Czy są już dostępne w polsce A3986 ?
markcomp77
- Posty w temacie: 20
podstawki nie sprawdzają się za bardzo w takich zastosowaniachpukury pisze:przecież odległóść scalaka od mosfetów by się praktycznie nie zmieniła
np. w pętli sprzężenia informującego o wartości prądu - odczytywane jest napięcie z rezystora o wartości ok. 0.02R... niestabilność rezystancji podstawki może być zbyt duża...
dodatkowo driver czasami ładuje bramkę mosfeta dość dużym prądem... np. ir2110 potrafi dawać nawet 2A... a3986 i jego drivery nie są opisane zbyt jasno - do końca nie wiadomo "ile one mogą?"
ja zamierzam zastosować mosfety o jak najmniejszym ładunku bramki - z moich poszukiwać to irfz24
a może ktoś zna jeszcze lżejszego mosfeta? (napięcie >55V i prąd >15A)
ciekawe do jakiego prądu będzie w stanie go wysterować a3986?
pukury
witam !! patrząc na scalaczek to myślę że niewiele mogą - mało wyprowadzeń masy i całość dość malutka - więc i moc strat niewielka . a co do podstawek to np . pamięci w kompach muszą pracować niezawodnie - a są w podstawkach , prądy które płyną do i od pamięci są powiedział bym niewielkie - a działa . a i aparaturze pomiarowej siedzą opampy w podstawkach a tam poziomy napięc i prądów są minimalne . ale jak kto lubi
pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
markcomp77
problem w tym, że problemów będzie wystarczająco dużo w takim projekcie... nawet bez podstawek
więc raczej sobie daruje - nawet jeśli to jedynie problem hipotetyczny
markcomp77
domowych warunkach - umiejętność i dobre szkło... + plecionka
ew. dobry topnik + żel lutowniczy wysokiej klasy
wyzwaniem może okazać się wykonanie pcb w TT o odstępie 8milsów i ścieżkach 12milsów...
zresztą już nie długo to sprawdzę...
muszę szybko skończyć sterownik na a3986 i zabrać się za mojego mutanta UHU z driverami na ir2113...
markcomp77
pierwsze testy A3986 się zbliżają
oto pierwsze trawienie:
