kamień albo szlifierka zamiast noża w suporcie tokarki?
rudzik6
Posty w temacie: 18
Post napisał: rudzik6 » 24 paź 2006, 01:40
Dzięki, tak myslałem..ale najgorsze jest że bez wyluzowania konika i przesunięcia go w łozu nie założe wałka , więc te przetoczenie , nie na wiele sie da..... Ale własnie kupiłem czujniki zegarowe, podstawe juz mam, więc chyba założę ten wałek, przejade wzdłuż niego
czujnikiem zamontowanym na suporcie, poniewaz wałek bedzie nowy, więc jest obrobiony dokładnie...jak myslisz, dobrze bedzie? Tylko bede musiał o 8mm cofnąc całe wrzeciono w łożu, bo konik przeszkadza w kreceniu srubą posuwową...kurcze same problemy, tokarka za krótka...ale , zaraz, bobe zamocowac na kło stałe w koniku...bedzie więcej miejsca, to drobna obróbka, nie przegrzeje sie, a tam sa oryginalne otwory do kłów...Więc sprawa z wałkiem testowycm, jest wykonalna:)
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
rynio_di
#32
Post napisał: rynio_di » 24 paź 2006, 07:48
Pomiar czujnikiem zegarowym jest ok. Ta samo miałem ci podpowiedzieć. Ajeżeli tam brakuje tylko 8mm to może zastosuj kieł stały nie obrotowy są krótsze, A jak nie idzie zamocować w uchwycie zmocuj w kłach i zastosuj ,,sercówkę,, zapewne wiesz co to.
rudzik6
Posty w temacie: 18
Post napisał: rudzik6 » 24 paź 2006, 10:51
Sercówka..nie nie wiem co to jest....A w kłach mam zamontowany kiełek stały, bo nie mam tarczy zabierakowej, a bezposrednio w kłach nie moge złapac bo po tej stronie wałka jest
zębatka napędzająca.
No i okazało sie , ze nie mam drugiego stałego kła..musze dokupic...
Wiesiek
Zbych07
#34
Post napisał: Zbych07 » 24 paź 2006, 11:09
Produkowali byśby więcej konserw mięsnych gdybyśmy mieli więcej blachy , ale nie mamy mięsa ........... :lol: :mrgreen: :mrgreen: - powidził kiedyś z trybuny Gomułka.
Opór materii bywa przykry ........ ale owocuje ciekawymi pomysłami.
Pomysł z kłami i sercówką jest bardzo dobry . Brak tarczy zabierakowej ...... w zasadzie ją masz. Można użyć tarczy do której jest zamocowany uchwyt, ale ........ drugi kieł i sercówka........ :sad: .
[ Dodano: 2006-10-24, 11:13 ]
Acha ...... drugi kieł ......... sprawdź czy stożek wrzeciona i konika jest taki sam. Bo może się okazać że będziesz miał dwa kły stałe ..... do konika :smile: .
rynio_di
#35
Post napisał: rynio_di » 24 paź 2006, 11:56
Dam fotki może coś z nich wykumasz.
edukat 001.jpg (27.9 KiB) Przejrzano 3963 razy
edukat 002.jpg (18.65 KiB) Przejrzano 3962 razy
rudzik6
Posty w temacie: 18
Post napisał: rudzik6 » 24 paź 2006, 12:02
dzieki za fotki,
własnie przyszło mi do głowy, ze po co kupowac drugi kiełek, poprostu wytoczę jeden kiełek , a nawet może byc z pseudo tarcza zabierakową, to bedzie przeciez odadzone na uchwycie i bedzie się krecic razem z obrabianym wałkiem nie bedzie tarcia, a z drugiej strony kiełek stały na koniku :)
dziekuje za inspirację
Wiesiek
Zbych07
#37
Post napisał: Zbych07 » 24 paź 2006, 14:27
rudzik6 pisze:po co kupowac drugi kiełek
bo jest zakończony stożkiem pasującym do stożka we wrzecionie, co gwarantuje mocne , pewne centryczne osadzenie.
Jak ostrze kła we wrzecionie dokładnie trafia w ostrze kła w koniku to znaczy że pracują w jednej osi - a o to zwykle nam chodzi.
Kieł jest uwardzony powirzchniowo i wyszlifowany.
Chylę czoła przed samodzielnym robieniem wszelkich udogodnień ( jestem gorącym tego zwolennikiem ) , jednak trzeba zadbać o to żeby jak coś zamocujemy, to mimo pdodawania tego materiału różnym " stresom " mocno i pewnie siedział w maszynie aż do jej wyłączenia.
Mówiąc prościej żeby nie wyp....... na chałupę. :smile:
Dzięki za POMÓGŁ :wink:
A na fotce zamieszczonej przez rynio_di jest sercówka zamocowana na tarczy uchwytu - szkoda że ja nie mogę wcisnąć POMÓGŁ :wink:
rudzik6
Posty w temacie: 18
Post napisał: rudzik6 » 24 paź 2006, 15:01
Ale jak wytoczę ostrze i tak zostawię w uchwycie a potem tylko wstawię wałek i zacisnę konikiem z oryginalnym kiełkiem to bedzie centrycznie, a obróbka bedzie bliżej konika i dosyc mała, w małym zakresie więc z racji tego ,że po stronie uchwytu bedzie kiełek dorobiony, ale nie poruszajacy sie wzgledem wałka ( będzie sie kręcił razem z wałkiem jako naped) to chyba to powinno wytrzymac...W wałku oryginalnym jest dosyc duży otwór na kiełki..
Wiesiek
rynio_di
#39
Post napisał: rynio_di » 24 paź 2006, 15:48
Regulację osiowości robisz konikiem, przesówając go w poziomie bo to też metoda toczenia stożków.To o czym mówisz tj wytoczysz kieł przy uchwycie i podjedziesz konikiem i kły trafią czubkiem w czubek zakładamy że jest OK. Jak głęboko wchodzi kieł w otworek zwany nakiełkiem to zależy od wielu rzeczy tj jaki kieł to podpiera, takiego użyto nawiertaka jaki materiał dł.śr. Sam wiesz jak trudno wcicnąc wałek w tulejkę jeżeli wałek jest na +0.1. Precyzję toczę podpierając kłem stałym służącym do szlifierki narzędziowej z dołkiem a tam zakładam 3mm kulkę łożyska tocznego. NIE przesadzaj z obrotami .
rudzik6
Posty w temacie: 18
Post napisał: rudzik6 » 24 paź 2006, 18:09
Wałek ma otwory pod nakiełki o srednicy 8mm a stozek opiera sie na długości ok 1,5mm, głebokośc otworu ok 9mm. Tak więc nie powinno wyrwac.
Wiesiek
Wróć do „Obróbka metali”
