Dobór mocy wrzeciona do materiału ??
guru79
Post napisał: guru79 » 13 cze 2012, 09:41
Ponieważ frezarka już zrobiona przyszedł czas na wrzeciono.
I tu mam dylemat bo nie mam zielonego pojęcia jaki wybrać i jakiej mocy.
Czy wybrać kress czy jakiejś innej firmy?
Jaka moc?
Nie przewiduje twardszych materiałów jak aluminium
Czy 800W kress wystarczy?? np: .http://allegro.pl/wrzeciono-kress-fme-8 ... 07023.html
Czy może ten 1050W http://allegro.pl/wrzeciono-kress-fme-1 ... 07060.html
Różnica w zasadzie niewielka....Czy też wybrać innej firmy?
Drugie pytanie to frezy...
Jakie najlepsze? Czy są frezy do drewna, aluminium, abs, pcb, iitpp?? Jak je rozróżnić??
Pytań wiele :(
Pozdrawiam Przemek
Guru
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 13 cze 2012, 20:10
od mocy zależy z jakimi parametrami będziesz mógł poźniej skrawać. W szczególności chodzi tu o głębokość frezowania i posuw przy tej głębokości.. Im mocniejsze wrzeciono tym obróbka będzie szybciej szła. Jeśli ustawisz za duże parametry to wrzeciono stanie w materiale bo zabranie mu mocy. Różnica w cenie jest niewielka więc moze warto kupić mocniejsze? A może w przyszłości będzie Kolega chciał obrabiać stal? z mocą 1kW szybko tego nie zrobisz, ale zawsze coś. ;)
A co do frezów to trzeba do jakiegokolwiek sklepu na stronę zajrzeć i tam jest podział w zależności od materiału obrabianego. Jesli to ma być do amatorskich prac do chyba ze stali szybkotnącej (HSS) starczy [przy okazji się Kolega może nauczyć je ostrzyć ;)]. Droższa zabawa to frezy z węglika spiekanego. Są bardziej wytrzymałe i dłużej mogą pracować. Tylko nie jestem pewien czy frezy z węglika się ostrzy czy też nie...
Oczywiście we wszystkim mogę się mylić. Proszę nie traktować mojej wypowiedzi jako wyroczni. Ja niewiele w zyciu widziałem.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 cze 2012, 21:28
800 czy 1000 i to i drugie wystarczy do wszystkiego włącznie z metalami kolorowymi, do stali to trochę inne wrzecionko ale i tymi coś tam porobi, aby konstrukcja maszyny wytrzymała. i nie chybotała się na tyle żeby frezy łamać.
ewentualnie mokre chińczyki 1,5-2,2 KW ale to inna pólka cenowa.
co do frezów węglikowych
np tu u gościa jest dobrze rozpisane zastosowanie
http://allegro.pl/frez-frezy-z-weglika- ... 08922.html
no i grawerskie wiadomo szpikulec
guru79
Post napisał: guru79 » 13 cze 2012, 21:39
A co sądzicie o czymś takim:
Wrzeciono chłodzone wodą na EBAY
Przemek
Guru
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 cze 2012, 22:05
mam cosik podobnego i póki co nie narzekam choć mało tym pracowałem jeszcze.
ale jest o niebo cichsze od kressa.
PiotrCz
Post napisał: PiotrCz » 13 cze 2012, 22:44
Ja też polecam chinczyka - kultura pracy i moc dużo fajniejsza niż w kressie. Łatwa instalacja, z tą wodą też można sobie poradzić.
guru79
Post napisał: guru79 » 14 cze 2012, 08:08
Chyba się przekonałem.... Do chinola...
Powiedzcie mi czy z tego linku co Wam wysłałem można zamówić?
Tzn czy to jest cały komplet? (oczywiście prócz pompki i frezów)...
Z angielskim trochę kiepsko u mnie....Jak to jest cały komplet to poproszę znajomego żeby mi zamówił....
Przemek
Guru
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 cze 2012, 09:40
ja bym jeszcze poszukał, tak czy siak to jest wszystko to samo.
a szukałbym optymalnego połączenia cena+wysyłka. tu jest + ze dają 3 tulejki
guru79
Post napisał: guru79 » 14 cze 2012, 10:05
Cena w miarę przyzwoita chyba... ok. 500 zl....
Tylko czy nie za niska?
W zasadzie to widzę tylko koszty przesyłki nie widzę ceny towaru, pomimo ze 3 osoby kopiło...
Chyba za bardzo się przyzwyczaiłem do allegro.
Przemek
Guru
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 cze 2012, 10:19
cena GBP 93 i przesyłka GBP 93
ja swoje prosto z chin kupiłem za 120$ + 115$ wrzeciono+ falownik może i drożej niż na ebay ale zamawiałem większą pakę to wrzucili.
teraz jest trochę niekorzystny czas na takie zakupy bo dolar wysoko stoi
Wróć do „CNC podstawy”
