Co myslicie o takim stoliku do frezarki?
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 24 paź 2006, 22:13
rudzik6 pisze:Można zastosowac od tokarki, ale tez śa luzy na srubach. Tokarka ma raczej posuw jednostronny, zwykle toczy się w jednym kierunku, więc najpierw likwiduje sie luz. Więc jako stolik do frezarki, tez trzeba by jakos prowadnice dostroic..
Można zastosować dzieloną nakrętke na śrubie to powinno w sporym stopniu zredukować luz ( tak mówią ) .
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 24 paź 2006, 22:29
Mam taką na dużej śrubie pociagowej w tokarce i rzeczywiście tam luzu nie wyczuwam :)
Tylko tam jest śruba chyba z fi20mm i dosyc długa ok 40mm nakrętka z brązu.
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 25 paź 2006, 14:50
Taki oto stolik T-owy stalowy z możliwością likwidowania luzów na śrubie i trapezie ,o wymiarach 300x200x70mm i polu rodoczym 200x150mm wykonał mi gość za niecałe 500zł. Zozpoczynał prace nad drugim o innych wymiarach i zachorował i to ciężko. Ma on moje materiały pofrezowane trapezy trzeba by tylko pofrezować kanały na śruby dorobić śruby nakrętki. Jak będzie możliwość odebrania tego było by to do sprzedaży za niewielkie pieniądze.
moja frezarka 012.jpg (21.52 KiB) Przejrzano 2698 razy
Wróć do „Obróbka metali”
