Spróbuj pobrać to narzędzie ręcznie (to którego nie chce pobrać) tzn. nie poprzez zmiany w programie, ale za pomocą jakiejś komendy która służy do pobrania narzędzia.
Chodzi o samo pobranie narzędzia, a następnie oddanie go do magazynka.
Jeśli powyższe nie będzie możliwe, to zrób program który korzysta tylko z tego jednego narzędzia (np. jedna linia 10mm) i niech obrabia powietrze.
Jeśli problem z pobraniem tego konkretnego narzędzia będzie się regularnie powtarzał, to być może narzędzie jest źle opisane i maszyna/oprogramowanie nie za bardzo wie jak to zinterpretować i wysyła taki właśnie komunikat.
Jeśli problemu nie będzie, to wówczas komunikat cyt. "UPŁYNĄŁ CZAS NA OTWARCIE STOŻKA" może być tylko zbiegiem okoliczności, że pojawił się dokładnie w tym samym momencie obróbki, ale jednocześnie może świadczyć o zanieczyszczeniu wewnątrz głowicy, czyli sekcji odpowiedzialnej za otwarcie stożka zaciskowego.
Jeśli tak jest, czyli zaciski stożka są zanieczyszczone, to raz będzie się otwierał, a raz nie.
Mieliśmy podobny problem (i komunikat) przy innej maszynie (CMS) i okazało się, że matolstwo (czytaj serwis) z Włoch kazał smarować sekcję zacisku co jest przecież delikatnie mówiąc niezbyt mądre. Nawet dali specjalny smar w sprayu żeby to robić.
W tzw. międzyczasie przyjeżdżał serwis do innej maszyny cnc (już nie firmy CMS) na rutynowy przegląd i jak to zobaczyli, to nie mogli się nadziwić kto to kazał robić.
Powiedzieli żeby jak najszybciej przemyć całą sekcję zacisku, wytrzeć do sucha i broń boże nie smarować, a jak problem powróci, to przemyć ponownie, wytrzeć do sucha i nie smarować.
tak też zrobiliśmy.
Było dokładnie jak powiedzieli, czyli problem powtórzył się jeszcze raz i od tego momentu (drugiego przemycia) już więcej nie wystąpił, a minęło już 2 lata.
Jednak komunikat ""UPŁYNĄŁ CZAS NA OTWARCIE STOŻKA" może znaczyć zupełnie coś innego niż wynikałoby to z logiki bo np. tłumacz przetłumaczył to tak, a nie inaczej.
Przykładem niech będzie fragment instrukcji jaką dostaliśmy do tego CMS-a.
Cytuję :
"Przed wykonaniem czynności należy przycupnąć pod pulpitem"
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Takich kwiatków było znacznie więcej jednak powyższe zapamiętałem bo było wyjątkowo głupie.
Reasumując, zacząłbym od przeczyszczenia/przedmuchania całej sekcji zacisku.
