Odwzorowanie wew lic modelu.
Rob Z
Post napisał: Rob Z » 18 cze 2012, 20:49
Korzystam z solid Edge V20 i nieudolnie próbuję zrobić model bryłowy będący odwzorowaniem wew części innego modelu, nie potrafię opisać tego fachowo :oops: Coś na wzór odlewu z gipsu wew części tej "wanienki".
Od razu powiem po co mi to, otóż ma to być kopyto do mocowania detalu aby obrobić część zewnętrzną, przynajmniej tak to sobie wyobrażam. Owe kopyto powinno mieć 0.1mm "luzu" w każdej płaszczyżnie.
Zależy mi na poznaniu metody, jako samouk podpatrujący forum, nie radze sobie z tym tematem.
Proszę o pomoc
zibi
Post napisał: zibi » 19 cze 2012, 07:47
Na bryle którą masz wyciągasz po zarysie podstawy drugą. Dajesz odejmij, zaznaczasz docelowy i źródłowy kształt. I to chyba wszystko.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 19 cze 2012, 12:13
Z pliku który masz usuwasz kieszeń i zapisujesz pod inną nazwą.
Wstawiasz kopię części (wskazując plik z kieszenią), uruchamisz operacje boola, wskazujesz plik z kieszenią i odejmuje ci automatem jedno od drugiego.
Rob Z
Post napisał: Rob Z » 23 cze 2012, 10:54
Dziękuję Panowie, poradziłem sobie z Wazą pomocą, po +
A z innej beczki, aczkolwiek też dotyczy to solida, jak wymiarować z użyciem wymiarowania absolutnego, gdzie włączyć taką opcję ?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 25 cze 2012, 11:58
Możesz doprecyzowac co rozumiesz przez wymiarowanie absolutne?
Rob Z
Post napisał: Rob Z » 26 cze 2012, 20:20
Chodziło mi o wymiarowanie od pkt 0, tak aby pisząc program z "palca" nie musieć przeliczać. Znalazłem tę opcję, wcale nie była schowana, banalne rzeczy są zawsze najtrudniejsze. Dziękuję za pomoc.
Wróć do „Solid Edge”
