steronik dopiero jest projektowany... a projekt jeszcze nie dokończonykszumek pisze:czy masz juz pierwszy uruchomiony sterownik i projekcik płytki ?
warto przeczytać dataszita... i zwr ócić uwagę na Circit Layoutkszumek pisze:na co zwrócić uwagę przy projektowanieu płytki ?
ja już przeczytałem z 10 razy
zamówinie złożone... prawdopodobna cena za scalak to 19-22zł (zależy od kursów)kszumek pisze:schemat wygląda na prosty gdybym miał dostępne scalaki to bym ruszył z testami
partia zamówiona jest dość duża...
otwieram właśnie listę społeczną - do testowania potrzeba duuużo układów... i dlatego lepiej kupić ich dużo i tanio
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=26051
zdecydowanie zalecam redukcję z 50V na 5V na samym sterownikukszumek pisze:i sugestia co do sasilania na płytce zostawiłbym tylko stabilizator z 12V na 5 V do zasilania układu a dopiero w zasilaczu zmontować wspólne zasilanie sterowników zaoszczędzimy na elementach
zwłaszcza, że jest optoizolacja - więc masa sterownika (i problemy z nią związane) stają się wewnętrznym problemem sterownika... ale do tego trzeba mieć własne 5V...
