Co myslicie o takim stoliku do frezarki?
rudzik6
czy taki stolik aluminiowy to zabawka? http://www.allegro.pl/item136755391_pro ... nowy_.html
Czy skoro jest aluminiowy to do frezowania stali nie bardzo sie nadaje? Nie mówie o intensywnej pracy, ale hobbistycznie od czasu do czasu coś podfrezowac..
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
rudzik6
Chciałbym frezowac w aluminium....ale rzeczywiscie to ma tylko coś koło 40mm posuwu.
A co myślicie o tym: http://www.allegro.pl/item136669597_pro ... gw_fv.html stosunkowo tanie, mówią że profesjonalne...
Ale to prawda za 200zł to mozna wykonac tylko jedną oś
Wiesiek
[ Dodano: 2006-10-24, 20:07 ]
Aby samemu zrobic jedną oś..to policzmy:
śruba 12x3 0,5m ( bo takie sprzedają) 12zł
nakretka brązowa 12mm 31zł
prowadnica 10mm 0,5m ( tez takie najmniejsze sprzedają) 24zł
4x łozyska pod prowadnice... 60zł
To juz mamy 127 zl
A gdzie stolik, oprawy, łozyska itp......i to była jedna oś;)
A może takie imadło krzyżowe i troche je zmodyfikowac gdyby miało za duże luzy...druga nakrętka?
Wiesiek
Wiesiek
To juz mamy 127 zl
Wiesiek
skoti
Swego czasu kupiłem bardzo podobny stolik w Auchan tylko ze tam owo "profesjonalne" imadełko kosztowało w okolicach 60zl . Mam pewne plany z nim związane ale wymaga ono generalnego tuningu . Na razie najlepiej sprawdza sie w roli obciążenia do suszarki na bieliznę . Zona jest bardzo z niego zadowolona .rudzik6 pisze:A co myślicie o tym: http://www.allegro.pl/ite...iowe_gw_fv.html stosunkowo tanie, mówią że profesjonalne...
- Załączniki
- DSC01446.JPG (453.1 KiB) Przejrzano 6981 razy
- DSC01447.JPG (427.72 KiB) Przejrzano 6979 razy
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
rudzik6
A może chcesz odzyskac te 60 zł
..no może zarobic...40 zł ?;) (100zł)
Wiesiek
[ Dodano: 2006-10-24, 21:18 ]
A dla zony poszukam jakiś sliczny kolorowy np. wazonik
Wiesiek
Zbych07
Wydać kaskę można praktycznie w każdej ilości
. Tyle że zwykle nie oto chodzi.
Masz tokarkę ale czasem będziesz chciał pofrezować.
Najprostsze rozwiązanie są dwie drogi – spróbować użyć tego co już masz , lub kupić / zrobić coś odrębnego.
Wykorzystać to co już masz :
Możesz dokupić / zrobić np.:
http://www.vintageprojects.com/machine- ... e-mill.pdf
http://www.countryplans.com/vintage_far ... SApr54.pdf
http://www.littlemachineshop.com/produc ... uctID=1681
inne możliwości :
mając tokarkę – masz już stół krzyżowy
Przeczytaj mój post w wątku :
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2964
Możesz zrobić / kupić coś takiego :
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/ ... /ref=nosim
i zainstalować nowe wrzeciono nad krzyżakiem swojej tokarki , lub .......... założyć tam czasowo wrzeciono ze swojej tokarki ( jak w tokarkach OUS 1) - obniżysz ilość wydanej kasy za cenę upierdliwości przezbrajania swojej maszynki.
Plusem rozwiazania jest to że jeśli przerobisz swoją tokarę na CNC to do przerobienia na CNC będziesz miał jeszcze tylko jedną oś ( frezarki ) i masz tokarko frezarkę CNC.
Wariant 2 – chcę mieć odzielny sprzęt - kup sobie np. coś takiego jak w wątku :
: https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... 5b14aab1fa
inne możliwości :
rudzik6
Raczej będe przerabiał tokarkę tak aby wykorzystac suport narzędziowy jako trzecia oś, ale ona ma tylko 40mm posuwu. Mam też wiertarke kolumnową, ale do tuningu, duże bicia, luzy. Ale może gdyby tak nad nią popracowac to taki stolik może by sie przydał...Można zastosowac od tokarki, ale tez śa luzy na srubach. Tokarka ma raczej posuw jednostronny, zwykle toczy się w jednym kierunku, więc najpierw likwiduje sie luz. Więc jako stolik do frezarki, tez trzeba by jakos prowadnice dostroic...
Najprościej to kupię katownik 150x150x16 obetnę na 150 długości, moze wspawam jeszce wsparcia boczne i całośc dam do wyfrezowania na równe płaszyzny i katy proste. Na tym zamontuje suport narzedziowy..i bedzie frezarka:) Inadło maszynowe jest:)
Wiesiek
Wiesiek
