Napisałm program w systemie haidenhein TNC 530 który za zadanie ma wytaczanie i mierzenie średicy (sondą pomiarową)
Wyskakuja dwa błędy
1. Przy wytaczaniu „Brak posuwu i obrotu ”
2 Przy sondzie błąd „palec sądy wychylony” – detal ma otwór 29,5mmm
Niewiem jak to rozgryźć może ktoś coś doradzić albo zmienic program
0 BEGIN PGM philips MM
1 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
2 CYCL DEF 7.1 #1
3 BLK FORM 0.1 Z X-30 Y-20 Z-50
4 BLK FORM 0.2 X+30 Y+20 Z+0
5 TOOL CALL 12 Z S500 F30
6 TOOL DEF 22
7 L X+0 Y+0 R0 FMAX
8 L Z+5 R0 FMAX
9 L M3
10 CYCL DEF 202 POWIERCANIE ROZ. ~
Q200=+5 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-9,1 ;GLEBOKOSC ~
Q206= AUTO ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q211=+0,5 ;PRZERWA CZAS. DNIE ~
Q208=+500 ;POSUW RUCHU POWROTN. ~
Q203=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=+100 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q214=+1 ;KIER. ODJ. OD MATER. ~
Q336=+0 ;KAT WRZECIONA
11 L X+0 Y+0 R0 M99
12 TOOL CALL 22
13 L X+0 Y+0 R0 FMAX
14 L Z+10 R0 FMAX M3
15 TCH PROBE 421 POMIAR SZTUKI ~
Q273=+0 ;SRODEK W 1-SZEJ OSI ~
Q274=+0 ;SRODEK W 2-SZEJ OSI ~
Q262=+30 ;SREDNICA NOMINALNA ~
Q325=+0 ;KAT POCZATKOWY ~
Q247=+90 ;KATOWY PRZYROST-KROK ~
Q261=-5 ;POMIAR WYSOKOSCI ~
Q320=+20 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q260=+100 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q301=+1 ;ODJAZD BEZPIECZNY ~
Q275=+30,1 ;MAKSYMALNY WYMIAR ~
Q276=+29 ;MINIMALNY WYMIAR ~
Q279=+0,1 ;TOLERANCJA SRODKA 1. ~
Q280=+0,1 ;TOLERANCJA SRODKA 2. ~
Q281=+1 ;PROTOKOL POMIARU ~
Q309=+0 ;STOP BLAD TOLERANCJI ~
Q330=+22 ;NR NARZEDZIA
16 END PGM philips MM
sonda pomiarowa
cncontrol
W linii 11 brak wartości F – posuw
Zwróć uwagę na parametr Q320 przy cyklu sondy pomiarowej – wstaw może wartość 2
A i jeszcze jedno moja propozycja – pierwszy przejazd rób zawsze w osi Z na bezpieczną wysokość nad materiałem a dopiero później, w następnej linii wykonaj przejazd w osiach X i Y.
Pomyśl sobie, co się stanie, jeśli będziesz miał już wywołane narzędzie (w tym przypadku 12) i będzie się ono znajdowało poniżej powierzchni materiału i uruchomisz automatyczne wykonanie programu
Pavllo7
Napisałę w lini 11 posów F50 wyskakuje dalej błąd " 6 Posuw/kontrola ilosci obrotów"
Napisałęm drugi programik bez cyklu
M3
Z-5
M19 (wrzeciono ustawia sie zawsze w jednakowej pozycji)
Y 0,2 F50 "M3" (jak dam M3 wrzeciono cofa sie ale z obrotami i wyjezdza ale to ma wyjezdzac bez obrotów)
Z 200 Fmax
Niewie jak wyjechac wytaczadlem z otworu zeby niezrobiło rysy
Prosze o podpowiedz
M3
Z-5
Z 200 Fmax
Prosze o podpowiedz
MLQDY
no a z cyklu nie mozesz wytaczac?podajesz kierunek odjazdu od materiału (1/2/3/4) i odchodzi i ladnie wyjezdza.dodatkowo mozesz sobie wpisac kat wrzeciona przy wyjezdzaniu. Czyli piszesznp sobie kierunekodjazdu 1 a kat 30stopni. Narzedzie wytacza,kończy,obkrecasie na 30 stopni,czyli noz staje w prawo troche przekrecony na 30 st,narzedzie odjezdza w osi x o bodajze 0,2 i wyjezdza w gore.
