PS: Znajomemu z forum znalazłem maszynkę produkcji rosyjskiej , słusznej mocy , przy rozruchu światło przygasa w pomieszczeniu , znaczy jest ok
Posuw minimalny jaki można uzyskać w OUSie to chyba 0,4mm/obrót. W zasadzie posuw mechaniczny służy tylko do nacinania gwintów. I może do toczenia w drzewie lub plastikach.Karol93 pisze:Zastanawiam się jeszcze, jak wygląda ustawianie prędkości posuwu nozą w OUSie. Z tablic od gwintów nie bardzo da się, bo przecież nie zbierze np. 1mm na obrót. Jak ustawić tak jak w DTRce jest, np. 0,05mm na obrót ?
".... Wykorzystując ręczny posuw podłużny i poprzeczny" przy toczeniu wałków, czyli kicha
