Normalnie wygniata, a telepotanie ma spowodować trochę luzu między stemplem a wygniecionym kształtem.lolo2 pisze:Za cholerę nie mogę zrozumieć JAK TO DZIAŁĄ.
Śruba na torks
BYDGOST
To przypomina trochę nitowanie radialne, ale są różnice. Tu jest rysunek obrazujący ruch narzędzia w nitownicy.lolo2 pisze:Za cholerę nie mogę zrozumieć JAK TO DZIAŁĄ.
http://imbigs.pl/index.php?page=nitowanie-radialne
Przy dłutowaniu jest podobnie z tym, że narzędzie zagłębia się w otworze takim samym ruchem kolistym i coraz to kolejna krawędź uderza w materiał. Na tokarce wystarczy ruch obrotowy narzędzia, którego oś jest nachylona pod kątem do osi tokarki. Wtedy narzędzie się obraca i przypomina to zazębianie się koła zębatego w przekładni o zazębieniu wewnętrznym.
[ Dodano: 2012-05-27, 13:50 ]
Nie tylko to. To "telepotanie', czyli ruch kolisty powoduje, że nie wszystkie krawędzie skrawają na raz. Siła osiowa przyłożona do narzędzia może byc dużo mniejsza.kamar pisze:telepotanie ma spowodować trochę luzu między stemplem a wygniecionym kształtem.
lolo2
Tylko w tej plexu żaden wiór nie leci i przedmiot nieruchomy, a w tym moim filmiku już wiór sie sypie i przedmiot obraca. To są 2 różne rzeczy?
I wystarczy taką pierdółkę - narzędzie kupić i spokojnie mogę otwory kanciaste w stalowych elementach na zwykłej tokarce czy też frezarce?
Zaś się człowiek czegoś nowego nauczył.
A druga sprawa mieć nitownice radialną u siebie na zakładzie i nie wiedzieć że to tak działa. Myślałem że to tylko taka szybka prasa.
lolo2
A w tamtym drugim, stożek zatacza narzędzie, a ruch obrotowy przedmiot tylko taka różnica. Tylko jak to trafia akurat w to samo miejsce, że nie robi tego prostokąta (czy sześciokąta) po spirali do wewnątrz, albo że całkowicie nie zrywa konturu tej figury.
Jeszcze w tym powyższym przykładzie z plexą to wystarczy mimośród i będzie zawsze w tym samym miejscu się kiwać, ale w tym drugim przypadku? Gdy narzędzie się kiwa a przedmiot obraca. Jak jedno z drugim spiąć?
Zgadza się , ale rozmawiamy o gwiazdce średnicy 5-7 mm, co tu dzielić na krawędzie. Sześciąkąt 17 mm wygniatamy konikiem. Rozwiązanie pewnie dedykowane na tokarkę CNC bez konia a z napędzanym narzedziem.BYDGOST pisze: Nie tylko to. To "telepotanie', czyli ruch kolisty powoduje, że nie wszystkie krawędzie skrawają na raz. Siła osiowa przyłożona do narzędzia może byc dużo mniejsza.
BYDGOST
Schemat ideowy głowicy wygląda tak:
Myślę, że wszystko jasne z samego rysunku bo opis może sprawiać problemy z racji języka.
Natomiast na tokarce najprościej jak można tylko sobie wyobrazić można to zrobić tak:
Konik przestawiony jest tak, żeby uzyskać niezbędny kąt pomiędzy osią narzędzia a osią tokarki. Kąt ten musi być mniejszy niż kąt zaostrzenia boku narzędzia i wynosi najczęściej 1° podczas gdy narzędzie ma kąt 3°. W tym przypadku narzędzie obraca się wraz z przedmiotem obracanym i z racji tej, że jest pod kątem to, tylko jedna krawędź robocza styka się z materiałem. Wcześniej użyłem analogii do zazębienia wewnętrznego bo tam tylko jeden ząb się zazębia z większym kołem zębatym w danej chwili.
Narzędzie wygląda tak:
A efekt końcowy tak:
