeba :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 lip 2012, 15:53
HAL to taki programowy uniwersalny interfejs do obsługi rozmaitych ustrojstw spod LinuxCNC. Chłopakom chodzi o napisanie configa do HAL-a, który obsłuży twoje ustrojstwo do plazmy.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 lip 2012, 16:27
właściwie mając do dyspozycji HAL (warstwa abstrakcji sprzętu + wiele gotowych komponentów: pid, pdm, pwm...)
mając HAL można zrobić THC bazując jedynie na module zewnętrznym KOMPARATOR
KOMPARATOR to układ porównujący napięcie plujki (wyciągnięte z agregatu) z napięciem "właściwym dla określonej odległości"
moduł komparatora -- może być taki jak układ referencyjny z dokumentacji MACH2/3
Post napisał: kamar » 08 sie 2012, 16:32
No i Prokopcio zmuszony do współpracy z linuxcnc :)
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 20 sie 2012, 17:56 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
ArturM
Post napisał: ArturM » 20 sie 2012, 17:05
No to tak:
Załączam plik z naszą aktualną konfiguracją.
Pięknie jeszcze nie jest - na razie palnik włączamy za pomocą suba 'touchoff.ngc'
Plan jest taki żeby to teraz połączyć jakoś z tym przykładowym halem thc300 - tym na dwa porty - wtedy da się zrobić ładne ustawianie parametrów z PyVCP. No ale na razie jest tak.
Trzy słowa wyjaśnienia do plazma.hal:
Ładujemy moduł thc:
Kod: Zaznacz cały
loadrt thcud
addf thcud servo-thread
Zetkę przepuszczamy przez niego:
Kod: Zaznacz cały
net zpos-cmd thcud.z-pos-in <= axis.2.motor-pos-cmd
net thc-pos-cmd thcud.z-pos-out => stepgen.2.position-cmd
net stepgen.2.position-fb axis.2.motor-pos-fb <= thcup.z-fb-out
Podpinamy sygnały we/wy:
Kod: Zaznacz cały
net TorchProbe motion.probe-input <= parport.0.pin-11-in
net TorchUp thcud.torch-up <= parport.0.pin-12-in
net TorchDown thcud.torch-down <= parport.0.pin-13-in
net ArcOK thcud.arc-ok <= parport.0.pin-15-in
net CurVel thcud.current-vel <= motion.current-vel
net spindle-on motion.spindle-on => parport.0.pin-16-out
net spindle-on thcud.torch-on
I ustawiamy parametry modułu thc:
Kod: Zaznacz cały
setp thcud.requested-vel 40
setp thcud.vel-tol 10
setp thcud.correction-vel 0.0001
i tyle póki co :D
plazma.zip
Wszystkie potrzebne pliki
(9.04 KiB) Pobrany 407 razy
jarenio
Posty w temacie: 11
Post napisał: jarenio » 20 sie 2012, 21:45
a instalowałeś ten thcud.comp ???
Pozdrawiam; Jarek
ArturM
Post napisał: ArturM » 20 sie 2012, 22:21
jarenio pisze:a instalowałeś ten thcud.comp ???
Tak, załączyłem w plikach - to jest ten co mam zainstalowany.
marekms
re
#19
Post napisał: marekms » 21 sie 2012, 19:15
A jak to uruchomić?
Marek
zrzut_ekranu-LinuxCNC Errors.png (40.14 KiB) Przejrzano 3867 razy
ArturM
Re: re
#20
Post napisał: ArturM » 23 sie 2012, 12:03
marekms pisze:Witam
A jak to uruchomić?
Marek
Nie masz zainstalowanego modułu thcud.
czyli:
instalujemy linuxcnc-dev
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get install linuxcnc-dev
wchodzimy do katalogu z rozpakowanym zipem i:
Kod: Zaznacz cały
sudo comp --install thcud.comp
i już powinno być lepiej :D
