Lista społeczna na UHU
chomikaaa
Posty w temacie: 35
#151
Post napisał: chomikaaa » 25 paź 2006, 13:39
co do tych skanow to poprosze kopie na [email protected]
aha z tymi wykresami to trzeba jeszcze wiedziec jak je czytac
czy wykresy pradu maja jakies napiecie odniesienia
bo wg mnie temp sciezki i max prad zalezy od mocy ktora sie wydzieli na kawalku sciezki ktory reprezentuje jakos rezystancje wiec przydaloby sie wiecej opisu jak to policzyc
[ Dodano: 2006-10-25, 13:40 ]
w sprawie uhu to przelalem wplaty na konto kostnera wiec trzeba poczekac...
jarekk
#152
Post napisał: jarekk » 25 paź 2006, 13:44
Zazwyczaj taki wykres jest dla miedzi o konkretnej grubości , więc napięcie jest wynikiem długości ścieżek i prawa Ohma.
jacek38
#153
Post napisał: jacek38 » 25 paź 2006, 13:49
Witam - może się przyda -
pozdrawiam Jacek.
Pr±d maksymalny i najmniejsza odległo¶ć miedzy ¶cieżkami.pdf
(79.28 KiB) Pobrany 7678 razy
Adalber
Post napisał: Adalber » 25 paź 2006, 13:50
Sądze ,że płytka drukowana kontrolera UHU jest wystarczająca do prądu 20 A i mocy serwa 300 - 500W powyżej mogą być problemy .Ścieżki można pocynować lub dolutować dodatkowy drut i po problemie .Olo_3 ma kłopot ponieważ chce sterować silnik o dużej mocy .Z objawów jakie opisywał : włączanie zabezpieczenia prądowego i temperatura kilku kilogramowego radiatora wynika ,że tranzystory końcowe pracują na granicy swoich możliwości. Napięcie zasilające wynosi 150 V i impulsy prądowe dochodzą do 70A. Jeśli tranzystor ulegnie przebiciu to układ zabezpieczający go nie wyłączy bo nie ma takiej możliwości - płynie prąd zwarcia i coś musi odparować .
pit202
Posty w temacie: 16
#155
Post napisał: pit202 » 25 paź 2006, 13:56
Davido_olawa pisze:Zamiast słuchać kogos doświadczonego wymądrzacie sie....użytkownik Olo-3 zbudował ten sterownik i zna jego słabe punkty...ale wy oczywiście wiecie lepiej.Założe sie że autor UHU nie testował jej na kompatybilność EMC...
a ja sie założe sie 90% tutaj ludzi nie bedzie potrzebowalo i nie bedzie mialo serwa o mocy wiekszej jak 300-400W i nikt tu sie nie wymądrza , tylko widze ze duzo ludzi jak patrzy na to co robi OLO mysli ze kazdy sterownik nie dziala tylko od razu trzeba go przerabiac, staram sie wytlumaczyc ze plytki i sterowniki uhu to nie zaden diabeł straszny tylko dobry działający sterownik do pewnych wysokich jak na amatorów granic i nie piszcie ze nie wiem co pisze bo mam serwo 200W i sterownik w domu i o dziwo ( joke ) dziala , mosfety ledwo ciepłe, to nie ma napędzać STAR`a tylko napędy które nie pracują ciagle pod 150% obciążeniem.
PiteR
gmaro
Posty w temacie: 47
Post napisał: gmaro » 25 paź 2006, 14:17
póki co ja tez potrzebuje zwykłe normalne pcb do uhu bo serwa mam 150 W ..
chomikaaa
Posty w temacie: 35
#157
Post napisał: chomikaaa » 25 paź 2006, 14:34
gmaro, ja tem mam serwa electrocraft i napiecie zasialania jest 0-60V 3,7A
mozesz podac symbol parametry wymiary tego serwa co masz?
gmaro
Posty w temacie: 47
Post napisał: gmaro » 25 paź 2006, 14:38
Serva firmy Electro Craft (USA)
Moment znamionowy: 0,39Nm przy prądzie 4,1A
Moment maksymalny: 1,27Nm przy prądzie 12A
Prędkość znamionowa 3200 rpm
Napięcie znamionowe: 45V
a dla :
Prędkość znamionowa 4800 rpm
Napięcie znamionowe: 76V
tyle wiem o tych serwach a do tego enkodery :
Enkodery (Computer Optical Products USA) 1000imp/kanał, czyli 4000 zboczy na obrót wału, napięcie zasilania 5V
Tylko teraz brakuje mi kompletu sterowników uhu do nich..:(
chomikaaa
Posty w temacie: 35
#159
Post napisał: chomikaaa » 25 paź 2006, 14:46
a jaka srednica osiki korpusu? dlugosc silnika
Adalber
Post napisał: Adalber » 25 paź 2006, 14:53
Chomikaaa ty masz zrobioną samą końcówkę mocy z UHU i oscyloskop ?
Wróć do „Elektronika CNC”
