Frezarka CNC pomoc w budowie sterownika i zasilacza
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 cze 2012, 14:33
Do takiej bramki, to można gole strzelać ;)
Myślę, że jesteś w stanie ręką bez specjalnego zapierania się wykrzywić ją o jakieś parę milimetrów.
Nie wróży to dobrze dokładności i wytrzymałości frezów. Wszelkie drgania mogą powodować szybkie pękanie frezów - są one bardzo twarde, ale przez to też bardzo kruche.
smouki
Post napisał: smouki » 10 cze 2012, 14:36
na czym osie są łożyskowane?
Brama to katastrofa, nie dość że zrobiona z "patyków", to jeszcze można ją postawić koło wieży eifla, to na koniec jeszcze przecięta między prowadnicami żeby zrobić miejsce dla śruby. To nie przejdzie. Z taką konstrukcją to się nadaje na styroploter. Pytam o łożyskowanie osi bo nie widać co tam jest i może się okazać, że jak łożyskowania nie ma to trzeba będzie silniki 8,5Nm żeby pokonać siły tarcia
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
poorchava
#23
Post napisał: poorchava » 10 cze 2012, 14:43
@pietrek:
sterownik jest w fazie kombinowania. Teraz czekam na części do drugiego prototypu. Ja będzie działał to wtedy zamówię więcej płytek u chińczyków. Płytka jest raczej ciężka do zmajstrowania w domu (projektowana pod metalizację otworów). Z cieżko dostępnych elementów to chyba tylko tranzystor SI4447ADY Vishaya. Generalnie projekt jest jeszcze mocno w powijakach. Dokumentacji nie mam czasu kiedy zrobić. Pierwsza wersja prototypu działa i napędza moją maszynkę (narazie wszystko zrobione "na partyzanta").
diodas1
#24
Post napisał: diodas1 » 10 cze 2012, 16:35
Konstrukcja rzeczywiście dość pajęcza. Nie załamuj się jednak. Chyba każdy tutaj pierwszą maszynę traktował jako poligon doświadczalny gdzie było mnóstwo błędów ale na błędach też można się wiele nauczyć. włożyłeś w to już sporo pracy wiec warto doprowadzić ją do takiego stanu przy którym będzie możliwe poeksperymentowanie z oprogramowaniem. Żeby trochę wzmocnić i usztywnić bramę można dołożyć zastrzały czyli podpory między szczytem bramy a krawędzią podstawy. Trójkąt zawsze jest sztywniejszy. Brama pod wpływem działających na nią sił będzie też gięła się na boki. Tu także pomoże zastrzał czyli belka zamocowana po skosie z tyłu bramy. Trzeba też koniecznie wzmocnić miejsca osłabione wnękami na mocowanie śruby i prowadnic. Jakieś dospawane nakładki cycóś :mrgreen:
Raven
Post napisał: Raven » 10 cze 2012, 20:19
Wspomniane w pytaniu trafo... napięcia trochę niskie... ale ujdzie... pytanie jaka jest jego moc.
A brama maszyny... zastanawiam się w jakim celu aż tak wysoka...
1. dał bym ją minimum połowę w dół...
2. Zastrzały po bokach do rogów podstawy...
3. śruba poza osią "podpór" bramy.
pitsa
#26
Post napisał: pitsa » 10 cze 2012, 20:25
Solidna i duża drukarka 3D może wyjdzie z tego pająka? http://zrobtosam.medialab.ikm.gda.pl/dr ... 3d-reprap/ :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pietrek922
Posty w temacie: 19
#27
Post napisał: pietrek922 » 10 cze 2012, 20:36
Super że wszystko mi mówicie, bo faktycznie nie zwróciłem na to uwagi, macie rację!
Nie dostrzegłem wielu istotnych rzeczy, na szczęście mogę liczyć na słowa otuchy od diodas1:)
Szpilka gwintowana jest łożyskowana i nie ma żadnego luzu, zdjęcie:
Brama przesuwana jest po prętach stalowych pełnych fi 10mm, które są przykręcone dość delikatne, ale według mnie wystarczy, gdyż nie ma w tym miejscu takich naprężeń, jedynie brakuje mi jakieś podpory na środku pręta, gdyż pod naciskiem się lekko ugina, zdjęcie:
Jeśli chodzi o wyginanie się płyty mdf razem z płaskownikami, to wydaje mi się, iż wymiana jej z grubości 12mm na 22mm powinno rozwiązać problem:
Trochę prymitywne mocowanie bramy do prętów, ale wszystko ze względu na koszta, ale się sprawdza! zdjęcie:
A tutaj mocowanie bramy do szpilki gwintowanej, zastosowałem mufę M10, gdyż zwykła nakrętka miała zbyt duże luzy i naprężenia (ustawiała się pod kątem i blokowała gwint), zdjęcie:
Proszę o kolejne porady. Czy jest sens zmieniać wałek podpierający bramę z fi10 na grubszy? Czy jest jakieś inne rozwiązanie? Oczywiście jeszcze chcę dospawać kształtowniki trzymającą pozostałe 2 osie tzn:
Czerwonymi liniami zaznaczyłem miejsce na kształtowniki, dla dodatkowej pewności można by było przykręcić trójkątną płytę wiórową z boku.
Mimo pozorów brama jest dość sztywna, prócz uginającej się płyty mdf oraz płaskowników z prętami pod ciężarem około 10kg.
Co o tym myślicie?Coś jeszcze przeoczyłem? Coś zmienić? Coś wzmocnić? Proszę pomóc, nie krytykować.
[ Dodano: 2012-06-10, 20:38 ]
Brama to jest "stół" czy "to pionowe" gdzie znajdują się 2 osie? Bo znajomy inaczej mówi i zgłupiałem.
[ Dodano: 2012-06-10, 20:41 ]
Nie rozumiem co kolega ma na myśli: "śruba poza osią "podpór" bramy."
Brama taka wysoka ze względu na ewentualne możliwości obróbki, np sześcianu (kolumna głośnikowa już sklejona).
pitsa
#28
Post napisał: pitsa » 10 cze 2012, 20:42
Biorąc pod uwagę całość to może wystarczą te czerwone tylko z jednej strony i niewielkie usztywnienie w narożnikach na górze.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pietrek922
Posty w temacie: 19
#29
Post napisał: pietrek922 » 10 cze 2012, 20:44
diodas1 pisze: Trzeba też koniecznie wzmocnić miejsca osłabione wnękami na mocowanie śruby i prowadnic. Jakieś dospawane nakładki cycóś :mrgreen:
Faktycznie, i to chyba najważniejsze, bo się złamie cała konstrukcja, dospawam kształtownik kwadratowy i powinno być dobrze.
[ Dodano: 2012-06-10, 20:51 ]
Czyli coś takiego:
a z prętami podpierającymi? Jest jakiś sposób?
Jutro będę od rana robić frezarkę więc po południu może wstawię zdjęcia poprawek.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 cze 2012, 21:39
Może jak kolega już chce zostawiać te podpory, to niech będą obie z tyłu umocowane u góry i tak jak jest teraz.Ciekaw jestem jak z geometrią będzie to wszystko wyglądało...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
