Frezarka CNC pomoc w budowie sterownika i zasilacza
pietrek922
Posty w temacie: 19
#51
Post napisał: pietrek922 » 15 cze 2012, 18:05
A teraz, to w jaki sposób podeprzeć wałki (prowadnice) ? To nie są rury tylko pręty (pełne).
Racja, konstrukcja nie była projektowana, rozwiązania są wymyślane na bierząco, gdyż jak się zaprojektuje, to nie zawsze wszystko idzie jak na projekcie, zawsze są jakieś komplikacje. Dziękuję za opinię, kolejne zdjecia:
AOLEK
#52
Post napisał: AOLEK » 15 cze 2012, 20:01
Zamiast tej płyty wiórowej co robi za stół daj coś mocniejszego (fotka ostatnia) choćby jakąś grubą sklejkę tam będą działać duże siły a uciebie już przy skręcaniu widać pękniecie .
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Raven
Post napisał: Raven » 15 cze 2012, 20:23
Dajmy chłopakowi trochę oddechu :)
Stara się... a jeżeli nie kosztowało go wiele i będzie w stanie coś wyciąć nawet i jedynie w MDF to będzie w stanie sobie wyciąć elementy na następną maszynkę która będzie o wiele bardziej przemyślana (chociażby "obudowy" dla łożysk ;) )
pietrek922
Posty w temacie: 19
#54
Post napisał: pietrek922 » 15 cze 2012, 21:45
dziękuję za wyrozumiałość Raven:)
AOLEK, oczywiście masz rację, ale chciałem jeszcze tą płytę obić ceownikami z twóch stron i skręcić wkrętami, żeby ta wiórówka się nie rozłaziła, ale skoro mówisz, że sklejka powinna wystarczyć to super:) mniejsze koszta. Oczywiście wymienię, a przy najbliższej okazji zakupię taką. Dziękuję za pomoc:)
Raven, myślałem żeby przymocować łożyska w następujący sposób:
zostawić rurkę ale wywiercić otwór ,przyspawać nakrętkę z trzech stron i łożysko będzie wtedy skręcane. Ma to sens?
Raven
Post napisał: Raven » 16 cze 2012, 06:08
Mogą i pewnie będą problemy z zachowaniem osiowości.
Na krótką metę powinno wystarczyć, jeśli uda się zamontować poprawnie...
Jednak obawiam się prowizorek... są zaskakująco trwałe.
kak
#56
Post napisał: kak » 17 cze 2012, 01:26
Przy okazji znalazłem zdjęcia dobrze wyglądającej obudowy to takich łożysk, z możliwością ich ustawiania.
Ale jak do tego np. stolik przykręcić to już inna sprawa.
Najlepiej dokończ to co masz, bo dużo nie brakuje, to zobaczysz na co ją stać.
pietrek922
Posty w temacie: 19
#57
Post napisał: pietrek922 » 17 cze 2012, 09:32
DO tego trzeba już mieć jedną frezarkę gotową, aby wyfrezować części na drugą:) Ale profesjonalny sposób montażu, ale też dużo czasu przy zrobieniu tego. Super:) Do środy nic nie będę robić, bo mam egzaminy, ale później dalej działam:) Dziękuję za pomoc.
Post napisał: tuxcnc » 17 cze 2012, 10:31
Czy ktoś już mówił, że jakby kupić łożyska liniowe po 20 zł/szt i przykleić na Poxipol, toby było lepiej ?
Porażają mnie takie konstrukcje jak prezentowana przez autora wątku, szczególnie nakład pracy w nie włożonej.
Jestem przekonany, że lepiej dwa dni rwać truskawki i kupić gotowe wałki z łożyskami liniowymi, niż się tak męczyć bez szansy na sukces.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 cze 2012, 20:14
tuxcnc pisze: Porażają mnie takie konstrukcje jak prezentowana przez autora wątku, szczególnie nakład pracy w nie włożonej.
Chętnie bym zobaczył kolegi frezarkę, skoro innych tak krytykuje. Pokaże kolega swoją konstrukcję. Bo z tego wynika, że bardzo szanuje swój czas i chętnie dzieli się swoimi "doświadczeniami".
Niech kolega nie bawi się już w "kosmetykę", zrobi maszynkę, uruchomi sterowniki, a później na tym zacznie się uczyć. Może coś z tego wykiełkuje ciekawszego.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ursus_arctos
#60
Post napisał: ursus_arctos » 17 cze 2012, 21:38
W pewnym względzie się zgodzę z tuxcnc - łożyska są obecnie nie po 20zł, tylko po 13zł/szt (bez obudowy) i faktycznie można je wkleić na poxipol do dużo za dużej dziury. Ew. można użyć tulej ślizgowych po 3.50zł/szt - to jest cena niższa niż łożysk tocznych, a nie powinno być większego problemu z zamontowaniem tego w drewnianej konstrukcji (wywiercić za duży otwór i wkleić na byle jaki epox).
