Biurkowa Fezarka 300mm x 300mm
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 10 cze 2012, 20:43
Do tej maszynki silniki 11.5N.m - oj będzie się kręciło.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Krako
Posty w temacie: 33
Post napisał: Krako » 10 cze 2012, 21:19
AOLEK pisze:Do tej maszynki silniki 11.5N.m - oj będzie się kręciło.
Czyli dobry wybór z tymi silniczkami? Możesz mi doradzić jakie przełożenie dać do nich ?
myślałem żeby zrobić silnik 1:3 śruba kulowa. czyli 3 razy większy moment obrotowy, dobrze liczę?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 10 cze 2012, 21:22
Krako pisze:myślałem żeby zrobić silnik 1:3 śruba kulowa. czyli 3 razy większy moment obrotowy, dobrze liczę?
- do tej maszynki to daj 3:1 z takimi silnikami a odleci jak uruchomisz.
Jak chcesz dawac takie przelozenie to silniki moga byc 10 razy słabsze :wink:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Krako
Posty w temacie: 33
Post napisał: Krako » 10 cze 2012, 21:51
KAJOS pisze:
około 3,8 nM wystarczy przy śrubie 25mm ? to może dam przełożenie 1:1 ?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 10 cze 2012, 21:56
Przy takich rozmiarach maszynki to bedzie tylko gwizdac przy dobrych sterach :wink:
Krako
Posty w temacie: 33
Post napisał: Krako » 10 cze 2012, 22:06
KAJOS pisze:Przy takich rozmiarach maszynki to bedzie tylko gwizdac przy dobrych sterach :wink:
to może przeglądnij ten zestaw motorków i akcesoriów, czy jest warty swojej ceny
Silniczki i akcesoria
Może jakieś inne propozycje? Moje doświadczenie z CNC jest minimalne więc proszę o rady :)
KAJOS
#17
Post napisał: KAJOS » 10 cze 2012, 22:21
Tu na aliexpress masz tylko same silniki - do tego jeszcze z 200 baksow stery i 50 zasilacz .Sa zestawy 3 axis nphttp://www.aliexpress.com/product-fm/48 ... alers.html
Krako
Posty w temacie: 33
#18
Post napisał: Krako » 10 cze 2012, 22:27
KAJOS pisze:Tu na aliexpress masz tylko same silniki - do tego jeszcze z 200 baksow stery i 50 zasilacz .Sa zestawy 3 axis nphttp://www.aliexpress.com/product-fm/48 ... alers.html
rzeczywiście same silniki, chińczyk wrzucił jeszcze 2 zdjęcie i zmyliło mnie to. echhhhh oni uwielbiają tak mieszać w głowie ;) te silniczki mają koło 3nM, dadzą radę jak czasem będę chciał wyfrezować coś ze stali ?
KAJOS
#19
Post napisał: KAJOS » 10 cze 2012, 23:10
Delikatnie sie pobawic to tak ale frezowanie to juz ciezkie słowa.
Krako
Posty w temacie: 33
#20
Post napisał: Krako » 10 cze 2012, 23:49
KAJOS pisze:Delikatnie sie pobawic to tak ale frezowanie to juz ciezkie słowa.
a z tymi 11.5 nM? w ogóle cała konstrukcja do rycia w stali nie da rady czy tylko za mało nM na silniczkach?
