Frezarka drewniana
KonradB16
Posty w temacie: 9
Frezarka drewniana
Post napisał: KonradB16 » 10 cze 2012, 21:58
Witam, jestem w trakcie projektowania mojej frezarki i znalazłem pewien filmik który mnie zainteresował. Wydaje mi sie że budowana maszynka na filmiku jest robiona tanim kosztem. Czy mogłby mi ktoś dokładniej objaśnić te łożyska itp jaki byłby koszt. Czy jako pierwszą frezarkę moge użyć zamiast drogich wałków np. rurek stalowych?
Tutaj dodaje link do filmu:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 cze 2012, 22:58
odpierducha, lozyska pojezdzą po rurce i wygniotą rowki.
wałki nie są jakos tragicznie drogie.
sam ostatnio popełnilem dowcip z drewnianym ploterem, który defacto jest wystarczająco sztywny do obrobki drewna, jeszcze nie skonczylem, ale jestem juz blisko konca
fotki
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... odenRouter
kak
Post napisał: kak » 10 cze 2012, 23:21
To mi się podoba. Meble cnc. Myślałem też żeby w regał wbudować maszynke, bo mam taką pustą część i dość masywne boki, zamknąć drzwiczki i schowana :smile:
Takie prowadnice z rurek to chyba kolega popik lepiej wykożystał, bo wszystkie są podparte, nie wiszą w powietrzu.
https://www.cnc.info.pl/topics58/kit-fr ... t23281.htm
KonradB16
Posty w temacie: 9
Post napisał: KonradB16 » 12 cze 2012, 23:13
Może mi ktoś powiedzieć czy moge wykorzystać śruby do napędu z marketu budowlanego (chodzi mi o takie gwinty dł np 1m)
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 12 cze 2012, 23:24
Tylko nierdzewne - cynkowane się będą psuć; cynk zacznie się łuszczyć w nakrętce i wszystko się zatrze w cholerę.
Poza tym - nakrętki z poliamidu. Są do kupienia w castoramie/obi (nie pamiętam, w którym) - pręty gwintowane w castoramie rząd wielkości taniej są.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 13 cze 2012, 01:43
bartuss1 pisze:popełnilem dowcip z drewnianym ploterem
Myślę, że całkiem udany :wink:
KonradB16 pisze:czy moge wykorzystać śruby do napędu z marketu budowlanego
Możesz, aczkolwiek ocynk na gwincie powoduje mało płynny ruch nakrętki (częste zacięcia), dlatego w tych zwykłych prętach gwint wymaga dotarcia np: smarem grafitowym z zakleszczoną nakrętką.
Temat ten poruszany był wielokrotnie na forum, wypadało by sobie trochę poczytać....
Do kompletu zastosuj nakrętki przedłużane.
ursus_arctos pisze:Tylko nierdzewne
No to mogłeś jeszcze dopisać, że NIE... i koniecznie muszą być jak to określił KonradB16, "drogie wałki"
Oczywiście był to taki mały żarcik..., ponieważ kolega, wspomniał enigmatycznie że...
KonradB16 pisze:jestem w trakcie projektowania mojej frezarki
Ale co i jak, to się nie dowiedzieliśmy... :mrgreen:
:mrgreen:
KonradB16 pisze: dokładniej objaśnić te łożyska itp jaki byłby koszt
http://allegro.pl/rura-fi-25-1mb-wiesza ... 12452.html
rura chromowana ø25 1mb -5,20zł (ilość szt. ew. mb ????) :mrgreen:
http://allegro.pl/stopka-metalowa-r-11m ... 92142.html
mocowanie końców rury 1szt. - 1zł , dwie szt. na rurę :mrgreen:
http://allegro.pl/uchwyt-antenowy-cyban ... 79678.html
cybant antenowy 1szt.- 1zł, jedna szt. na rurę :mrgreen:
http://allegro.pl/625-2rs-lozysko-kulko ... 77637.html
łożysko 5x16x5 1szt. - 1zł, pięć szt. na rurę. :mrgreen:
Do tego garść śrub, nakrętek i podładek M5 (????zł) :mrgreen:
Pręt gwintowany M8 1mb - 1,85zł (ilość szt. ew. mb ????)
łożysko 8x24x? 1szt - 1zł dwie sztuki na oś :mrgreen:
http://allegro.pl/nakretka-zlaczna-mufk ... 75321.html
Nakrętka M8 1szt - 0,60zł jedna sztuka na oś :mrgreen:
Kątownik aluminiowy 30X30x2 ok 5zł 1mb (ilość szt. ew. mb ????) :mrgreen:
Jakaś płyta MDF 15-20mm, wiórowa, OSB, sklejka (ilość w m²????) :wink:
No to maszynkę już masz..., co dalej??? :twisted: :twisted: :twisted:
Jeżeli ma pracować, to będzie jak to bartuss1 określił..."odpierducha"
A jeśli ma tylko ładnie wyglądać, to bym jeszcze się pokusił na...
http://allegro.pl/rura-rury-fi25-chrom- ... 04978.html
zaślepka ø25 1kpl. na jedną rurę - 1zł, co by wiatr w rurze nie hulał i kurz się nie gromadził :wink:
http://allegro.pl/stopka-regulowana-z-g ... 79260.html
Wypadało by, żeby maszynka miała nóżki, najlepiej cztery :mrgreen: 1szt - 1,50zł
Matematyka to przedmiot ścisły...
Jak widzisz...., całkiem łatwo to policzyć..., tylko w jakim celu :?:
Najlepiej zacznij od początku..., jakie pole obróbki Cię interesuje... :?:
Co będziesz kolego chciał tą frezarką obrabiać... :?:
Pozdrawiam Sławek
KonradB16
Posty w temacie: 9
Post napisał: KonradB16 » 13 cze 2012, 09:42
Kolego dudis69 jestes wielki dziekuje Ci za zestawienie tych materiałów.
smouki
Post napisał: smouki » 13 cze 2012, 22:53
możesz dudis69, 'i kliknąć "pomógł" w ramach podziękowania. nic nie kosztuje, a jednak cieplej na sercu :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
KonradB16
Posty w temacie: 9
Post napisał: KonradB16 » 16 cze 2012, 11:47
Chciałbym zastosować takie rozwiązanie jak na filmiku:
Proszę mi powiedzieć jak najlepiej przymocować kątownik aluminiowy do sklejki lub MDF-u.
KonradB16
Posty w temacie: 9
Post napisał: KonradB16 » 17 cze 2012, 12:31
Wykonałem rysunek przekroju przesówu osi. Mam zamiar wykorzystać takie rozwiązanie do mojego drewniaka. Wyżej jest film na którym pokazane jest o co mi chodzi. Proszę mi powiedzieć czy wymiary tych elementów np. łożysk są odpowiednie aby to wszystko działało.
