Mini wrzeciono BLDC
Yogi_
#221
Post napisał: Yogi_ » 02 cze 2012, 21:18
smouki pisze:jak z 26V odseparować 12V dla wentylatora. Może ktoś wie?
Szukaj na ebayu hasła step down, np. takiego.
Krzysiek
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 02 cze 2012, 21:40
Bez właźenia głębiej w temat osiowosci i prądów, zasilaczy, łożyskowania. Jestem zadowolony z efektu, nie żałuję. W końcu mogę słuchać muzyki przy frezowaniu
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
noel20
Posty w temacie: 11
#223
Post napisał: noel20 » 02 cze 2012, 21:41
Ale żeby wentylatorek zasilić jeszcze przetwornicę pchać... Stabilizator L7812 kosztuję złotówkę, a straty będziesz miał na nim tak małe, że nie ma co do głowy brać. Jak przykręcisz do tej aluminiowej obudowy to będzie wiecznie zimny. Poza tym w każdym sklepie go kupisz z elektroniką.
A powiedz kolego z zasilacza 26V zasilasz sterownik do silnika bldc? a cóż to za sterownik. Z wszystkich jakie widziałem to zasilanie max 4S li-poli więc niecałe 15V. Mając do dyspozycji sterownik na większe napięcie można z silnika więcej obrotów wyciągnąć. Ile teraz możesz na swoim wyciągnąć obrotów? Tak w przybliżeniu.
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 02 cze 2012, 22:05
No wlasnie szukalem takiego ktory wchlonie tyle napiecia. Wyzej pisalem co to za ster. Teraz nie pamietam. Silnik ma 320obr/1V. Jakies 8k obr/min
[ Dodano: 2012-06-02, 23:05 ]
i na koniec samo wrzeciono na sucho:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 03 cze 2012, 19:34
smouki pisze:Ale żeby wentylatorek zasilić jeszcze przetwornicę pchać... Stabilizator L7812 kosztuję złotówkę, a straty będziesz miał na nim tak małe, że nie ma co do głowy brać. Jak przykręcisz do tej aluminiowej obudowy to będzie wiecznie zimny. Poza tym w każdym sklepie go kupisz z elektroniką.
Tylko jeszcze podkładkę silikonową, czy coś, aby odseparować obudowę.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
zacharius
Posty w temacie: 18
Post napisał: zacharius » 03 cze 2012, 21:00
w 7812 jest masa na obudowie no chyba ze w maszynie masa nie jest na obudowie to wtedy tak, odseparować
grg12
#227
Post napisał: grg12 » 23 cze 2012, 10:18
smouki pisze:W końcu mogę słuchać muzyki przy frezowaniu
Znaczy poprzednie wrzeciono było JESZCZE głośniejsze? ;)
A tak na serio - nie grzeją ci się łożyska? Pytam bo wczoraj w końcu podpiąłem silnik BLDC do mojego wrzeciona - rozpędziłem je do 12000 (zamiast 6000-8000 które uzyskiwałem na silniku DC). No zrobiło się gorąco - szczególnie wał, po kilku minutach był bardzo gorący - pi razy oko w okolicy 70 stopni.
Frezować się dało bez problemu* - szkoda tylko że silnik jest bardzo głośny, bez jakiejś obudowy raczej się nie nadaje do uruchamiania w mieszkaniu.
* testowałem w aluminium frezem 3mm, 0.8mm zagłębiania, posuw 300mm/min - pi razy oko dwa razy większe tempo obróbki niż przy poprzednim silniku.
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 24 cze 2012, 23:24
przy pierwszej wersji wentylatora grzała mi się obudowa, ciężko mi powiedzieć co się grzeje, bo właśnie wszystko jest w obudowie zamkniętej. Wymieniłem wentylator i jest ok, jest ciepło ale tak 40C. nie przekracza, wrzeciono chodziło 2 godziny i nic się nie stopiło. Wrzuć filmik z kręcenia.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
grg12
#229
Post napisał: grg12 » 25 cze 2012, 21:41
Filmik z "próbkami" DC i BLDC - . O dziwo na nagraniu silnik BLDC nie jest wiele głośniejszy niż DC - może po prostu ten "gwizd" tak dał mi w kość.
Jeśli chodzi o temperaturę - przy 6000 obrotów może chodzić godzinami (próbowałem :) ), przy 12000 już po kilkunastu sekundach (wystarczyło to co widać na filmiku!) wał wrzeciona robi się gorący, obudowa wprawdzie pozostaje chłodna ale to chyba nic dziwnego.
Kazik_Wichura
#230
Post napisał: Kazik_Wichura » 26 cze 2012, 07:34
Nie myślałeś żeby zastosować jakieś chłodzenie? Mi ten z silnikiem DC się podoba i planuje zrobienie takiego samemu. Ale chce go zastosować do frezowania PCB także właśnie duże obroty mnie będą interesowały.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
