heidenhain
insdel
heidenhain
Post napisał: insdel » 09 cze 2012, 12:12
Czy są tutaj osoby które maja pojecie na temat tego systemu ?
[ Dodano: 2012-06-09, 12:12 ]
heindenhain 530i
skapiec1123
Post napisał: skapiec1123 » 09 cze 2012, 12:27
Jest ich tu mnóstwo. Ja dopiero co zaczynam przygodę z HH i to jest najlepsze miejsce żeby dowiedzieć się rzeczy których się nie wie...
Myślec zamiast płacić.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 09 cze 2012, 19:30
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
insdel
Post napisał: insdel » 13 cze 2012, 22:46
Jak sie bazuje maszyne na itnc 530 ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 cze 2012, 22:49
po włączeniu naciskasz zielony "START" i sam się bazuje ..albo ręcznie jedziesz każda osią z osobna
insdel
Post napisał: insdel » 13 cze 2012, 23:05
A geometria narzędzia ? Jak opisać geometrie danych narzędzia znajdujących się na głowicy ?
Może ktoś powiedzieć jak to sie robi za pomocą sondy jak i bez jej pomocy bardzo bym prosił...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 cze 2012, 23:13
prawy dolny róg np. w trybie MDI /tablica narzędzi i tam wpisujemy potrzebne dane długości średnice katy itd.
sonda to pomiar automatyczny wybierasz tylko cykl co chcesz mierzyć i START (narzędzie musi być wstępnie zmierzone bo może być "dzwon" i już sondy nie będzie ;)
STELMI
Post napisał: STELMI » 14 cze 2012, 08:40
te pytania to tak na poważnie? Pobaw się symulatorem HH, na pewno się przyda
insdel
Post napisał: insdel » 18 cze 2012, 19:17
Odnosnie symulatora mam maly problem. Zaintsalowalem go i nie moge uruchomic chce sie polaczyc z internetm i zapora go blokuje. Czy to normalne czy tez mam lewy symulator ? Boje sie odblokować gdyz jestem ostrozny.
czesiu1988
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: czesiu1988 » 18 cze 2012, 21:06
Normalne. Nic się nie stanie jak odblokujesz
Wróć do „Heidenhain”
