Biurkowa Fezarka 300mm x 300mm
KAJOS
- Posty w temacie: 5
- do tej maszynki to daj 3:1 z takimi silnikami a odleci jak uruchomisz.Krako pisze:myślałem żeby zrobić silnik 1:3 śruba kulowa. czyli 3 razy większy moment obrotowy, dobrze liczę?
Jak chcesz dawac takie przelozenie to silniki moga byc 10 razy słabsze
Krako
- Posty w temacie: 33
około 3,8 nM wystarczy przy śrubie 25mm ? to może dam przełożenie 1:1 ?KAJOS pisze:- do tej maszynki to daj 3:1 z takimi silnikami a odleci jak uruchomisz.Krako pisze:myślałem żeby zrobić silnik 1:3 śruba kulowa. czyli 3 razy większy moment obrotowy, dobrze liczę?
Krako
to może przeglądnij ten zestaw motorków i akcesoriów, czy jest warty swojej cenyKAJOS pisze:Przy takich rozmiarach maszynki to bedzie tylko gwizdac przy dobrych sterach
Silniczki i akcesoria
Może jakieś inne propozycje? Moje doświadczenie z CNC jest minimalne więc proszę o rady
KAJOS
Tu na aliexpress masz tylko same silniki - do tego jeszcze z 200 baksow stery i 50 zasilacz .Sa zestawy 3 axis nphttp://www.aliexpress.com/product-fm/48 ... alers.html
Krako
rzeczywiście same silniki, chińczyk wrzucił jeszcze 2 zdjęcie i zmyliło mnie to. echhhhh oni uwielbiają tak mieszać w głowieKAJOS pisze:Tu na aliexpress masz tylko same silniki - do tego jeszcze z 200 baksow stery i 50 zasilacz .Sa zestawy 3 axis nphttp://www.aliexpress.com/product-fm/48 ... alers.html
