Heckler&Koch BA 20 i sterowanie HK - CNC - 783 - 2
Maq
Posty w temacie: 15
#21
Post napisał: Maq » 25 maja 2012, 23:06
Wyświetla się błąd chyba 1155 - błąd ogólny. Popatrzę jutro w programie czy mam taką opcję może akurat pomoże. Dam znać jutro czy coś ruszyło.
[ Dodano: 2012-05-26, 18:17 ]
Jestem koledze dłużny dużego browara :mrgreen: Przesyłanie działa, faktycznie wystarczyło dodać to opóźnienie o 500ms i poszło. Ale, jak już zdążyłem się przyzwyczaić przy tej maszynie, wyszedł kolejny problem... Teraz jak wgram program, pojawia się błąd chyba 1040 - speicher defekt, podejrzewam, że elektronik będzie musiał pooglądać kartę pamięci. Tak czy tak dziękuje za pomoc, już miałem robić nowy kabel do komunikacji :smile:
Tempel
#22
Post napisał: Tempel » 28 maja 2012, 21:26
ano jest to błąd pamięci, spróbuj najpierw przy uruchomieniu maszyny skasować pamięć
Maq
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: Maq » 23 lip 2013, 22:57
Witam, mam pytanie do znawców. Czy możliwe jest, że taki wyświetlacz Obrazek
Może, świecić tak jak ten Obrazek
Czy to jest całkiem inny rodzaj wyświetlacza?
grzes_rupinski1
#24
Post napisał: grzes_rupinski1 » 24 lip 2013, 09:34
Na wyświetlaczu jest polaryzator obrót o 90 stopni powoduje zmianę wyświetlania. Tzn czarne staje się białe i odwrotnie. Bursztynowy kolor to podświetlenie. Z tego co wiem to ten sam typ wyświetlacza w innym wykonaniu raczej samemu nie przerobisz.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Maq
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: Maq » 24 lip 2013, 18:07
Ok, dzięki. Tak myślałem ale męczyła mnie myśl, że każda maszyna tego samego typu ma świecący wyświetlacz to może mój wystarczy naprawić. Punkcik poszedł.
Dwd89
Post napisał: Dwd89 » 06 mar 2016, 17:13
kolego napisz proszę jak się maszynka sprawuje czy opanowałeś jej sterowanie, czy jest dostępny post processor do tego sterowania, czy serwisowanie tej maszynki sprawia problem ?
szukam czegoś podobnego do doposażenia mojej ślusarni, sam operuję na decklu FP5NC ale bez magazynka narzędzi który kosztował mnie 2 x tyle.
obrabiam głównie małe elementy z stali nierdzewnej ale trafiają się czasem słupki do balustrad gdzie długie pole osi X byłoby bardzo przydatne.
stoi taka na allegro, czy cena wysoka czy nie trudno mi ocenić 28 000 netto
http://allegro.pl/heckler-koch-ba-20-fr ... 45265.html
Maq
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: Maq » 06 mar 2016, 20:55
Sterowanie opanowałem, cały czas pracuje na tej maszynie choć nie obyło się bez problemów. Nie ma czegoś takiego jak serwis tej maszyny, jak masz jakiegoś dobrego elektronika to sobie na pewno poradzi.
Postprocesor nie jest mi potrzebny wszystkie programy pisze na laptopie, większość programów mam prostych, jakieś wiercenia, wyjęcia frezowane. Maszyna ma sporo cykli frezowania i wiercenia. Sterowanie jest banalnie proste.
W pamięci zmieści się ok. 1000 lini, więc na program z cama nie ma za wiele miejsca.
Magazyn oczywiście jest bardzo przydatny, u mnie 24 narzędzia to aż nadto.
Jest to idealna i bardzo precyzyjna wiertarka cnc i dość delikatna frezarka ale jak na razie wszystko co chciałem obrabiałem na niej bez problemu.
Generalnie polecam, zadzwoń do mnie bo to temat rzeka, numer jest w wizytówce.
blasterpl
#28
Post napisał: blasterpl » 05 paź 2016, 09:08
Maq pisze: W pamięci zmieści się ok. 1000 lini, więc na program z cama nie ma za wiele miejsca.
A jest możliwość przesyłania programy w czasie rzeczywistym (maszyna pobiera program podczas obróbki z komputera zewnętrznego) :?:
Maq
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: Maq » 06 paź 2016, 15:50
Prawdopodobnie jest, ale walczyłem z tym chwile i odpuściłem, na 95% prac na tej maszynie to co jest wystarcza.
Robert114
Posty w temacie: 9
Re: Heckler&Koch BA 20 i sterowanie HK - CNC - 783 - 2
#30
Post napisał: Robert114 » 14 gru 2020, 14:36
Witam wszystkich
Kupiłem H&K AC20 tylko z magazynem kołowym na 9 narzędzi
Mam problem bo nie mogę poruszyć osiami magazyn obraca zacisk pneumatyczny działa komputer po włączeniu przechodzi test
