arkusz blachy ze splinu
gonzo
Post napisał: gonzo » 11 cze 2012, 08:15
Potrzebuję zrobić arkusz blachy ale szkicem jest splin.
solid nie potrafi mi tego przekształcić an arkusz.
wyskakuje mi ze nie ma zagięć i ze grubość jest nie jednorodna.
jakk to robie z bryły jest to samo.
jest jakiś sposób zeby zrobić arkusz blachy na podstawie splajnu???
dziekuję.
marcin
blue_17
Post napisał: blue_17 » 12 cze 2012, 17:20
Owszem należało by wyciągnąć sam szkic a później pogrubić płaszczyznę
gonzo
Post napisał: gonzo » 12 cze 2012, 23:05
nie wiem jak to zrobić:(((
co to znaczy pogrubić płaszczyznę????
blue_17
Post napisał: blue_17 » 13 cze 2012, 00:20
Rysujesz splajn na dowolnej płaszczyźnie i wybierasz z menu
Wstaw -> powierzchnia -> wyciągniecie
lub wybierasz z paska jeśli masz włączony pasek do powierzchni
Wyciągasz sobie i masz powierzchnie o grubości szkicu
Potem jeśli chcesz pogrubić, a właściwie zrobić tak aby miała właściwości bryłowe powierzchnia
klikasz na powierzchnie i wybierasz z menu jak na obrazku
oraz definiujesz pogrubienie czy symetrycznie czy w jedną lub drugą stronę
Dla ścisłości szkic splajnu jest biały na 1 obrazku
Z przerobieniem na blachę powinieneś sobie poradzić :)
gonzo
Post napisał: gonzo » 13 cze 2012, 22:19
Ok przetestuję to.
i napisze co wyszło.
[ Dodano: 2012-06-13, 22:40 ]
Przykro mi ale nie chce rozwinąć mojego kształtu:(
takie błedy mi wyskakują
Błąd Rozłożone zgięcia6 Zablokowana ściana nie jest prawidłowa. Proszę wybrać ścianę, która jest górną albo dolną ścianą arkusza blachy.
Błąd Przetworzone zgięcia6 Ta operacja przetworzonego zgięcia nie powiodła się z powodu niepowodzenia Rozłożone zgięcia6
Błąd Rozłożony model6 Nie można przekształcić tej części na nową część arkusza blachy. Operacja ta może być zastosowana tylko do części o jednolitej grubości.
coś jest nie tak, ale nie wiem co:((
mimo wszystko dziekuje za pomoc
blue_17
Post napisał: blue_17 » 13 cze 2012, 23:56
To proste bryły nie możesz rozwinąć tylko blachę musisz to prze konwertować do blachy :)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 02 lip 2012, 01:45
Powierzchnię na blachę najprościej zamienić ściągając z krawędzi szkic 3D a potem utworzyć blachę z z wyciągnięcia po profilach z 2 szkiców
Wróć do „Solidworks”
