korbka
Yogi_
korbka
Post napisał: Yogi_ » 09 cze 2012, 00:03
Mam ośkę jak na obrazku. Fi ~9mm, wcięcie na 1mm, na długości 15mm.
Jak najprościej dorobić do niej korbkę? 2 robaczki 6mm? Wklejenie kawałeczka (dopilnikowanego)? Wylanie klejem ogólnometalowym?
Tzn. chodzi mi o samo wcięcie.
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2012, 00:20
Szerokie robaczki z płaskim dnem powinny wystarczyć.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 cze 2012, 08:28
Można to zrobić tak jak poniżej, czyli wstawić szeroki klin.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 09 cze 2012, 09:59
RomanJ4 pisze:Szerokie robaczki z płaskim dnem powinny wystarczyć.
Uff :-)
Zapomniałem dodać, że ze względów konstrukcyjnych rurka musi być 20 mm ponad oś, a dopiero ramię.
Heblarka - grubościówka z allegro jako uszkodzona (brak korbki).
Coś na podobieństwo:
[ Dodano: 2012-06-09, 10:01 ]
BYDGOST pisze:Można to zrobić tak jak poniżej, czyli wstawić szeroki klin.
Tylko jeszcze muszę się nauczyć dłutowania.
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 09 cze 2012, 10:54
Czyli za bardzo obciążone to pokrętło nie jest, więc robaczki powinny wystarczyć w zupełności.
Yogi_ pisze:Tylko jeszcze muszę się nauczyć dłutowania.
Nie jest takie trudne, dasz radę..
https://www.cnc.info.pl/topics56/dlutow ... t36726.htm
https://www.cnc.info.pl/ustawienie-kla- ... ?view=next
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 cze 2012, 21:21
Możesz nadciąć od czola dość szeroko, i wsunąć grubszą blachę, a z boku wywiercić otwór i zaspawać.
Wróć do „Obróbka metali”
