jak Obliczac podzialki i wymiary
pawianosb92
Posty w temacie: 29
Post napisał: pawianosb92 » 28 maja 2012, 20:28
no dobra srednice tego kola zebatego wylicze ze wzoru ale jak mam potem policzyc np dlugosc tego walu albo srenice jego itd? dzieki za odpowiedz:D
dudis69
Posty w temacie: 24
Post napisał: dudis69 » 28 maja 2012, 21:10
pawianosb92 pisze:ale jak mam potem policzyc np dlugosc tego walu albo srenice jego itd?
A posiada kolega chociaż linijkę taką zwykłą... SZKOLNĄ. Bo tak "na Wojtka oko" to raczej trudno będzie :mrgreen:
Tu przepraszam wszystkich Wojtków. :wink:
Pozdrawiam Sławek
fjk
Post napisał: fjk » 28 maja 2012, 21:36
dudis69 pisze:... "na Wojtka oko" to raczej trudno będzie...
a może na Oscypek Works bedzie dobrze?
pawianosb92
Posty w temacie: 29
Post napisał: pawianosb92 » 28 maja 2012, 22:49
no ok ale przeciez nie bedzie mi sie zgadzalo jesli po obliczeniu srednicy kola zebatego wyszlo 63 a na tym rysunku jest 84mm to jak mam potem ten walek zwymiarowac?;/
friko
Post napisał: friko » 28 maja 2012, 22:57
to są skutki nieczytania książek przez pawiana...a co będzie dalej! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pawianosb92
Posty w temacie: 29
Post napisał: pawianosb92 » 28 maja 2012, 23:24
wez skoncz... ty siedzisz na tym forum caly dzien i tak ludziom odpsiujesz?:P ciezka sprawa...
dudis69
Posty w temacie: 24
#17
Post napisał: dudis69 » 28 maja 2012, 23:35
pawianosb92 pisze:ale przeciez nie bedzie mi sie zgadzalo jesli po obliczeniu srednicy kola zebatego wyszlo 63 a na tym rysunku jest 84mm
Kolego.... 84mm *75% = 63mm :mrgreen:
Prosty wniosek, przeskaluj sobie wszystkie odczytane wymiary.
A jak nie masz liczydeł i nie chce Ci się na piechotę liczyć, to zeskanuj rysunek, pomniejsz o 25%, i wydrukuj. Wtedy będziesz miał w skali 1:1
Łożyska , uszczelniacze, podkładki, śruby, to tzw. normalia, ich standardowe wymiary znajdziesz w katalogach.
friko pisze:a co będzie dalej!
Podejrzewam że dostaniesz bana, albo banana za takie małpowanie... :twisted:
Pozdrawiam Sławek
pawianosb92
Posty w temacie: 29
#18
Post napisał: pawianosb92 » 29 maja 2012, 10:43
Dobra mam juz zrobione te wymiary itd. I znowu mam pytanie bo mam zrobic rysunek zlozeniowy i wykonawczy... i nie wiem co w ktorym rysowac, to jest jakos okreslone ogolnie czy widzimisie wykladowcy?
pzdr!
dudis69
Posty w temacie: 24
#19
Post napisał: dudis69 » 29 maja 2012, 11:14
pawianosb92 pisze:to jest jakos okreslone ogolnie czy widzimisie wykladowcy?
Widzimisię..., to nazbyt pochopnie określenie, są to zupełnie inne rysunki.
Podstawowe różnice znajdziesz tu:
http://www.tu.kielce.pl/~mgraba/EZK_skr ... zdz_09.pdf
Pozdrawiam Sławek
pawianosb92
Posty w temacie: 29
#20
Post napisał: pawianosb92 » 29 maja 2012, 11:27
aha czyli w moim przypadku na zlozeniowym ma sie znalezc te kolo zebate, wal lozyska tez? i te podkladki itd? a na wykonawczym ta skrzynia ze srubami? rzuc na to okiem...
dzieki ze mi pomagasz tak w ogole.
Wróć do „Rysunek techniczny”
