OUS-1 dla laików
Karol93
Posty w temacie: 109
#211
Post napisał: Karol93 » 21 cze 2012, 15:55
Ok, zamowie wszystko z Bisona, przesyłka z innej firmy da mi uchwyt w tej samej cenie, a zamowie sobie przy okazji kła. Jest pytanie takie - czy potrzebuje płetwę, czy nie ? Jak do konika ousa montuje sie trzpienie, a jak pozniej je wybija ? Czy po prostu wkręca sie do konca pinole i sam wyskoczy, jak w dużych tokarkach ?
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 21 cze 2012, 18:06
Najlepiej mieć dwa, z płetwą do konika, z gwintem do wrzeciona. I dwa uchwyty, żeby co chwilę nie zbijać z trzpienia :).
Na poważnie to z gwintem. Montując w stożku wrzeciona musisz zablokować gwintowanym trzpieniem aby nie wypadło, zwłaszcza jak pracujesz w pionie. Do konika trzeba w gwint trzpienia wkręcić kawałek śruby aby właśnie wypchnąć wciągając pinolę. Bez tego może być kiepsko i trzeba wyciągać całą pinolę i wtedy wybijać, bo klinem nie ma jak chwycić.
Karol93
#213
Post napisał: Karol93 » 21 cze 2012, 22:55
Ok, zapytanie do Bisona poszło - bo nie widzę w ofercie. Tak zaglądam za tą szlifierką i nic porządnego nie widać....a bez niej to ani rusz, noża na osełce chyba nie naostrzę :P. Do 200 to chyba rzadko kiedy można trafić coś przyzwoitego. Czy za większą kwote znajdę już coś porządnego ? Liczyłbym raczej na wyrób profesjonalny, niż domowy - ostatnio wiertarka za Makity po zrobieniu kilkudziesieciu otworów ma bicie z 3mm........ Może warto w coś całkiem drogiego, że tak powiem, na całe życie zainwestować ? http://allegro.pl/szlifierka-stolowa-dw ... 23620.html
tomcat65
Posty w temacie: 82
Post napisał: tomcat65 » 22 cze 2012, 00:10
Jak masz 3fazy. Osobiście używam starej szlifierki, kupionej jeszcze gdy do liceum chadzałem. Ma to tylko 180W, ale wtedy prawdę pisali. Tarcze 125/13. Jedną mam biały korund, druga borazon(teraz), i wystarcza do amatorskiego użytku. Jedynie wyłącznik się zepsuł, to wymieniłem i dalej kręci. Ale to stara polska produkcja. Nie wiem, czy potrzeba aż tak dużej maszyny aby raz na jakiś czas podostrzyć kilka noży.
Karol93
#215
Post napisał: Karol93 » 22 cze 2012, 18:04
Kupiłem podtrzymkę, oby się sprawdziła. 40zł to chyba nie jest cena z kosmosu....
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#216
Post napisał: panzmiasta » 22 cze 2012, 18:13
jak na uszkodzoną to i 40zł jest dużo ... w sumie będzie gorzej z odbiorem osobistym - zapewne daleko dość :mrgreen: . Co do szlifierki to jest mega za "poważna" do amatorskiego użytkowania przerost formy nad treścią ; , szukaj coś do 300zł , jako ouesowy amator , będziesz jej używał codziennie ... przez pierwszy tydzień a potem raz w miesiącu :grin:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Karol93
#217
Post napisał: Karol93 » 22 cze 2012, 18:25
dlaczego uszkodzoną ? co jej brakuje ? ;) a zgodził się wysłać, także nie jest źle :P.
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#218
Post napisał: panzmiasta » 22 cze 2012, 18:26
nie no taki żarcik ; ,
Karol93
#219
Post napisał: Karol93 » 22 cze 2012, 18:31
napewno żarcik ? jak uszkodzona, to mówcie ;) bede wiedział, co robić, żeby naprawić.
Powiem Wam, że dopiero teraz widze, ile trzeba sie narobić, żeby kawałek blaszki przefrezować.... Pracuję w dużym zakładzie, który robi elementy hydrauliki do kopalń. Załapałem się na fuche frezowania - troche jak produkcja na fiacie - stoje i frezuje ciągle to samo, ale jednak serie sie ciągle zmieniają i czasami wpadnie coś ciekawszego - oczywiście mam nad sobą majstra, który mi wszystko mowi co i jak i czesto coś ciekawego jeszcze nt. obróbki opowie. Hehe, choćbym nie wiem ile cały internet przewertował, to pewnie połowy bym sie nie dowiedział. Za niedługo ma być naprawiona jedna z tokarek, to pewnie mnie tam rzucą, bo z taka myślą tam poszedlem ;).
ze stalki chyba nie bardzo da się wytaczak zrobić, to myślałem, żeby się w takowy zaopatrzyc - http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 43610.html i nawiertaki http://allegro.pl/nawiertaki-nakielki-n ... 43437.html - dobry wybór ?
panzmiasta
Posty w temacie: 49
#220
Post napisał: panzmiasta » 22 cze 2012, 18:38
dobry oprócz zestawu tych nakiełków , używa się 2,5 i 3,15 , te mniejsze raczej nie przydatne , lepiej jak ci sprzedadzą same większe ;
