Rysunek wykonawczy HELP
marco928
Posty w temacie: 14
Post napisał: marco928 » 27 maja 2012, 18:44
Ok, dzięki za tą ostatnią opinię, ja po prostu myślałem że wykonawczym muszą być co najmniej po dwa rzuty każdego detalu, bynajmniej tak zrozumiałem z tłumaczeń prowadzącego, a dlatego że strasznie gostek na mnie cięty to nie prosiłem o sprostowanie...
Czyli wystarczy że usunę w tym 4 detalu usunę kreskowanie z otworów w poprzek, potem zwymiaruje te wszystkie detale i będzie w miarę ok...? xD
Pozdro ;)
czesiu1988
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: czesiu1988 » 27 maja 2012, 20:33
Tak. I powodzenia na zajęciach. :) U nas na PKM jak robiliśmy projekty na zaliczenie to pan doktor co zajęcia zmieniał zdanie :) a jak mu tłumaczyliśmy że tydzień temu pan mówił że jest dobrze to odpowiadał " musiał mnie pan źle zrozumieć" ale jakoś się go przecierpiało :)
marco928
Posty w temacie: 14
Post napisał: marco928 » 27 maja 2012, 23:44
No nie ma rady, jutro spróbuje podesłać gotowe rysunki do oceny xD
Bo te pierwsze to tylko brudnopis......;)
POZDRO
marco928
Posty w temacie: 14
Post napisał: marco928 » 29 maja 2012, 11:50
No dobrze to (mam nadzieję) ostatnia prośba,otóż zamieszczam brudnopisy gotowych rysunków i prosiłbym o opinię, głównie chodzi mi o to czy dobrze zwymiarowałem:
tylko w tym detalu numer 2 nie mam zwymiarowanego gwintu, nie wiem jak to zaznaczyć, (czy może być tak jak ze średnicą w tych kołach?)
A tak w ogóle jak te detale można by nazwać, ma ktoś pomysły xD???
czesiu1988
Post napisał: czesiu1988 » 29 maja 2012, 14:48
A więc tak. Masz dużo błędów. Poczytaj o wymiarowaniu gwintów, łamanych przekrojach i ogólnie o rys technicznym.
Co do tłumaczenia to wklep z kartki którą dostałeś w translatora w google i napisz co ci wyszło, jakoś przetłumaczymy na polski :)
marco928
Posty w temacie: 14
Post napisał: marco928 » 29 maja 2012, 15:15
Wielkie dzięki za poprawienie tego wymiarowania, faktycznie jak na to teraz patrze to już mniej więcej wiem o co chodzi. Natomiast nie wiem co z tej kartki i w jakim celu mam dać do translatora,co mi to da...........?????????????
A i tam jeszcze pytanie do detalu 2 bo jest tak małe napisane ze nie do końca widzę, tam ma być kreskowany cały dół i nie ma być tego wyrwania tak?
POZDRO :)
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 29 maja 2012, 16:38
marco928 pisze: .... A i tam jeszcze pytanie do detalu 2 ....
Jak robisz półwidok - półprzekrój , to do końca ...... patrz mój rysunek.
Mariusz.
marco928
Posty w temacie: 14
Post napisał: marco928 » 29 maja 2012, 16:46
Ok rozumiem już, ale ze mnie ciemnota - No Coment po prostu XD
Dzięki za pomoc;)
czesiu1988
#19
Post napisał: czesiu1988 » 29 maja 2012, 18:13
Jak nie widzisz to klikasz na obrazek, otwiera się w nowym oknie, potem prawy i zapisz jako, i oglądasz normalnie na kompie :). Kreskowanie ma być na tym detalu. Ale nie kreskuj otworów!!! :)
marco928
Posty w temacie: 14
Post napisał: marco928 » 29 maja 2012, 19:27
Tak zrobiłem przecież ( w końcu aż tak tępy nie jestem ;d)
Tyle ze się rozmazuje, mimo to i tak się już rozczytałem xD
Ale dzięki za tę cenną wskazówkę mistrzu....:P
POZDRO:)
Wróć do „Rysunek techniczny”
