Wykonanie formy lusterka do motocykla
gigant84
Cześć!
Jestem "nowy" i mam nadzieję, że założyłem ten temat w odpowiedniej części forum. Znajomy wykona dla mnie na obrabiarce CNC formę lusterka do motocykla. Potrzebny będzie pozytyw i negatyw. Lusterko jest małe ma wymiar 50mm x 90mm [wielkość wizytówki] blacha o grubości 2mm
Kilka pytań mam do Panów:
Z jakiej stali wykonać taką formę?
Czy na prasie [15 ton] wycisnę taki kształt?
I najważniejsze pytanie. Jak zrobić prowadnicę, aby jedna i druga połówka formy ładnie się zgrywała podczas wyciskania blachy?
Prasę mam zrobioną własnej roboty, nie wiem jak później umocować to wszystko do stołu i siłownika aby się łądnie zeszło.
W załączniku przesyłam zdjęcia lusterka
[ Dodano: 2012-06-05, 11:55 ]
Lusterko
Lusterko
- Załączniki
- l
- 1.JPG (278.24 KiB) Przejrzano 1541 razy
- 2.JPG (241.26 KiB) Przejrzano 1546 razy
- DSC05843.JPG (211.13 KiB) Przejrzano 1663 razy
pitsa
Re: Wykonanie formy lusterka do motocykla
Kawał blachy, nauszniki, palnik gazowy (ewentualnie kuchenka), kowadło (np. z kawałka szyny kolejowej), młotek i łup, łup, stuk, stuk, klep, klep. Jak się utwardzi rozmiękczyć na ogniu i znów łup, łup, stuk, stuk, klep, klep jak płatnerz. Ale to rozwiązanie dla desperatów.
Można też zrobić tylko jedną połówkę matrycy ale z nadmiarem (głębszą aby uwzględnić sprężystość blachy). W matrycy zrobić otwory tak, żeby dało się blachę uchwycić i do niej dokręcić blachę i w niej wyklepać podany kształt, na przykład w ten sposób:
[youtube][/youtube]
Potem nadmiar blachy odciąć.
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
gigant84
Wolałbym to jednak na prasie wycisnąć. Chce później zrobić jeszcze jeden element w podobny sposób o troche bardziej skomplikowanym kształacie. Matrycę pędę miał za free, tylko nie wiem z jakiego metalu to zrobić i jak "spasować na prasie. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Rozumiem, że prasa sobie z tym poradzi.
pitsa
https://www.cnc.info.pl/topics117/tlocz ... t17733.htm
https://www.cnc.info.pl/topics117/konst ... 721,16.htm
www.cnc.info.pl/topics117/tloczenie-bla ... m?&start=5
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
qqaz
Dla dwóch uderzeń w blachę #2mm to nawet Pa6 wytrzyma - szczególnie ze krzywizny wytłoczki niewielkie a dokładność rzędu "aby wyszło"gigant84 pisze:Matrycę pędę miał za free, tylko nie wiem z jakiego metalu to zrobić i jak "spasować na prasie
To Pa6 to na poważnie- łagodne przegięcia blachy bez problemu poddadzą się aluminiowemu tłocznikowi. Tylko blachę upaćkaj smarem grafitowym żeby w czasie tłoczenia gładko się ciągnęła. Nawet twarde drewno poradzi. Ale zaznaczam - kilka, kilkanaście szt bo wraz z ilością bedziesz miał coraz "miększe" kontury przegięć w wyprasce.
Jeżeli zechcesz 100szt to zrób z byle żelastwa, dla ilości rzędu 1000 dowolna stal narzędziowa.
Bazowanie możesz wykonać tak że obie połówki tłocznika wiercisz wspólnie i zapinasz na kołkach. Przykręcasz do suwaka prasy. Całość do dołu i do stołu przykręcasz podstawę - dolną połówkę. Teraz suwak z górną częścią do góry, kołki wyjąć, gotowe.
[ Dodano: 2012-06-06, 20:13 ]
Tylko kwiatki leża nie w materiałe tłocznika a w jego konstrukcji. Jeżeli zrobisz deską z dziurą do której wepchniesz stempel to brzeg blachy się odniesie i pofałduje - trzeba blachę uchwycić pomiędzy zaciski i dopiero wpychać tłocznik w matrycę. No i blacha głębokotłoczna a nie znaleziony kawałek ze złomu
gigant84
Mam pytanie. Jaki byłby koszt wykonania takiej formy [pozytyw/negatyw] z metalu na frezarce cnc? Sam element jak już pisałem jest mały 50 x 90 mm. Wysokość ok 16 mm. Czy ktoś pomógłby mi wykonać taką formę? Wolałbym zlecić jakiejś os. prywatniej niż dużej firmie. Ktoś z forum podjąłby się tego zadania. Model do programu dostarczę, materiał również.
