Piko sygnał PWM +falownik Powtran
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 04 cze 2012, 20:19
Witam. Mam problem z podłączeniem falownika pod sygnał PWM z piko. Możecie mi w tym pomóc ? jak ustawić parametry falownika ?przy takim sterowaniu.
Instr. Falownika
PI8000 PL.pdf
(701.24 KiB) Pobrany 2986 razy
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 04 cze 2012, 21:13
Sterowanie falownika jest napieciowe - odpowiada za to grupa parametrów "oX" gdzie ustawiasz procenty obrotów dla min i max napięcia wejściowego. Dodatkowo program też powinien mieć możliwość korekcji. Ale jeśli to jest czysty PWM, to bez jakiegoś układu całkującego choćby rezystor z kondensatorem raczej ciężko bedzie :neutral:
Jak falownik - podoba się ? :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 04 cze 2012, 22:16
Hej. Falownik super tylko to sprzężenie z programem mnie martwi chciałbym sterować obrotami z programu a tu kicha .Może piwko otworzę to sie przejaśni he he.
Może to pomoże kolego Jacek jest tam opis wyjścia pwm
PikoCNC_manual.pdf
(915.75 KiB) Pobrany 2892 razy
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 04 cze 2012, 23:07
Wygląda na czysty PWM z wyjściem "otwarty kolektor". Potrzebne źródło napięciowe 10V, ze 2 rezystory i kondensator, ale parametrów nie policzę - trzebaby molestować któregoś z forumowych elektroników. Ew. Leoo ma sporo różności w swoim albumie, może będzie tam jakiś przetwornik PWM -> napięcie
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 04 cze 2012, 23:18
Ok dzieki zapytam jutro.Może ktoś pomoże jak to dopasować.
morswin
Post napisał: morswin » 05 cze 2012, 11:05
Najprostszy konwerter http://www.ontrak.net/pwm.htm ale z jakiego napięcia zasilany jest tranzystor kluczujący sygnał PWM bo może się okazać że przekroczy zakres 10V i wtedy trzeba będzie dać wzmacniacz operacyjny aby dopasować zakres.
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 05 cze 2012, 12:53
Wydaje mi się że mogę to zasilić bezpośrednio z falownika akurat mam tam wyjście +10V
Schemat wyjścia pwm z Piko:Obrazek
morswin
Post napisał: morswin » 05 cze 2012, 13:18
Bez wzmacniacza operacyjnego się raczej nie obędzie. Regulując wzmocnieniem wzmacniacza powinno się uzyskać potrzebny zakres.
cosimo
Post napisał: cosimo » 05 cze 2012, 17:03
Takie coś będzie bliższe prawdy.
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 05 cze 2012, 21:39
Ok wyjaśniliście mi sytuację . Dzięki wszystkim
Bedę próbować według kolegi Cosimo.
[ Dodano: 2012-06-05, 22:02 ]
PS. Może warto pomyśleć nad takim rozwiązaniem i umieścić wzm.z takim wyjściem na płytce Piko .Byłoby super.
To do autora kol.Cosimo
Wróć do „PikoCNC”
