jak Obliczac podzialki i wymiary
- Posty w temacie: 29
- Posty w temacie: 24
Kolego.... 84mm *75% = 63mmpawianosb92 pisze:ale przeciez nie bedzie mi sie zgadzalo jesli po obliczeniu srednicy kola zebatego wyszlo 63 a na tym rysunku jest 84mm
Prosty wniosek, przeskaluj sobie wszystkie odczytane wymiary.
A jak nie masz liczydeł i nie chce Ci się na piechotę liczyć, to zeskanuj rysunek, pomniejsz o 25%, i wydrukuj. Wtedy będziesz miał w skali 1:1
Łożyska , uszczelniacze, podkładki, śruby, to tzw. normalia, ich standardowe wymiary znajdziesz w katalogach.
Podejrzewam że dostaniesz bana, albo banana za takie małpowanie...friko pisze:a co będzie dalej!
Pozdrawiam Sławek
Widzimisię..., to nazbyt pochopnie określenie, są to zupełnie inne rysunki.pawianosb92 pisze:to jest jakos okreslone ogolnie czy widzimisie wykladowcy?
Podstawowe różnice znajdziesz tu:
http://www.tu.kielce.pl/~mgraba/EZK_skr ... zdz_09.pdf
Pozdrawiam Sławek
