Frezarka drewniana
KonradB16
- Posty w temacie: 9
Frezarka drewniana
Witam, jestem w trakcie projektowania mojej frezarki i znalazłem pewien filmik który mnie zainteresował. Wydaje mi sie że budowana maszynka na filmiku jest robiona tanim kosztem. Czy mogłby mi ktoś dokładniej objaśnić te łożyska itp jaki byłby koszt. Czy jako pierwszą frezarkę moge użyć zamiast drogich wałków np. rurek stalowych?
Tutaj dodaje link do filmu:
bartuss1
odpierducha, lozyska pojezdzą po rurce i wygniotą rowki.
wałki nie są jakos tragicznie drogie.
sam ostatnio popełnilem dowcip z drewnianym ploterem, który defacto jest wystarczająco sztywny do obrobki drewna, jeszcze nie skonczylem, ale jestem juz blisko konca
fotki
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... odenRouter
fotki
kak
To mi się podoba. Meble cnc. Myślałem też żeby w regał wbudować maszynke, bo mam taką pustą część i dość masywne boki, zamknąć drzwiczki i schowana
Takie prowadnice z rurek to chyba kolega popik lepiej wykożystał, bo wszystkie są podparte, nie wiszą w powietrzu.
https://www.cnc.info.pl/topics58/kit-fr ... t23281.htm
ursus_arctos
dudis69
Myślę, że całkiem udanybartuss1 pisze:popełnilem dowcip z drewnianym ploterem
KonradB16 pisze:czy moge wykorzystać śruby do napędu z marketu budowlanego
Możesz, aczkolwiek ocynk na gwincie powoduje mało płynny ruch nakrętki (częste zacięcia), dlatego w tych zwykłych prętach gwint wymaga dotarcia np: smarem grafitowym z zakleszczoną nakrętką.
Temat ten poruszany był wielokrotnie na forum, wypadało by sobie trochę poczytać....
Do kompletu zastosuj nakrętki przedłużane.
No to mogłeś jeszcze dopisać, że NIE... i koniecznie muszą być jak to określił KonradB16, "drogie wałki"ursus_arctos pisze:Tylko nierdzewne
Oczywiście był to taki mały żarcik..., ponieważ kolega, wspomniał enigmatycznie że...
Ale co i jak, to się nie dowiedzieliśmy...KonradB16 pisze:jestem w trakcie projektowania mojej frezarki
http://allegro.pl/rura-fi-25-1mb-wiesza ... 12452.htmlKonradB16 pisze: dokładniej objaśnić te łożyska itp jaki byłby koszt
rura chromowana ø25 1mb -5,20zł (ilość szt. ew. mb ????)
http://allegro.pl/stopka-metalowa-r-11m ... 92142.html
mocowanie końców rury 1szt. - 1zł , dwie szt. na rurę
http://allegro.pl/uchwyt-antenowy-cyban ... 79678.html
cybant antenowy 1szt.- 1zł, jedna szt. na rurę
http://allegro.pl/625-2rs-lozysko-kulko ... 77637.html
łożysko 5x16x5 1szt. - 1zł, pięć szt. na rurę.
Do tego garść śrub, nakrętek i podładek M5 (????zł)
Pręt gwintowany M8 1mb - 1,85zł (ilość szt. ew. mb ????)
łożysko 8x24x? 1szt - 1zł dwie sztuki na oś
http://allegro.pl/nakretka-zlaczna-mufk ... 75321.html
Nakrętka M8 1szt - 0,60zł jedna sztuka na oś
Kątownik aluminiowy 30X30x2 ok 5zł 1mb (ilość szt. ew. mb ????)
Jakaś płyta MDF 15-20mm, wiórowa, OSB, sklejka (ilość w m²????)
No to maszynkę już masz..., co dalej???
Jeżeli ma pracować, to będzie jak to bartuss1 określił..."odpierducha"
A jeśli ma tylko ładnie wyglądać, to bym jeszcze się pokusił na...
http://allegro.pl/rura-rury-fi25-chrom- ... 04978.html
zaślepka ø25 1kpl. na jedną rurę - 1zł, co by wiatr w rurze nie hulał i kurz się nie gromadził
http://allegro.pl/stopka-regulowana-z-g ... 79260.html
Wypadało by, żeby maszynka miała nóżki, najlepiej cztery
Matematyka to przedmiot ścisły...
Jak widzisz...., całkiem łatwo to policzyć..., tylko w jakim celu
Najlepiej zacznij od początku..., jakie pole obróbki Cię interesuje...
Co będziesz kolego chciał tą frezarką obrabiać...
Pozdrawiam Sławek
