BIESSE ROVER B7.50 - problem z pobraniem narzedzia
Pracuję na w/w maszynie która czasami potrafi się buntować sprzęt z 2010 roku. Problem polega na tym że:
Podczas obróbki materiału maszyna musi zmienić narzędzie na inne z magazynku, w tym wypadku wygląda to tak że oddaje narzędzie którym skończyła obróbkę do magazynku następnie podnosi się głowica i w tym momencie powinien uruchomić się magazynek w celu ustawienia do załadunku kolejnego narzędzia. Niestety tak się nie dzieje Dodam że w oknie błędów wyświetla się komunikat "UPŁYNĄŁ CZAS NA OTWARCIE STOŻKA"
Proszę o jakieś rady, wskazówki problem bardzo utrudnia prace.
Aha, żeby problem był bardziej zrozumiały dodam że po tym zatrzymaniu w edytorze ustawiam że ma zacząć obrabiać od tego narzędzia którego nie chciała pobrać i w takim wypadku działa dalej bez problemu. Na kolejnym elemencie sytuacja się powtarza.
proszę o pomoc
pozdrawiam
proszę o pomoc
pozdrawiam
Spróbuj pobrać to narzędzie ręcznie (to którego nie chce pobrać) tzn. nie poprzez zmiany w programie, ale za pomocą jakiejś komendy która służy do pobrania narzędzia.
Chodzi o samo pobranie narzędzia, a następnie oddanie go do magazynka.
Jeśli powyższe nie będzie możliwe, to zrób program który korzysta tylko z tego jednego narzędzia (np. jedna linia 10mm) i niech obrabia powietrze.
Jeśli problem z pobraniem tego konkretnego narzędzia będzie się regularnie powtarzał, to być może narzędzie jest źle opisane i maszyna/oprogramowanie nie za bardzo wie jak to zinterpretować i wysyła taki właśnie komunikat.
Jeśli problemu nie będzie, to wówczas komunikat cyt. "UPŁYNĄŁ CZAS NA OTWARCIE STOŻKA" może być tylko zbiegiem okoliczności, że pojawił się dokładnie w tym samym momencie obróbki, ale jednocześnie może świadczyć o zanieczyszczeniu wewnątrz głowicy, czyli sekcji odpowiedzialnej za otwarcie stożka zaciskowego.
Jeśli tak jest, czyli zaciski stożka są zanieczyszczone, to raz będzie się otwierał, a raz nie.
Mieliśmy podobny problem (i komunikat) przy innej maszynie (CMS) i okazało się, że matolstwo (czytaj serwis) z Włoch kazał smarować sekcję zacisku co jest przecież delikatnie mówiąc niezbyt mądre. Nawet dali specjalny smar w sprayu żeby to robić.
W tzw. międzyczasie przyjeżdżał serwis do innej maszyny cnc (już nie firmy CMS) na rutynowy przegląd i jak to zobaczyli, to nie mogli się nadziwić kto to kazał robić.
Powiedzieli żeby jak najszybciej przemyć całą sekcję zacisku, wytrzeć do sucha i broń boże nie smarować, a jak problem powróci, to przemyć ponownie, wytrzeć do sucha i nie smarować.
tak też zrobiliśmy.
Było dokładnie jak powiedzieli, czyli problem powtórzył się jeszcze raz i od tego momentu (drugiego przemycia) już więcej nie wystąpił, a minęło już 2 lata.
Jednak komunikat ""UPŁYNĄŁ CZAS NA OTWARCIE STOŻKA" może znaczyć zupełnie coś innego niż wynikałoby to z logiki bo np. tłumacz przetłumaczył to tak, a nie inaczej.
Przykładem niech będzie fragment instrukcji jaką dostaliśmy do tego CMS-a.
Cytuję :
"Przed wykonaniem czynności należy przycupnąć pod pulpitem" )
Takich kwiatków było znacznie więcej jednak powyższe zapamiętałem bo było wyjątkowo głupie.
Reasumując, zacząłbym od przeczyszczenia/przedmuchania całej sekcji zacisku.
tak też zrobiliśmy.
Cytuję :
Zrobiłem tak jak sugerowałeś (przeczyścić zacisk) i pomogło na 30 minut pracy po czym nadal się powtarza problem. Jutro spróbuje włożyć narzędzie do innego miejsca w magazynku i opisać od nowa. Dodam że problem ten dotyczy tylko i wyłącznie tego narzędzia (uchwyt HSK).
jak to nie pomoże to zmienię uchwyt na inny (nowy).
Tak, nie pobiera tylko jednego konkretnego narzędzia, tzn, oddaje uchwyt HSK a ma pobrać agregat ten do robienia czopów. Zawiesza się zawsze w tym samym miejscu oddaje narzędzie ale go nie puszcza i pozostaje w takiej pozycji, trzeba wprowadzić maszynę w stan awaryjny i zacząć od początku. Dzwoniłem do TEKNIKA i powiedzieli że ciśnienie powietrza jest za niskie ale niestety więcej już się nie da podkręcić teraz jest 9 bar i nie pomogło.
Na maszynie jest jedna frezarka z magazynkiem rewolwerowym na 12 narzędzi.
A że nie wolno dmuchać w zacisk to wiem jak było szkolenie to Pan serwisant zaznaczył wyraźnie.
- Znawca tematu (min. 80)
Mam podobny problem male w Masterwood 310.
Nie bierze narzędzia tylko z jednej pozycji. Zamieniałem narzędzia na tej pozycji i także nie chciało pobierać. Czekamy na serwis. Wydaje mi się, że może byc problem z nieprawidłowym ustawieniem łapy trzymającej narzędzie w magazynku.
CNC Masterwood Project 310L V4
Zaprawdę powiadam wam "Dbajcie o czystość stożka każdej obrabiarki CNC"
